1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Хочу построить дом из оцилиндрованного бревна: плюсы и минусы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем муромец 33, 17.01.10.
  1. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Мощность котла не подскажете? Для сравнения с "любимым" электричеством...
  2. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    И марку до кучи.. звучит слишком хорошо чтобы быть правдой
  3. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Наши деды топили огромные русские печи. Эти печи сжигали несчадное количество дров. Но за счет своей большой теплоемкости могли долго держать тепло. Сейчас вы у кого нибудь видели русскую печь с лежанкой? Зачем тогда приводить дедов? Там отопление было другое.
  4. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Ладно молодых приведу в пример)
    Щас куча людей живут в деревяных домах и наслаждаюца (не то што уж жалуюца:)]).
    Нещадное это как?
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Что то мы не по теме пошли. Но ладно.
    При всех достоинствах классическая русская печь имеет весомый изъян - она прогревается только с уровня шестка. Опечье, нижняя часть русской печи, так и остается холодным. В зимний период именно по этой причине в избах спали на полатях, а по полу ходили исключительно в теплых войлочных валенках. Для устранения этого недостатка создали русские печи с подтопком. Она имеет плиту в шестке и отдельную топку к ней. Дымовые трубы от подтопка проходят вдоль одной или нескольких стенок русской печи. Чаще всего топят именно подтопок, а при сильных морозах топили еще и "по-русски". Эта своеобразная система отопления значительно улучшила температурный климат в русской избе, но для того чтобы прогреть русскую печь приходилось разводить огонь в двух местах - в подтопке и в горниле.
    Вот так жили наши деды.
  6. larixwood
    larixwood
    larixwood
    Абаза
    Расход дров по сезону - 8 кубов на печь. По моему опыту.
    Конструкций печей много, не обязательно ограничиваться классической русской печью. В ней и готовили, и мылись, однако. Очень экономичная печь - голландка, например.
    P.S. Ну, и топить правильно уметь надо :)
  7. dusha82
    dusha82
    dusha82
    А зачем статью то искали? Мне итак бабушка рассказывала, тока не то што в статье написано.:)
    Вот и факты Фортуне, а он про штото нещадное говорит.
  8. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Для устранения этого недостатка в теле печи делали канал - с заборным отверстием на уровне пола и с выпуском вверху печи.
    Холодный воздух с пола "подсасывался" , и хорошо перемешивался/прогревался.
  9. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Мне кажется, что обсуждение достоинств разных типов печей надо перенести в другу ветку. Если по делу: С наступлением морозов появилось очень много сообщений о том, что людям холодно в своих домах. Объяснять это только одними огрехами в строительстве я бы не стал. Здесь и надо подумать почему люди стали мерзнуть.
  10. dusha82
    dusha82
    dusha82
    А чем ещё можно объяснить?
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я могу долго приводить теоретические выкладки, но в данный момент сообщу просто голые факты .
    Последние выходные в Москве с субботы по воскресенье. Дом прогрет до 24-28 градусов. Топится в течение 12 часов печь-камин Енисей - в основнов полусырая осина. Включен подогрев пола на 12-14 градусов - почти весь первый этаж. При этом в КО температура пола 16-18 градусов - автомат отключен. Работает водогрей Термекс - 50 литров Х 2 квт, готовка пищи - плитка 2 кВт, чайник - 2 кВт, подогрев подвала, лежаков - 1 кВт. Ночью печь потухла. К утру в доме-бане 7Х6 м два этажа - 22 градуса. Дерево - приятно потрогать. Потребление электроэнергии за сутки - 45 кВатт, дров 12 осиновых чурбачков.
    Голые факты.
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Слава богу что у вас тепло. Но для такого дома как ваш это нормально. У вас горит котел мощностью 11 кВт. Теплые полы. И все это для площади чуть более 40 кв.м. Это абсолютно нормально. При таком отоплении конечно не замерзнешь. В спецификации к вашему камину написано: Печь камин предназначена для обогрева жилых помещений, коттеджей и дач, площадью до 110 кв.м. У вас 42 кв.м. Конечно холодно не будет. Камин в 2,5 раза мощнее нормы.
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Юнкерс двухконтурный 27 квт!
    Я родился и жил в деревяном доме! (Кроме 8 лет вычеркнутых из жизни когда купил квартиру!) Почему у меняв доме тепло, обясняю !
    1- Ф актически два тамбура (один не отпливаемый +отпливаема тераска)
    2-Теплый пол моей конструкцыи 60 м2
    Конструкция пола:
    Балки 250 мм подшитые снизу черновой доской, дальше между балок пенопласт 100 мм + пароизоляция+ извол 100 мм, на балках лежит фанео 10 мм на фанере лаги , между лагами уложен металопласт на клипсах 140 м.п. дальше по лагм лежит ЦСП (или ацеит 12 мм) , + армировання стяжка толщиной примерно 6-7 см + плитка,.
    Вот этот пирог служит в доме аккамуляторм тепла , когда включаю кототел он прогривается дня 2 , ночью он теплый , днем он комнотной температуры, и отдает тепло.
    В деревянном доме нет аккамулятора тепла и когда возникают сквозняки батареии не могут плднять температуру (не хватает площади).
    Мой дет построил два дома, больших дома, один после войны в 46 (строили пленные немцы) как он это сделал для меня досих пор загадка ,даже моя тетка не дает мне однозначного ответ, но он мне говорил , утепляй хорошо пол и крышу(крыша уменя утеплина 3-видами утеплителя общим диаметрои 400 мм.)
    Да батареи у меня чугунные Беларуские 280 регистров по дому!
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Печь работала практически в режиме "тления" и только 12 часов в сутки на "плохих" осиновых дровах. Отапливаемая площадь - порядка 60 м2. Режим - статика- печь и теплые полы просто поддерживают комфортный режим =20-26 градусов .
    Сруб - сделан плохо - сифонит в некоторых местах, буду проверять с помощью тепловизора
  15. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Ещё после этого говорят што надо утепляца.:)]
    Потратить деньги штобы он стал менее комфортным, ужас!
