1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Хочу построить дом из оцилиндрованного бревна: плюсы и минусы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем муромец 33, 17.01.10.
  1. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вот именно после этих слов надо утепляться и только утепляться.
  2. DMB
    DMB
    DMB
    Есть вопрос по поводу плотности примыкания венцов: скоро буду принимать баню из ОЦБ, а один венец попался выгнутым (лыжа - так назвал бригадир), поэтому сейчас есть зазор 1 см между торцами и такая же щель в чаше. Бригадир говорит что сруб сядет и щели уйдут...мне кажется что после высыхания щели могут как раз увеличатся, либо роцы повиснут, либо венцы...
    Такой зазор сейчас это брак?
  3. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Шоб дом перестал дышать...
  4. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Дом дышать ни как не может перестать. Паропроницаемость утеплителя выше чем у дерева. Он не может препятствовать дыханию.
  5. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Значит каркасники более дышащие дома чем деревянные.
  6. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Зачем валить все в кучу. Там ставятся паронепроницаемые мембраны. При утеплении деревянного дома они не применяются.
  7. madl
    madl
    madl
    Странное какое -то обсуждение. Мало что по существу.
    Минуса оцилиндровки два.
    1. Срезается самый прочный слой древесины. Это понятно всем.
    2. Понятно мало кому. Направление скрученности деревьев как сырья для оцилиндровки. Наши Госты говорят только о свилеватости и далее не уточняют.
    Иностранные стандарты различают левокрутные и правокрутные бревна. Левокрутные бревна дают значительные усилия при сушке и провороты бревен, правокрутные меньшие. Определить направление скрученности легко при появлении трещин и трудно на сыром дереве.
    Для проверки этой информации просмотрите по поисковику тему - left hand spiral grain
    Поскольку в наших Гостах этого нет, то трудно требовать от поставщиков только правокрутных бревен. В начале этой темы ссылка на статью с ужастиками, я лично этому не удивляюсь.
    3. Хорошо бы еще строителям поиграть в игру - северная более плотная сторона ЦБ наружу, южная - более мягкая внутрь.
    Ну а выводы делайте сами
  8. люк
    люк
    люк
    Смоленск
    Так увидим мы фото Вашего " холодильника " ?:|:
  9. Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Вася Пупкин
    Пригород
    У меня вопрос по существу.
    С оцилиндровкой лично мне все ясно. Банька у самого стоит 22-го калибра вся в трещинах и с щелями в углах.
    Возвел дом. Выбрал бревно, обработанное на окорочном станке. Бревно "морковкой", его сторители называют "калиброванное". Чашки рублены вручную.
    Что можно ждать от такого сруба?
  10. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    присоединяюсь к пожеланию :smoke: Слов много и ни одного снимка упомянутого автором дома с примыканием в 20см.
  11. Маратик
    Маратик
    Маратик
    Казань
    Уважаемые владельцы домов из ОЦБ!
    У меня и других участников этого форума возник протест на заявление одного из форумчан, который говорит, что: -Дома из ОЦБ г...о и в процессе эксплуатации принесут много проблем своим владельцам!
    просим подтвердить или опровергнуть данное мнение!
    Выкладывайте пожалуйста фото и отзывы!
  12. сергей т
    сергей т
    сергей т
    Тула
    Нормально сделаное ОЦ бревно - достойный материал. Трещин ,по сравнению со бревном под рубанок приблизительно одинаково. Просто на ОЦБ они более видны. Про заболонь и снятие фрезами слоев древисины столько копий сломали, что повторяться неохота. Мое мнение - при должной обработке разницы в эксплуатации не будет.
    Фотки - пожалуйста.
    Однажды случайно (!) построили баньку по следующей схеме: Предварительно оцилиндрованное бревно 24 диаметра, зимней рубки, обработанное антисептиком, пролежало под навесом 1 год. Затем мы его окончательно оцилиндровали до 22, нарезали паз, чашки и собрали. Качество просто отличное. Обе стороны шлифовать не надо. Усадка минимальная. Бревна не скрутит.
    Для заказчика это кажется дороже, но в итоге выходит даже дешевле. Всем рекомендую.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Это банька? По оцилиндровке; мое мнение - для ПМЖ не годится. Диаметры маловаты. Если жить, то потребуется дополнительное утепление, а зачем тогда красота оцилиндрованных бревен? А так, конечно, баньки и дачи -
  14. larixwood
    larixwood
    Деревянное зодчество
    larixwood
    Абаза
    Берите больше диаметр, разве не разрешают?
  15. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А можно, да?:)]
