1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Огурцы - 7
Тема в разделе "Огород", создана пользователем egonja, 17.06.21.
  1. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Может показалось на фоточках, но листья пытаются околпачиться. Уж больно края подогнуты.
    Не претендую на истину - кальций?
  2. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Нальчик дача-Дивноморское
    Да. И побороть ну очень плохо получается.
  3. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    Увы, полметра это ни о чем
    • Корневища хвоща могут достигать в длину 11-13 м. И это не предел.
    Отсюда https://direct.farm/post/khvoshch-polevoy-2482
    Я когда-то читала о 40 м.
    Сомневаюсь в том, что гербициды помогут. В статье, ссылку на которую я выше дала, написано, что хвощ к ним чувствителен, но я пробовала на нем раундап. Никакой реакции. Уж не знаю, в чем дело, но не у меня одной сложилось мнение, что на него гербициды не действуют.
    Японцы выпускают гербицид конкретно от хвоща. Там хвощ поливается, по мокрому рассыпают порошок. У меня есть этот гербицид, но на упаковке все по-японски. Действующее вещество неизвестно, как долго он распадается и на какие соединения - тоже. Как и можно ли его использовать на грядках, где растет еда. У меня этот пакет лежит уже шестой год, но так и не решилась использовать. Может по цветнику попробую, если хвощ будет сильно доставать.
  4. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Сейчас гуру подтянутся, прокомментируют.
    Я кальциевую селитру использовал.
  5. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Пролезет и через геотекстиль! Прополка регулярная сильно ослабляет хвощ, но нужно смотреть, что он где-то в неприметном месте не вылез. Тоже борюсь с хвощем, регулярно выдергивая проростки. Важно весной выдергивать молодые побеги, которые еще без "хвои", на них образуются споры.
    Вместо геотекстиля попробуйте укрыть поверхность прозрачной пленкой. Все стыки и дыры в пленке нужно присыпать землей, песком, опилками, чтобы под пленкой не было никакой вентиляции, движения воздуха. В таких условиях вся растительность под пленкой погибает. Но, если хвощ успел кинуть корни за пределы укрытия, то там он обязательно пролезет. Тогда только регулярная прополка ростков. Я еще известкую места его прорастания. Развожу известь в воде и проливаю. Пересыпаю сухой известью или доломиткой под перекопку. Создаю ему максимум не комфортные условия на огороде. Не любит он и регулярные покосы.
    На дорожке в мангальной зоне травлю его раундапом. Аккуратно, на каждую елочку, но в большой концентрации, минимум х10 от рекомендуемой самой сильной. Сохнет. Важно не давать ему продыху. Хитер очень. На участке вроде выведешь, а он за забор ушел на время.
    Занес его вместе с отсыпными материалами из гранита, отсев, щебенка и т. п.
    Тяжело, но побороть его можно.
  6. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    Нехватка калия. Попробуйте по листьям дать препараты калия и в корни с поливом понемногу.
  7. Kabstalker
    Kabstalker
    Kabstalker
    Раменский район
    И помогло?
  8. Efisher
    Efisher
    Efisher
    То что не хватка, я вижу. Уменьшаю дозу азота, оставляю калий. Начинает выпячивать не хватку азота. Лист все время пузырится. Не понятно как выйти из этого положения.
  9. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Да.
    Я с относительно давних времён нахождения на этом форуме, в этой теме, запомнил: колпак и жёлтое по краю = нету кальция.
    Написал же, не претендую на звание гуру. Я могу ошибаться.
    Мне помогало.
    Начинаются колпаки? Беру 0,5 кг кальциевой селитры на бочку 200 л - поливаю.
    Но крайние 2 года не провожу эксперимента, просто в 200-литровую бочку закладываю 1/3 от объёма скошенной травой, добавляю штук 8-10 кубиков живых дрожжей, закидываю туда же 0,5 кг калийно-фосфорного удобрения, ибо хлебные дрожжи (по отзывам - я не химик-биолог) в первую очередь жрут калий-фосфор. И, видать, азота в той зелени, что заваривается - хватает.
    Всё это бродит дней 10-14. Потом разбавляю этой вонючей дрянью три ковшика на лейку - чистой водой - поливаю.
  10. Alen-33
    Alen-33
    Alen-33
    Владимирская обл.
    Старожилы этой благоухающей закваске дали название - фубля.
    Скошенная крапива, а от осота беру кашицу с внутренней стенки кожуха бензокосы (триммера).
    На 10л чистой воды не более 1л фубли, иначе можно сжечь растения.
  11. Zoomb
    Zoomb
    Zoomb
    Хабаровск
    А зачем азот уменьшаете?
    Все верно, но колпак может возникать и еще от нескольких причин, например от избытка микроэлемнов. При нехватке кальция может так же отмирать верхушка.
    @Efisher, посмотрите тут возможные причины
  12. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Забыл еще в рецепте: на ту же бочку примерно 4 совковых лопаты золы с горкой.
  13. Obormotik
    Obormotik
    Obormotik
    Владимир
    С золой не будет того чудесного запаха, который так приводит в восторг соседей, а бродить и без дрожжей будет мама не горюй - их на листьях полно. Самая ароматная фубля из крапивы.
  14. БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    БЕЛАЯиПУШИСТАЯ
    Троицк, дача Переславль-Залесский
    Кайма по краю- нахватка калия. Есть даже термин калийный караевой "ожег"
  15. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Азот уменьшаю, что бы удержать электропроводность раствора в 2,5 м/с
    Вот соотношение и чем кормлю. Это сейчас, когда началось плодоношение.
    Еще добавляю фосфат мочевины 2г/10л для закисления РН 6,5 он же для удержания раствора от выпадения осадка.
