РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ничего не понял, как так? 1. адаптер в колодце 2. уличный кран на улице, врезка в магистраль после адаптера, снаружи кольца колодца 3. второй дом так же врезка между колодцем м ГА если необходимо. То что насос на этом адаптере висит не по центру кольца, а у стенки, на что это влияет? ваш констркутив вполне функционален, ток не пойму куда уходят два пнд уголка, если это питание строений зачем 4 пп трубы, получается 6 водоточек? О каких раскопках речь?
Зимой как сливать уличный кран? Тогда топить придется два дома или делать где/то перекрывающий кран и слив. Если труба входит в цокольный этаж или погреб, то не проблема, всё легко и просто. А если нет цокольного этажа, как сливать? По сути ни на что. В скважинах насосы никто не центрует, тоже касаются стенок. На два дома. По две ПП трубы на каждый дом. Это тяги на краны, открыть-закрыть кран. На каждую ветку установлено по 2 крана, первый на магистрали перекрывающий и второй через тройник сливной. Для слива магистральный перекрыли, открыли сливной и вода из дома потекла в колодец.
Краны никогда не сливал, один раз лонул латунный, на улице стараюсь ставить пнд, во всей летней системе водоснабжения есть пнд кран в нижней точке (участок с небольшим уклоном) в саду-огороде стоит кухонный смеситель на гибкой подводке, его осенью открыл/слил манистраль перекрыл. Решение с тягой крана в пнд трубе считаю очень функциональным, сделаю так же.
Выкопали глубокий колодец, 21 метр, не без приключений, последние метры в песке - ремонтными кольцами, дошли до песка с водой дальше опять твердая глина, дебит, вроде, нормальный, вода прибывает хорошо, но не поднимается в колодце - 60 см последнего кольца. Какие могут варианты обустройства колодца. купил заранее "водолея" на 63 метра, теперь понимаю, что поторопился. Но может быть есть решения, как использовать такой мелкий колодец? фильтры из скважинной сетки, например, или что-то еще? копать дальше просто опасаюсь, пробьют глину и воды не станет совсем.
21 метр или колец? Дошли до песка с водой или прошли песок с водой и посадили ремонтные на глину? Это сколько литров в минуту/час? Пусть колечко пройдут. Водоупор не такой тоненький, глины там несколько метров точно.
@andrey926, нестыковка выходит. Вода из песка. После песка прошли еще 6 колец глины, значит вода должна набраться до песка, т. е. все шесть колец которые в глине. Но вода набирается всего 60 см., не больше. Почему? Задайте этот вопрос колодезникам. Что касается дебита 15 л. за 10 минут. Подозреваю что меньше, но будем опираться на эти цифры. В минуту 1,5 л., в час 90 л., в сутки 2.160 л. Вроде неплохо, но набирается всего 60 см. или 300 л. Вот в этом и проблема, что если бы вода набиралась до песка, наполнялись 5-6 ремонтных колец, было хорошо. Ждем ответ на вопрос: почему не набирается вода в глине? При копке колодца присутствовали или работы проводились без Вас?
Нет, не присутствовал, но получал отчеты. Нет, вода из песка, практически вся шахта в глине и суглинке, песок только последние одно или два кольца и сразу опять водоупор. сейчас мне хочется понять, как поступить с таким мелким уровнем. мне бы хотелось, чтобы уровень повышался, но подозреваю, придется обходиться уровнем в две трети кольца.
Совершенно верно, последние кольца в песке. уровень низкий, дебит приличный. Какой насос подойдет для выкачки из колодца с таким низким уровнем, планирую гидроаккумулятор на 80-100 литров. пара человек взрослых и ребенок? Возможно лучше вкопать емкость рядом с насосом на куб-два и туда перекачивать прциями воду снизу и только потом из накопителя в дом заводить? Интересует реальный опыт
Так где песок, в середине или в конце? Если не разбираться с колодцем, то промежуточная емкость единственный вариант. О пользе промежуточной емкости на конкретных примерах Водоснабжение с промежуточной емкостью, управление заполнением ее и многое другое Водоснабжение из колодца с промежуточной емкостью
Песок с водой в конце. серединный сухой песок заблокировал нормальные кольца, поэтому последние кольца - ремонтные. спасибо
Вот эта информация должна была быть в первом сообщении. Теперь пазл сложился и понятно почему только 60 см. воды. Колодцы на песке имеют свойства заиливаться, намывает песок. Это значит, что через месяц будет 50 см. воды, через 3-4 всего 40 см. 90 л в час для песка очень мало. Если сейчас не углубить колодец, потом ничего не сделайте, т. к ремонтные кольца грунт прихватит, а еще меньше колец просто нет.
Вот прямо Ваш случай с промежуточной емкостью. Один в один. https://www.forumhouse.ru/posts/33358690/
