Колодцы. Вопросы и ответы - 5
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Lbfuyjcn, 15.06.21.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Верховодка выше глубины промерзания, поэтому по рубероиду глина при пучении скользить не будет...
    Ситуация тут ближе к полену в баке с водой на зиму...
    Только вместо полена керамзитная крошка...
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Питьевой колодец и рубероидом?
    Цитаты из Википедии:
    Руберо́ид — рулонный кровельный и гидроизоляционный материал, изготовляемый пропиткой кровельного картона легкоплавкими нефтяными битумами с последующим покрытием его (с обеих сторон) слоем тугоплавкого битума и защитной (от слипания) посыпкой асбестом, тальком, песком и т. п.
    Чувствительность битума к резким колебаниям температуры (размягчение в жару и хрупкость на морозе).
  3. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Так снаруже же? Нет? И глиняным замком затромбовать.
    "Вкрховодка" до первого водоупора. А у ТС по описанию она очень обводнена.
    Только так и спасаем от зимнего пучения в глинистых грунтах.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Пусть будет так...
    Смотрим, что имеем...
    На какую глубину предлагаете засыпать глиной?
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Понятно что снаружи, только где гарантия, что вода не потечет за кольцами вниз и попадет в колодец? Не зря существуют нормы по расстоянию от септика, от компоста и т. д. Значит что-то попадает.
    Самый простой вариант попадания грязной воды в колодец - через плохо заделанные швы.
  6. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Так это очевидно. Только где гарантия, что вода загрязнённая из плодородного слоя не потечёт за кольцами вниз в колодец? И "глиняный замок" придумали не для предотвращения этого явления? И, скажу предположение, что у ТС колодец "на верховодку". Но это не точно т. к. мало данных. Как минимум глубина и состав грунта нужно знать.
  7. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Veps sp,
    Тогда считаем...
    УГВ на 40см. от уровня земли...
    Глубина промерзания, допустим 1, 4м...
    То бишь, на метр топим в воду рубероид и сыпем глину?
  8. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Да. Или делаем дренаж.
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В пескогравии?
    Каким образом?...
    Копаем яму, засыпаем щебнем?
    Данных достаточно...
  10. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Кольцевую канавку вокруг отмостки колодца с гарантированным выводом на рельеф, если он позволяет такое.
    Ну или утепляем глиняный замок сверху, и выступающее кольцо сбоку.
    Шаманство с обёртываниями, имхо, может спасти от отрыва колец, но попадание верховодки по весне не исключает.
  11. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    У Вас как сделано?
  12. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Первоначально была канавка (несколько лет у старых хозяев). Потом была выкопана траншея для трубы по критерию "входим под фундаментом", участок на склоне, у колодца это было 30 см глубины. Далее траншея была продолжена почти горизонтально до выхода её дна на рельеф. В траншее труба для слива системы, засыпана песком.
  13. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В ПГС, к сожалению, так сделать не получится ...
  14. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Хорошо. "5 колец под землёй", "4 метра пескогравия насыщеного водой" +" 30-40 см плодородки" итого получаем (если кольца по 90 см) 4м,50 см глубина колодца. То есть ниже пескогравия на 10 см. ? Куда ? в В водоупор? А что это за водоупор? А где водонос? Мне данных недостаточно. Пока мне видится "дренажный" колодец на верховодку.
  15. Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Ugly_Troll
    Владивосток
    Бесполезно. Вот представьте таз воды, засыпанной песком - это и есть мой участок, его никак не дренировать. У участка уклон диагональный небольшой, примерно 1 метр перепад на 54 метра длины. Колодец около правой верхней границы. Метров 12 от верхней точки вдоль границы и метра 2 от самой границы. Вдоль этой границы прокопана траншея, сейчас она чуть менее метра глубиной. Весь теплый сезон в ней течет вода. По левой верхней границе проходит скальная дорога и за ней вдоль нее тоже траншея, только побольше. Талые воды эти траншеи перехватывают, а грунтовые нет. Вчера раскопал место вокруг колодца под дренаж - 1,2-1,5 метра в стороны и 0,5 метра в глубину. Фото шакальное, уже в сумерках делал:
    В колодце воду откачал почти на 1,5 кольца ниже дна полученной ямы. Но не смотря на это, она начала водой заполняться. Было около 4-5 отдельных ключей. При этом, там пескогравий и глина попадается только отдельными комками.
    В моих краях нет добычи керамзита и нет его отсева, но и это все равно в данных условиях не сработает. Чтобы грунт глубоко не промерзал, планируется теплая отмостка. Так-то понятно, что замерзший вокруг утеплителя грунт при пучении этот утеплитель повредит. Поэтому будет утепление отмостки на глубине 0,5 метра.
    На глубину промерзания откопать их сложно. Примерно на такую глубину мне устанавливали биостанцию. Дренажный насос работал чаще экскаватора. Глины тут тоже нет, надо завозить. Где-то в местных темах еще писали, что и не каждая глина для этого подойдет.
    Глиной засыпать не буду.
    1. Глины тут нет
    2. Слишком сильно прибывает вода.
    Второй пункт помешал даже самому колодцу. Он делался шнековым бурением. Установка успела дойти метров до 4,5 (5 колец). Дальше пошла серая глина. Но шахта стала заполняться водой, со шнека смывало грунт, а стенки шахты начали рушиться, ибо до глины слой пескогравия. Тут обкапывать глубоко колодец, это получить огромных размеров воронку вокруг. Ну и ставить несколько дренажников или помпу.
    Итого, сейчас колодец обкопан примерно на 0,5 метра ниже поверхности. Плотного грунта нет. С одной стороны, где при бурении шахта колодца почти на метр в бок обвалилась, даже наступать близко к колодцу страшно. Колодец обсыпался гравийным отсевом. Но, видимо, туда намыло поднятый при попытке бурения скважины ил, бурили ее метрах в 2 и раньше колодца. И в этом месте буквально засасывает. Яма набирает воду, бьют ключи. Эта неделя у нас обещает быть все еще теплой. Лужи замерзать будут по ночам, но стабильного минуса не будет, а к концу недели даже стабильный плюс и дождь в четверг. Работа отложена до следующих выходных. Решил, что откачивать колодец, пытаясь этим осушить яму, не буду. Пусть в ней наберется стабильный уровень воды. Полагаю, что будет не сильно больше, чем на фото. Далее буду уже ориентироваться на эту воду. По расчетам, она должна быть сантиметров на 15 ниже стыка колец. Там уже посмотрю, либо дальнейшие работы сделаю прям так, либо приподниму дно ямы до уровня воды. Затем расстелю плотный полиэтилен с подъемом на 0,5 метра на колодец и с уклоном от колодца. На него разложу ЭППС 5 см. В стык с ЭППС утепление шахты скорлупой 5 см. Засыплю все это изъятым грунтом. В теплое время отмостка будет примерно в воде, в холодное, к моменту промерзания грунта до этой глубины, вода будет находиться уже ниже. Утеплитель позволит уменьшить глубину промерзания, надеюсь, что до воды оно не будет доходить.
