1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Огурцы - 7
Тема в разделе "Огород", создана пользователем egonja, 17.06.21.
  1. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    80 км от дома. Выбора нет. Из переростков делала всякие огуречные аля салаты, теперь выкидываю. Но и пары вёдер нормальных хватает
  2. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    Да просто почитайте про таймер например к системе автополива жук.
    Настрсеваем опытным путем
  3. izubri
    izubri
    izubri
    ДА, я уже поняла, что нужно сомой разбираться в теме
  4. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Стрелка — этлт стабилизатор. Чтобы с тройника вода текла не в одну трубу, а равномерно во все. Кол-во воды в период времени — определяет капельница. В которую вставляет и вставляется "тройник" на 2 или 4 выхода. Для, капельницы надо давление от 1 атм.
    Так, по простому, без капельницы, делают, тогда да давления почти не требуется. Но и дозировпь полив сложнее. И равномерность — так себе. Чем дальше от начала трубы — тем меньше воды, достаётся.
  5. Vip69
    Vip69
    Vip69
    Разбираться в любом случае придётся. Либо приглашать того, кто уже разобрался, чтобы он сделал. Но это как правило — дорого. Системы автополива есть. Готовые, комплекты. Типа аквадуся, жук и тп. Вроде в ЛМ продаются комплекты. Но разбираться — все равно придётся. Наверное в ютрубе есть видео. Искать "автополив" или что-то в таком духе.
  6. Polga1973
    Polga1973
    Оляяя
    Polga1973
    Оляяя
    Химки
    Готовый Жук есть. И от бочки т от водопровода. Загуглите
  7. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Кто-то дня два-три назад спрашивал, мол, хрустят ли Куражи при простом посоле. У меня, как раз, поспели. Сижу, хрущу! :aga:
  8. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Да там легко все, я соорудил. Теперь прихожу только и краник включаю из бочки и сижу в кресле под сливой, трескаю смородину, вместо того чтобы с лейкой бегать или со шлангом стоять. А потом закрываю и открываю другой краник, наполнения бочки. Красота!
  9. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Полез сегодня посветлу огурки пошукать. А набрал кабачков.
    Кабачки правда годные внутри.
    Вот 3 дня буквально плохо собирал. Все в компост. :no:
  10. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Я не знаю, возможно вы просто теоретик, но... Стрелка для того, чтобы ее воткнуть в землю и вода уходила сразу туда, куда надо. У меня нет никаких капельниц, в центральный шланг сразу воткнут тройник и к нему две трубочки со стрелками. И шланг на каждую грядку один, а посажено в два ряда, и воды достается каждому растению. Чего у вас там с капельницами будет я не знаю, но у меня еврокуб на высоте около 1,5 метров, и значительной разницы в поливе от первых стрелок к последним не наблюдается.
  11. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Вы как-то слишком все усложняете. Поищите легкий путь. Бочка, подставка под нее от 50 см и выше, готовый комплект автополива, тот же Жук. Купил, привез, раз-раз, собрал и готово!
    А вот потом можно уже раздумывать, разбираться, чего еще надо, как усовершенствовать.
    Я знаю таких людей, которые тоже считают, что надо (в "чем-то") досконально разобраться, изучить, прежде, чем начать. И вот они годами разбираются, но все еще не имеют то, что хотят, когда другие люди, которые попроще, давно уже пользуются. Это ко многим областям применимо.
  12. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    А если еще и таймер поставить, вообще сплошное удовольствие:aga:
  13. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    50см мало будет. От 1.5м до дна еврокуба уже нормально. Я в этом году эмиттерной лентой сделал. Возможно еще капельницы куплю, это я так понял шлангочки которые под корень втыкаются. Это для тыкв буду пробовать и кабачков. Можнои на огурцы, но я на следующий год запланировал 5шт посадить. Потом переиграл, 2шт наверно посажу. Хватит. А то выбрасываю ведрами, отдаешь никому не надо.
    А кто годами рпзбирается, так это просто отговорка, чтобы сразу не отказывать. Мол, ладно, дадно, сделаем, но сначала надо обмозговать это дело. :aga: и все, превед ! :hello: Забыли и забили, как говорится.
  14. АкваМакс
    АкваМакс
    АкваМакс
    Владимир, Ковров
    Баловство. И так хорошо. Чем проще система, тем она надежней.
  15. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    А я вот немного поразбирался, подумал, и выбрал капельную ленту, а не стрелки. И не жалею.
