РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Купил дом, на участке имеется что-то типа колодца из бетонных колец. Старый хозяин не смог сказать для чего это делалось. Помогите разобраться что с этим делать?
Добрый день, уважаемые форумчане. Копаем колодец в Дмитровском районе, около деревни Думино. 24 кольцо на данный момент. Основная моя тревога в том, что идëт четвёртое кольцо абсолютно сухого серого песка. Всегда казалось, что песок, это водонос. Бывает песок не водонос? Может быть такое, что водонос пересох и потом насытится водой? Лето то сухое. Последовательность слоев была такая: плодорка, красная глина, серая глина, торф, опять серая глина и наконец песок.
Мурманск, зима 6-7 месяцев в году. Начать им пользоваться можно только в июне, в мае ещё земля промерзшая. Поэтому и думаю, что можно сделать
По такой логике любая вываленная куча песка должна немедленно насыщаться водой Сверху - необязательно. Я бы больше переживал, что если так до самой воды и останется песок, то любая выгребная яма по соседству будет быстро оказываться в вашем ведре.
Я раньше описывал свою историю о неудачном колодце. Решил поискать воду гидробурением из подручных пластмассовых труб 1/2 дюйма и дренажного насоса. Сделал несколько скважин в разных частях участка. Забавное занятие, но затратное по времени. Не сразу освоил ремесло, но сейчас воду дают две скважины. Одна на глубину 7,5 метра. Вода с железом. Литров 300 в час. Насос с краном, а то вытягивает всю воду и начинает пульсировать то вода, то воздух. Вторая 4 метра. Вода без железа. Литров 60 в час. Тоже насос зажат краном. Воздуха много. Под рукой не было маломощных насосов. Прокачивал пару часов. Это Клепиковский район Рязанской области. Везде слои примерно одинаковые с небольшим колебанием уровней: 0,2 м - Плодородный слой. Супесь. 1 м - Слой глины 10 см. Супесь. 2,5 м - Слой глины 10 см. Очень мелкий песок. Наверное, та же супесь, но с водой. Поглощает воду наверное 10 литров за пару минут. 4 м – Слой глины 10 см. Песок. Воды нет совсем. 6 – Слой глины 10 см. Обводнённый мелкий песок. Наверное, плывун. Железо в воде запредельное. Через пол часа рыжеет. Через сутки выпадает в толстый осадок ржавчины. Размышляю поставить колодец в том месте где скважина на 4 метра дает 60 литров в час воды без железа, слегка беловатая. У соседа в колодце совершенно такая же. Все местные колодцы 7 колец под землей. Правильный вывод о возможности колодца?
Доброго дня, уважаемые форумчане! Кто поможет с ответом на вопрос: Как делают в стенках колодезных колец перфорацию (фильтр) для притока воды не через дно, а из стенок? Просто продырявить перфоратором не предлагать - песок начнёт проникать. Спасибо большое заранее - замотался искать ответ, честно говоря...
Копали колодец на Псковщине 2 недели назад. 5 колец: 1) песок, 2) суглинок с примесью песка, 3) суглинок с примесью песка и приток воды с песком (пол кольца в сутки и 2/3 кольца абсолютный уровень при нынешней засухе, 4 и 5 - красная глина (выкопали зумпф). На уровне 3 кольца вода сочится через не заделанный пока шов и немного идёт со дна (полагаю, с внешней части стенок стекает от уровня кольца№3). Дебет - 20 см в сутки почти без песка. Чистая. Думаю о дополнительном стимулировании притока через стенки.
@1qa1qa1qa, В стенки колодца забивали защищённый укороченный фильтр от абиссинки. Но не уверен, что такой вариант Вам подойдёт, т. к. нужен чистый водонасыщенный песок ..Суглинком забьёт сетку...В Вашем случае можно снаружи раскопать колодец до глины и засыпать мытым речным песком. Глубина позволяет. А потом поверху сделать гидроизоляцию от осадков.
Спасибо! Песок-обсыпку планировал (как и глин-замок), вопрос был по самому "стенко-перфорированию". Фильтр от абиссинки... какова там пористость? (в мешах, или в мм или не знаю). У меня есть сетка из нержавейки с ячейкой 0,5 мм... В принципе, понимаю, что сперва надо померять зернистость песка за стенкой колодца, а уже потом рассчитывать пористость врезки в стенку, но... хотелось по-простому. Вдруг у кого здесь есть готовые и универсальные решения) (например, "пористый бетон", он же - "дренажный бетон"). Суглинок к моменту прохода третьего кольца почти в чистый мелкий песок превратился (псевдо-плывун, если правильно понимаю. он же "пылевой песок") так что про "забивание" фильтра глиняными фракциями сильно не беспокоюсь, а вот соптимизировать "набивку" фильтра песком хотелось бы...
