Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Подходящий твердый шланг/трубка одним концом внутрь трубы до дна.
    Другим к компрессору, лучше с ресивером, но не обязательно.
    Включить компрессор, открыть кран и уйти от среза трубы, откуда будет с силой плеваться вода под давлением воздуха внизу. Если вода там будет приходить в итоге.
    ЗЫ. Крепить воздушный шланг на водяном ОБЯЗАТЕЛЬНО! Иначе вылетит именно шланг, а не вода :aga:
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Про плеваться понятно...
    Непонятен диаметр труб, вставляемых в 32 ...
  3. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    От дюритового шланга на 8, до чего побольше. Я планировал ПНД трубу ф16 из наличия, соединить с большим гибким воздушным шлангом от компрессора с 50л. ресивером с особым цинизмом проволокой и изолентой, если бы понадобилось. Потребности у меня не возникло по факту, т. ч. сам непосредственно не применял. Видел и читал, как делают другие.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Cсылочку на "видел-читал" по 32 трубе можно попросить?
  5. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Вынужден за видео послать воспользоваться поисковиком. :hello: Смотрел весной и летом.
    Читал в основном в закрытом чате ТГ канала "Объединенные абиссинщики". Туда дорога через комментарии под свежими видео на ТГ "Записки абиссинщика". Ссылка на ТГ из Ютуб популяризатора абиссинок Сергея Ро. Хотя он кажется во всех местах застолбился. Сам Сергей аэрлифт обычно не юзает.
    Но есть большие любители, которые прониклись им и утверждают, что лучше него ничего нет. И для обсадки, и для прокачки, и для раскачки.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Нарисуйте, как Вы себе представляете эрлифт...
  7. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Набрал поп-корна. С нетерпением жду развязки. Опыт или молодость - вот в чем вопрос.
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Так есть же притча про старого и молодого бычка ...
    "Сейчас медленно медленно дожуём сено и медленно медленно... всие стадо трампампам"...:|:
    В принципе @Владимир77888, говорит правильно, но его схема будет плохо работать...
    На воздушной трубе снизу обязательно должен быть аэратор, а на водяной сверху - сепаратор...
    Ну и обязательно должны быть выдержаны размеры.
  9. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Это городить специально полноценный воздушный насос. Для того, что бы узнать есть вода внизу при низкой статики, недоступной для поверхностного насоса, большая роскошь. Кроме того для постоянной работы в качестве насоса, компрессору потребуется маслоотделитель, что бы масло не шло в потребляемую воду. Для временной абиссинки или ее запуска все это совершенно бессмысленно.
    Простой жесткий шланг в трубе с необходимыми задачами справляется.
    Ну и вообще это тема про колодцы. Воздушный насос для колодца как седьмая нога для собаки.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А в Вашем варианте Вы в трубу чем дуете?
    Ну и про "вообще эта тема про колодцы"...
    32 трубу сюда кто притащил?
    Напомнить?
  11. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Вы очень невнимательно ознакомились с исходной информацией от max1084, на которую был мой ответ.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Я исправлюсь...
    А вот Вы так и не ответили, чем же дуете в трубу...
  13. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Александр! При всем моем уважении, мне интересны технические аспекты тем, а не пустая софистика.
    На вопрос уже был ответ. Вы даже его цитировали. За сим закругляюсь.
  14. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Консультировал как то один объект после "абесинщика". На участке в 20 соток 18 сважин без результата. В нашей местности (южная Карелия) и строительство колодцев и скважен дело рискованное. Результат непредсказуем.
  15. Годива
    Годива
    Годива
    Сама себе отвечу, чего уж там) Вчера сделали отверстия сверлом 10. Нормально забились скобы.
