@Славянинъ, Физически углубить возможно, но это могут сделать только колодезники 48 уровня, коих не сыскать и днём с огнём... Как вариант, забить в дно абиссинку и забыть как страшный сон. Для понимания процесса посмотрите ролики Егора Довгань... Ваш колодец с плывуном? Вам сюда | Страница 106 | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
@Alexandr0063, т. е. это реально возможно, что песок так сильно обжимает нижнее ремонтное кольцо, что оно больше не идёт вниз, даже при том, что на него давит ещё 3 кольца сверху? Искать тех, кто сделает абиссинку в колодце, и желательно с гарантией результата, скорее всего примерно тоже самое, что найти колодезников 48 уровня
Скорее всего не обжимает, а держит основание, торец кольца. Когда кольца закапывают в водоносный песок, края кольца не видно. Часть кольца тонет в песок как в болото. И как бы не старались рабочие, до нижнего края они не докопаются, т. к. вечно будет намыв нового песка. Есть такие бригады. Заранее ни один здравомыслящий человек гарантий не даст. Даже если сделал всем ближайшим соседям и нух игла работает, есть маленький шанс, что у Вас не получится. Очень маленький, но он есть. И как давать заранее гарантию?
@Славянинъ, Кольцо пойдёт вниз, когда под ним будет пустота, куда идти... Для понимания, зайдите на 10см. в воду речки и попробуйте в песке выкопать хотя бы полуметровую ямку.
Добрый день. Подскажите, почему скобы ставятся с внутренней стороны колец колодца, а не с внешней? И отверстия под скобы сверлятся насквозь кольца?
На планете Земля нет плоских людей, способных влезть в 5см. щель между кольцом и грунтом для монтажа внешней скобы... Все отверстия в кольце сверлятся под пластиковый или другой дюбель... Сверлить их насквозь, уж точно не нужно...
Смешно) А почему бы их не скрепить перед погружением колонны в шахту, а изнутри скрепить только колонны мнжду собой? А в отверстия под П-образные скобы, для соединения колец между собой, тоже нужны дюбеля?
Обычно вручную копатели могут опустить одно кольцо, особенно метровое. И потом монтаж на месте. А вот колонну из нескольких колец только краном со стрелой.
Здравствуйте, подскажите по колодцу. Дом в деревне на общей улице. Через дорогу в 40 метрах общий колодец на 10 колец, с водой полкольца. Также у соседа ниже по улице в 25 метрах колодец на 14 колец. с водой 1.5 примерно. Еще ниже в 60-ти метрах (от моего) еще один на 14 и 2 с водой. Вода и там и там нормальная на вкус. Никто анализы не делал, разве что в общем больше 10 лет назад после постройки и то вряд ли. Надоело бегать с ведрами и посуду мыть в тазике, решили делать свой колодец. Будут бурить машиной. Подъезд есть только в одно место, в саду (вокруг будут яблони, груши). Но есть один нюанс, примерно в 12 метрах от будущего колодца стоит около 20 лет туалет, типа сортир. С выгребной ямой в полметра глубиной, жидкое уходит. А остальное в пластиковом поддоне вывозится 1-2 раза в год, весной когда тает, там стоит вода. Живет постоянно один человек, приездами еще 1-2, т. е. сортир не нагружен. Насколько пагубно такое соседство для колодца, если что сортир можно перенести. Колодец тоже можно сместить на 2-3 метра дальше. Септик (чисто под слив с кухни) будет с другой стороны дома метрах в 25 от колодца. УГВ не знаю какой, но в доме вырыт погреб 1.5 метра и там всегда сухо. По грунту, штык/полтора земли дальше глина, метра на 2, глубже не копал.
