РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Необходимо на глубине 2 штыка лопаты засверлиться в бетонное кольцо и сделать вывод армированного шланга 32 мм. Нужна ли какая то допустим муфта от канализационной трубы 40мм для предохранения от износа при включении/выключении насоса, вероятно будет дергаться и шланг перетрется о края бетонного кольца. Еще вижу вариант кусок пнд трубки 32мм по длине на толщине жб кольца разрезать вдоль и надеть на гофрошланг и пропусить через кольцо. Или может намотать много много изоленты чередуя с трубным утеплителем проход через кольцо Какие есть решения кроме тех что я придумал на ходу? Всё это делается под скважной насос.
Для подключения скважинного насоса применяется скважинный оголовок. Готовая детать с проходами воды, кабеля.
Вопрос в том что необходимо сдедать проход через бетонное кольцо для армированного шланга, да, увлекся проблемой и не написал что китайский Belamos 3SP60/1.8 будет установлен в колодце на гофрировапнном шланге 32мм, который будет проходить через кольцо и коннектиться с гидроаккумулятором. Не ПНД 32, а именно армировнный гофрошланг. Делаю на тот случай если придется вытаскивать насос с 10м, гфрру можно сгибать. Про обустройство кессона скважины, вкурсе все что сделал работает исправно.
Шланг гофрированный держит давление максимум 3 атм. Использовать его в системе водоснабжения плохая идея.
@Поныч, Но это до выхода из скважины. А в земле к дому, тоже такой? Там тоже вынимать будете? если ЧЕ?
Нет, не буду вынимать, логично одним куском довести до ГА без доп. соединений, если бы продавали по 10 метров то с большим удовольствием купил бы 10м, но продают 30, хотя надо поискать другого продавца... Не надо путать армированный и гофрированный шланги
Глупость, в плане обслуживания, но если решили, Тогда, то что выше написали в задумках, пользуйте все. Только изолента должна быть синяя.
Гофрированный шланг очень быстро даст течь. Максимум поднимите насос 2 раза и шланг под замену. Было время, тоже подключал насосы на шланги для удобства, но практика меня не поддержала и пришлось половину объектов переделать на трубы ПНД. Вторая половина наверняка тоже столкнулась с проблемами, но повторно не обратились. На форуме народ тоже не в восторге от шлангов, в том числе и от армированных. Теперь устанавливаем скважинные адаптеры в колодец. Выходит дороже, но в 1000 раз надежнее. Пластина-крепление из нержавейки, анкера тоже полностью нержавейка, адаптер латунь, ничего не ржавеет и насос надежно висит на ПНД трубе.
СКважной адаптер это вещь, что то совсем забыл про него... Кстати зачем городить с пластинами если приделать это исполенние, для колодца
С таким адаптером не сделаете уличный кран или разводку на два строения, допустим на дом и баню. Ещё один минус Джилекса, соединение в земле. С пластиной труба входит целиком в колодец, все соединения доступны и ремонтнопригодны без раскопок.
