Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Не обязательно в этот день...
    Почвенные воды ...
    Могли скатиться в шурф по красной глине...
  2. singleleg
    singleleg
    singleleg
    Я так думаю, что разведочная шахта и колодец, есть два цилиндра, объем разведочной шахты ничтожно мал по сравнению с объемом колодца, и за ночь вода поднялась на три метра в маленьком объеме, а чтобы воде подняться на три метра в объеме колодца требуется больше времени .
  3. singleleg
    singleleg
    singleleg
    Стояла сушь. Ребята закончили бурение где то в 17 часов. Я померял веревкой с грузом уровень воды, заткнул шахту. Следующим утром около 8-9 часов был произведен замер уровня. Затекание воды с поверхности исключено .
  4. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Могли "перекрыть" кольцом водоносный горизонт. Сколько может-столько и натекает. В разведочной скважине обсадной трубы же небыло? Вот воде и ничего не мешало.
  5. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тоже вариант...
    Обычно меж двух водоупоров всегда присутствует вода.
    По уровню как раз переход красной глины в чёрную...
  6. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Всем снова привет!
    Температура уже скачками проваливается ниже 0, но у меня наконец-то появилось время заняться утеплением колодца. Колодец стоит высоко, верхнее кольцо всего сантиметров на 15-20 погружено в землю. Вода в колодце стоит высоко сантиметров на 20 ниже стыка последнего и предпоследнего колец. В январе опустится примерно на полметра. Прошлой зимой до последней недели декабря вода не замерзала. А потом после новогодних выходных раз и сразу такая толщина, что ломом не пробить. В феврале только смог его откупорить, пробив ломом и лопатой около полуметра льда. Колодец через первое отверстие быстро всосал воздух и вода от поверхности льда опустилась сантиметров на 5. Тогда же заметил, что это кольцо пучением грунта подняло на несколько сантиметров вверх.
    Грунт у меня поднимает ого-го, под домом вокруг свай самый сильный подъем больше 15 см. Примерно 5 см. до конца января и в конце января в самую холодную неделю поднимает все остальное. По грунтам 30-40 см плодородка, а под ней до 4 метров пескогравий. В этом пескогравии всегда стоят грунтовые воды. В сухую погоду летом около 40 см., после сильных ливней 15-20 см. Зимой вода отступает до глубины около метра.
    Чего хочу от утепления - чтобы колодец не замерзал и кольцо не поднимало. Для утепления нашел где у нас делают замковую скорлупу из ППС 50 мм. и у них же крышки есть. Планирую использовать утепление на высоту 1,5 метра - так будет полностью закрыто верхнее кольцо над землей и будет небольшое заглубление утеплителя с перекрытием замка между колец. Но появилось несколько вопросов:
    1. Для мягкой отмостки хочу использовать полиэтилен. Его поднять вертикально лучше на утеплитель или под него?
    2. Посоветуйте, как отмостку утеплить? В мыслях ЭППС 50 мм. на 1 метр от колодца. Но пока немного не придумал как уложить прямоугольные листы вокруг круглого колодца с соблюдением уклона от него по всей окружности и при этом не спустить половину ЭППС на обрезки.
    2. Утепление отмостки положить на полиэтилен или под него?
    Если у нас тут есть какие-то красивые и правильные решения, желательно с фото для понятности, которые можно брать за пример, буду благодарен за ссылки.
  7. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    @Ugly_Troll, Странно что "пескогравий" так пучит. У нас обычно это глина делает. Для предотвращения выдавливания колец морозным пучением грунта мы используем обычный рубироид, которым оборачиваем в два слоя верхние кольца на глубину промерзания (в южной Карелии 1м.40 см.) от уровня земли конечно. Смысл данного действа в изоляционной прослойке по которой морозный грунт скользит, а не "прилипает" к бетону. По предотвращению замерзания воды в колодце -утепляющая крышка, обваловка снегом, теплогенератор (лампочка накаливания) в сложных случаях.
  8. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    ИМХО результат будет сильно зависеть от того, что в конкретной местности понимают под словом рубероид. Может очень даже прилипать. Я бы думал в сторону рукава полиэтиленовой плёнки, который бы внутри смазал силиконовым маслом.
  9. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Пенофол. :)]
  10. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Согласен совершенно. По нынешним временам рубероид рубироиду рознь. Бывало накроешь крышу и через год-два он весь кукожится под солнцем. Мне подкровельный ковёр технониколь нравиться-он на основе стеклохолста.
  11. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Моё предположение, пучение проявляется когда грунт промерзает до воды. В прошлую зиму почти на 20 см. Подняло трубу канализации, а она максимально заглублена на 0,6 метра, вода примерно на 1.
    Вот колодец буду утеплять скорлупой и такую же крышку сверху. На снег не надеюсь. В позапрошлую зиму машиной проезд на участок едва пробил, с крыши метровый слой скидывал. А в прошлую зиму снега почти не было, пара сантиметров и всё. Лампочка пока не вариант, в колодце только кабель насоса. Ну и влажность там дикая.
  12. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Если вода так близко к поверхности может дренаж участка сделать?
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Поднимает кольцо не грунтом, а замёрзшей водой с камнями...
    А вмёрзший в воду камень сорвёт любую "укутку" кольца...
    По весне нужно откопать верхние кольца и снаружи засыпать отсевом керамзита...
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для грунта эта основа не подходит. Не тянется. Только полиэстер.
  15. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    А как же глиняный "замок"? Надо же отсечь верховодку от шахты? Я бы откопал кольца на глубину промерзания, обернул рубироидом и затромбовал всё глиной.
