Заменить чугун на металл
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем aleksandr8181, 17.06.21.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Значит я неправильно понял.
  2. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Ну да). Теперь вопрос, как рассчитать какие радиаторы мне нужны что бы поставить их вместо тех что сейчас греют. Трубы металлические тоже отдают тепло. Их срежу. Это тоже надо учитывать. И в чём я проиграю если поставлю радиаторы металл. Я их нашел на Авито по дешёвке новые. Плюс там уже в них встроены все соединения, маевский и вентиль регулировать температуру. Ощутимо дешевле получается, чем брать даже самые дешёвые алюминиевые в леруа. Радиаторы из леруа в пристройке отлично работают кстати говоря уже лет 6.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Абс. цель не стоит, просто "режет глаз", среди преподавателей ВУЗ-а были потомки русской интеллигенции, знание языка и литературы считалось обязательным.
    Вы сказавши "А" стесняетесь или недосуг сказать "Б".
    Это относится к модернизации СО:
    1. Срезали металл, поставили пластик:
    - потеряли в теплоотдаче от мет. труб большого диаметра по периметру внешних стен;
    - потеряли запас по Т*, при стали 90* которые может выдать АОГВ без проблем для Вашей СО
    при ПП 70..75* далее нежелательно;
    - ПП диаметр меньше => потери напора больше, для сохранения расхода по приборам с 1 переходим на 2..3-тью скорость насоса, при открытой СО и небольшой высоте РБ в СО при высокой Т* возможна кавитация на насосе. Это в общих чертах ("на пальцах") о чём Вам хотел сказать ув. @Сергей192,
    2. МС140-500 лидер по доле излучаемого тепла, у железа всё же конвекция больше и сопротивление больше, если ещё обвязка с термо клапанами ещё больше сопротивление приборов, а расход для производной теплоотдача никто не отменял.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Мне не понятно как вентиль будет регулировать температуру. Можно фото или картинку с интернета?
    Прежде нужно сделать расчёт теплопотерь помещений и уже на основании этого расчёта сделать гидравлический расчёт.
    Я так понимаю проект заказывать не будете. Значит делаете грубую прикидку. Измеряете все трубы в помещении (диаметр и длина), отдельно подачу и отдельно обрат. Воспользовавшись интернетом находите теплоотдачу труб, учитывая температуру подачи и обрата, которые были при эксплуатации.
    Добавляете к этому мощность существовавшего прибора отопления и если Вам хватало того тепла, то это и будет примерная мощность требуемого прибора отопления.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  6. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Ну если проще говоря, я к этому металлическому контуру врезал отвод в пристройку и насос. Там пп и алюминий. Ничего не мерил, не рассчитывал, тупо поставил под каждое окно по батарее из 6ти секций. Все отлично работает. И в основном доме и в пристройке. Мне кажется насос всё везде прогонит и никаких проблем не должно быть.
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Когда кажется другое надо, а в отношении проблем не надо дёргать Бога за бороду:
    https://www.forumhouse.ru/posts/28502612/
  8. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Порой создаётся такое мнение что тут на форуме всяким "спецам" гораздо больше "кажется" чем мне. Люди сами себе всё усложняют в голове. На практике оказывается всё проще гораздо.
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Так делайте, если для себя всё решили, о чём тогда разговор.
    Удачи!
