Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    На такой вопрос нет однозначного ответа...
    Слишком много там нюансов...
    Скоба может быть не чисто 10мм., бетон кольца мягким и пр.
    Как правило, диаметр подбирается на месте, исходя из опыта исполнителя...
    Поэтому никто и не ответил...:hndshk:
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    При хорошей нагрузке на скобу не удержит ничего и скоба начнет вылезать.
  3. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Видимо, поэтому и существует еще метод крепления полосами. Как легковушки и грузовики, как легко- и тяжелоотлеты, как инь и янь. Каждому фрукту свои условия.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Там другое...
    Как учил меня профессиональный сварщик, капля сварки нагрузку в полтонны держит...
    А тут сантиметровый прут ...
    Самое слабое место в этой связке - бетон кольца.
    Особенно в отверстии под скобу...
    Анкер то можно со временем подтянуть, а вот скобу уже нет...
    Три вида коррозии бетона: коррозия выщелачивания, кислотная и солевая. Средства восстановления. Статьи
  5. nik187891
    nik187891
    nik187891
    Одинцово Москов обл.
    Всем доброе...! В колодце осталось 1 м воды, дождей нет и вода набираетс очень долго. Если привезти водопроводной воды и залить в колодец не испорчу колодец?
  6. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Колодец дренажный накопительный или традиционный? Наливать колодец стоящий на водоносном слое, это как охлаждать помещение открыв дверь работающего холодильника.
  7. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    А она точно не расползётся по соседним колодцам?
  8. nik187891
    nik187891
    nik187891
    Колодец традиционный питьевой. Мало воды поступает. Всего литров 200-300 за ночь. В выходные много тратитс воды. Семь 7 человек. Стирка, помывка, посуда.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Пустое занятие...
    Вся вода уйдёт в водонос...
    Метр воды это 750 литров...
    Ставьте в доме кубовый накопитель и по ночам пусть наполняется через реле времени и электропоплавок...Они сейчас есть любой формы и размера...
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если привозная вода чистая, колодец не испортите.
    Но очень большая вероятность, что вода уйдет в водоносный горизонт и уровень останется прежним. Были случаи когда вечером добавляли в колодец 5 кубов, а утром воды пол кольца.
  11. nik187891
    nik187891
    nik187891
    Вот это не известно. С зимы и до осени норма было. Колодцу лет 15-20.Вызывали чистить колодец, вытащили ведра 3-4 глины и сказали всё отлично, ничего делать не надо.
    Огромное спасибо ВСЕМ! Будем ждать дождей, когда земл напитаетс.
  12. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
  13. singleleg
    singleleg
    singleleg
    Здравствуйте. Перед копкой колодца было сделано разведочное бурение геологическим буром, воду нашли на глубине 5,2 метра, сказали, что не очень много воды. Следующим утром померял, воды прибыло на 3 метра. На тех выходных выкопали колодец, семь колец в земле, 8е сверху, высота кольца 0,87 метра. Грунт, метра три красная глина, потом какая то черная, комками, при попытках сделать кольцо, трескается. Приехал неделю спустя, воды всего кольцо с небольшим. Верно ли я думаю, что вода должна подняться в колодце так же высоко, как до этого в разведочной скважине?
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Нет не верно.
    Нашли воду на отметке 5,2м., вот до неё она и будет...
    А лишних три метра могло и дождём за ночь в шахту налить...
  15. singleleg
    singleleg
    singleleg
    В ту ночь дождя не было. Скважину закупорил на ночь
