Срочно! Фундамент лить через 2 дня, а как
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Lisa8188, 15.06.21.
Какую сделать подушку в ленту?
  1. Песок
    2 голосов
    66,7%
  2. Ничего
    1 голосов
    33,3%
  3. Утеплитель
    0 голосов
    0,0%
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Да тут вообще "ХЗчо" и похоже сам автор не понимает чего он исполнить через два дня хочет :aga:
    Видимо хочет попасть в тему "Ремонт фундаментов" :(
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Не совсем корректный эксперимент.
    Малое кол-во бетона, вылитое на щебень, это не объёмная отливка. При большом объеме 5л цементного молочка (на погонный метр), ушедшего в щебень, не ухудшает качество ленты, т. к. раствора там достаточное кол-во.
    А если лить "плюху" на глину, Нужно еще тяпкой повозить туда-сюда, чтобы имитировать растаскивание бетона по траншее и работу вибратора.
    Да запросто. С внешней стороны я щиты иногда "хороню".
    Ещё раз. Бетон не любит, когда при отливке есть поверхность, активно поглощающая влагу. После схватывания бетона, "защита" не нужна.
  3. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Вот снизу, при наличии щебня, он и выполняет такую роль: хоть и активно НЕ поглощает влагу, но очень хорошо её пропускает.
    От размера модели качественно результаты не меняются. Что на 500 мл бетона, что на 5 м3 бетона будет одинаковый результат. Разница только в расходах.
    Ну да любой каприз за Ваши деньги :aga: (или деньги клиента;)). Но существуют более простые и дешёвые способы сохранения воды в твердеющем бетоне. Один из них - полиэтиленовая плёнка: выстилается ей дно траншеи ну и +опалубка ей оборачивается.
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Так я про опалубку и говорю. В некоторых случаях она у меня снаружи несъёмная, т. к. при литье стены цоколя вытащить щит можно только откопав его до дна, 0.5м по ширине. Выстилание дна (или стенок траншеи) полиэтиленом имеет два неприятных момента:
    - часто рвут при последующем монтаже арматуры.
    - стыки полиэтилена имеют шанс завернуться при отливке (при работе теми же тяпками/лопатами) и... получим частично разрезанную ленту.
    Я по другому делал. Выстилал дно полиэтиленом и накрывал б/у кровельным листом. На нём уверенно стоит вертикальная арматура и полиэтилен не имеет шансов завернуться.
    Разница в процентном отношении. В траншее потеря 5 л цементного молочка на 1 погонный метр фундамента - это 1.5% объема отливки. Из 500 мл. бетона, вылитого на щебень, уйдёт 20% цементного молочка.
    Чтобы было понятно: если хотите корректный эксперимент с 500 мл. бетона, нужно взять колбу высотой 70 см ёмкостью 500 мл, насыпать вниз 5 см щебня и наполнить её бетоном. Желательно провибрировать. И, далее, после отвердевания, изучать: какой слой бетона будет испорчен кавернами?
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Это какая такая поверхность активно поглощает влагу? Грунт?)
    А вы слышали рассказы что чем меньше в бетоне воды, тем он крепче? Бетон нельзя сушить в время процесса твердения. Каким образом грунт может высушить бетон?
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Вы вообще видели вживую потерянное цементное молочко? Вы наверное раскапывали заливки и наблюдали цементные протуберанцы уходящие от ленты вглубь земли.)
    Бросьте выдумывать эти любительские страшилки. Байки про утекающее цементное молочко это ловушка для простачков.
  7. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    В мае залили ленту под гараж прямо по глине, вместо 6 ти кубов, вышло 8. Узбеки перекопали, бетона больше, за работу больше заплатили. Тут надо смотреть, щебень с трамбовкой дешевле или бетон, кмк.
    Муж монолитом занимается, предлагали песочка подсыпать, он сказал лить в глину.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Муж молодец, про узбеков так не скажешь.)
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    соображает
