1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Огурцы - 7
Тема в разделе "Огород", создана пользователем egonja, 17.06.21.
  1. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    Всем привет. Уже июль, а огурцы вышли всего на 12-15 см и дальше не идут. Кто может подсказать что делать?
  2. Марина069
    Марина069
    Марина069
    Тверская область
    Подскажите желтая кайма по краю листа это нехватка бора?
  3. SanSanych58
    SanSanych58
    Москва, дача Тверская обл.
    Скорее Калия. Ещё возможно, что листья куполом.
  4. алена1908
    алена1908
    алена1908
    И еще момент при поливе всей площади гряды создается повышенная влажность и CO2 вот они и прут
    Так у вас же холодно было, огурец требует почву 25гр и воду теплую тогда и в рост пойдет.
  5. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Я огурцы из лейки поливаю. Раз в 2 дня. Хватает. 3 лейки на грядку, мне не сложно. Грядка высокая, 40см и с бортиками. Подход удобный. Вьются вверх и на забор потом.
    Вот тыквы поливать гемороидально, поэтому нужен капельный полив. Да и на морковь тоже хорошо бы.
  6. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Холодно наверно им. Попрут позже. В августе обещают повторение 2010 года.
  7. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Я стрелку втыкаю на расстоянии около 5 см от ствола. Несколько стрелок нет смысла ставить, можно просто увеличить время полива.
    Я каждый сезон в замешательстве, как настроить полив. В среднем я устанавливаю режим полива через 12 часов от 15 до 30 минут. Сейчас у меня стоит каждые 12 часов по 20 минут. Грядки замульчированы. Но я не могу рекомендовать такой режим, потому что сама не знаю, достаточно или мало.
    Несколько лет назад я измеряла скорость потока, у меня выходило 100 мл в минуту из одной капельницы. Надо еще раз проверить.
  8. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    А я как раз наоборот, думаю в следующем года вообще не раскладывать капельный полив в томатной теплице. Томаты можно раз в неделю поливать, да и вообще реже. С огурцами такой номер не пройдет. Мы не живем рядом с теплицами, приезжаем на дачу в выходные.
  9. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Обычно в таких фразах "опытные огородники" это сферический конь в вакууме.
    Отказаться от капельного полива очень просто - должен быть человек, который будет огурцы каждый день поливать, а то и пару раз в день. Либо можно не поливать и остаться без урожая.
  10. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    12 ведер воды? :close: Нет уж, спасибо, лучше из шланга или капельный полив. Я ж не лошадь ломовая...
  11. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Я бы разложила так: капельный для тех, у кого очень много огурцов или дачники выходного дня, лейка для живущих при саде и при небольшом количестве. Мне, к примеру, в удовольствие с леечкой всех приласкать, по саду ёмкости незаметненько стоят, греются. Всё в "пешеходной доступности", 3-5 м.
  12. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Мы на даче бываем по выходным. И вот послушав "опытных огородников" у которых в их деревне капельного полива нет ни у кого (это, конечно, аргумент :aga:), я откажусь от капельного полива. И что у меня тогда вырастет?
  13. dbrnjh75
    dbrnjh75
    dbrnjh75
    Здравствуйте, подскажите, отчего такое могло случиться. Вчера утром листья были поникшие, вечером пролито Превекур энерджи, но это не помогло, плеть завяла окончательно. Недели две назад все растения в теплице были обработаны фитовермом.
  14. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Приветствую! :hello:Ну, я же мальчик, поэтому с вёдрами воды ходить привычно. :aga:
    Вот и я об том же! :hndshk:
    Я совершенно не призываю отказаться от капельного полива. Мне не надо, а в Вашем случае, конечно, без автоматического полива никак. Неделю без воды огурцы не вынесут.
    Вот Вы говорите, мол, с вёдрами бегать для Вас проблема. А как же Вы капельный полив сделали? Там же куча всяких фитингов, реле времени с исполнительными устройствами, большая ёмкость для воды, стоящая на приличной высоте, и так далее.
    Или Вы сами этот автоматический полив не делали, ну, специалистов нанимали? :faq: Если так, то в немаленькую "копеечку" всё это обошлось. А ведь по осени нужно всю эту "кухню" снова разобрать и сложить для хранения. ;) И все эти деньги и время затрачены для получения 3-4х вёдер огурцов? :|:
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Ну, 25* почва - это идеально, они и при 19* уже неплохо растут, особенно, если ночи тёплые, хотя бы за бортом 15* было, а вода для полива однозно должна быть чуть теплее почвы. У меня чёрная железная ёмкость на 400 литров в теплице с северной стороны стоит. Это, чтобы тень от неё не попадала на гряды. Её дно на высоте примерно150 см от пола и вода, даже весной ниже 20* не бывает, а если солнечный день, то к вечеру и до 25*, а то т до 30* прогревается.
    Ну, СО2 при открытых настеж дверях и фрамугах, только под мульчёй может быть, или когда ночью обещают 8-10*, тогда на ночь теплицу закрываю и какое там СО2 не знаю, но этой ночью было на улице 15*, теплица осталась настеж открытая и утром собрал 4 кг огурцов и много переросших, некоторые до 80-100 грамм, а вчера при закрытой теплице, т. к. ночью 8* было, собрал 3 кг. Так, что всё таки температура главнее.
