1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Огурцы - 7
Тема в разделе "Огород", создана пользователем egonja, 17.06.21.
  1. Krisziel
    Krisziel
    Krisziel
    Берлин
    Скажите, а огурцы надо интенсивнее кормить чем томаты ?
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Да
  3. Krisziel
    Krisziel
    Krisziel
    Берлин
    Ну вот…. А я так же их кормила ….
    А интенсивнее это удобрение погуще разводить или почаще вносить ?
    У меня на удобрении написано что его можно от 0,5г до 3г на литр разводить. Я стала разводить 2г на литр и этим всё и поливать раз в неделю. По томатам не особо что заметно :) они и до того себя нормально чувствовали, а вот острые перчики в горшках прямо таки ощутимо взбодрились :) нарастили новых веток с жирной и зелёной листвой, обильно зацвели :))
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Лучше чаше. Или оставляйте меньше завязей.
  5. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Огурцы были вкусные и хорошие, но внезапно вдруг перестали рости. Смотрю все пуплята желтые и вяленые какие то. Что могло приключиться ? Неужели опять залил ?
  6. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Они кроме фубли хотят калия, фосфора и микроэлементов. Хотите урожай большой - кормите комплексной минералкой. Хотите экологически чистое природное земледелие - не удивляйтесь, что не вытягивают все завязи.
    Я писала в теме, как можно покармливать в перевернутую бутылку при каждом поливе.
    Хотите, чтобы вытягивали все завязи - кормите комплексным с каждым поливом. Я втыкаю у корня перевернутую бутылку без дна со снятой крышкой вниз горлышком, в нее сыплю столовую ложку комплексного удобрения (у меня Флоровит для томатов и перцев, только не берите быстрорастворимые типа Акварина), оно должно постепенно растворяться, не за один полив. Поливаю в бутылку (подкормка) и по мульче (она ж активная должна быть). Как заканчивается в бутылке удобрение, так сыплю следующую ложку. Пару раз за сезон в бутылку воду не лью, делаю слабый раствор МФК, поливаю им по мульче.
    МФК легко растворяется, если в бутылку сыпануть, то концентрация будет большая.
  7. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    У меня мало гибридов посажено, всего три. Пока лидирует Антисипатор. Вкусный, сладенький, урожайный. Кормимся с двух кустов, даже немного остается. Придется баночку малосольных поставить сегодня.
  8. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Кормите. Не хватает питания
  9. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Троицк, дача Переславль-Залесский
    МаринаХ, спасибо за рекомендованный Тести Грин. Очень сладкий:super:. Если осенью ещё вкуснее станет, то точно будем есть вместо арбузов:aga:
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Огурцы, перцы и баклажаны нужно хорошенько кормить, особенно огурцы. Если остановились в росте, то я закладываю горячую мульчу, если старая уже на исходе, развожу куриный помёт и, если огурчики начинали расти кривыми, то добавляю ещё и калиймагнезию, или другое калийное удобрение. Ст ложка на ведро и под взрослое растение литр и пролить водой. У меня кусты большие и мощные, растут см через 70, поэтому я 10 литров под три куста выливаю. Сегодня такую манипуляцию проводил как раз под огурцами. Ну и заодно и под перцы и баклажаны подложил мульчу и подкормил. Вчера с баклажан снял аж 11,4 кг плодов с 7 кустов. До этого 7 дней назад снял первые 12 штук. Приборзели огурцы совсем:)], то до 3-4 кг с шести кустов снимал каждое утро, а то стали меньше наростать и позавчера и вчера чуть больше 1 кг снял:(. Заметил, что пасынки заметно снизили суточный прирост и многие начали расти тонкими и мелкий лист и немного завязей начали желтеть. Это признак нехватки питания, и в первую очередь азота. Я азот только в виде мульчи и куриного помета даю. Калием подкармливаю обычно через раз относительно азотной подкормки. В этом году на стеблях и пасынках, на которых уже отплодоносили огурцы, если там много листвы на плодоносящих пасынках, я те листы, в пазухах которых уже нет огурцов, обрвыаю, тогда другим достаётся больше света и огурчики быстрее растут.
  11. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Подскажите чем !
    Есть всякие минеральные удобрения, гранулированый куриный, лошадиный и еще какой то помет в пакетах и ботва попооам с сухарями в бочонке плавает. :|:
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Комплексным удобрением
    Акварин овощной. Подойдет также и для перцев и для томатов.
  13. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Покажу свои три гибрида. Длинный рановато сняла, мог еще подрасти.
  14. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Просмотрел как то.
    Горячая мульча это что ?
    Есть помет гранулированый покупной. Есть монокалий фосфат, сульфат калия, нитроаммофоска, азофоска, суперфосфат простой, известково аммиачная селитра. Калийным, это я так понял одним из 2х первых. Но каким лучше ? И в какой дозе ?
    В прошлом году какую то ботву, может от ирисов и лилий цветоносы или еще что в бош рапид пропустил и вместо компоста взял да и вывалил под огурцы. Слой тонкий получился и к осени истлел почти. Это ли горячая мульча ? Но у меня ботвы больше нет ненужной. А куриный помет гранулированый пойдет ?
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Горячая мульча - это скошенная свежая трава складывается в целофановые мешки, желательно на солнце. При жаркой погоде через день - два (при холодной погоде может и до недели длиться), там происходит частичное компостирование массы. Она разогревается и её раскладываешь под кусты, но около растения оставляешь см 5, чтобы мульча не контактировала со стеблем. Пойдет и гранулированный помёт, можно через раз и МФК подкармливать. Я под взрослые кусты развожу в 10 литрах 1 ст ложку МФК и по литру под куст. Здесь лучше меньшей концентрацией, но чаще, чем большой концентрацией сразу. Мощнее куст, можно и больше, маленький - значит меньше. Куриный помёт гранулированный, я им не пользовался, раньше обычным куриным сухим подкармливал. Он раза в два менее эффективен, чем свежий. Огурцы вы гранулорованным не перекормите, если и в два раза превысите концентрацию. Я сухой в ведре размачивал пару дней, потом миксером размешивал, разводил водой и поливал. Любую подкормку проводить по предварительно политым грядам, чтобы почва была влажная, иначе растение, если почва сухая, сразу всосет удобрение в большой концентрации и обожгёт корни. После подкормки, нужно ещё полить гряды, чтобы равномерней распределить удобрение в почве.
