1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Огурцы - 7
Тема в разделе "Огород", создана пользователем egonja, 17.06.21.
  1. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Не совсем так. Действительно чем дольше хранятся семена огурцов, тем больше на плети образуется женских цветов и соответственно выше урожайность. Гибрид Маша, партенокарпический, у его все цветки женские, следовательно длительное хранение семян ему не требуется, а чем меньше семена хранятся тем выше их всхожесть.
  2. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Нальчик дача-Дивноморское
    На сегодняшний день, так выглядят огурчики.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
  4. Efisher
    Efisher
    Efisher
    20гр на глубине 20 см. Четыре контура
  5. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
  6. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Да. Газовый котел. На фото видно.
    Теплица термос. Стояки, сороковая профильная труба. С двух сторон обшита шестеркой поликарбонатом. Верх десятка или двенадцатый поликарбонат. Фундамент метровый по высоте, обшит с двух сторон пяти десяткой полиизолом.
  7. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    При таком раскладе, как кажется, себестоимость одного огурца будет долларов 10 за единицу корнишона! :|:
  8. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Всё зависит от количества огурцов. Судя по размаху, нормально, с маленькую ферму. К тому же это разовое вложение труда и оборудования, дальше только расходы на энергию.
  9. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Неделя прошла. Огурчики растут. Вот так на сегодняшний день, они выглядят.
  10. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    На каком расстоянии огурчики? (По моим прикидкам с полметра?)
  11. Efisher
    Efisher
    Efisher
  12. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Ха, каждый год сажаю огурцы через 50см в ряду и между рядами 35-40см в шахматном порядке и кажется, что очень редко. А когда всё это вырастает и превращается в джунгли, каждый раз ловлю себя на мысли, что надо было реже сажать.
  13. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Вот и я сейчас расчерчивала теплицу и поняла, что, наверное, придётся не 5 огурцов втискивать, а ограничиться тремя, но урожайными. Планирую Шошу, Обжорку (ранний салатный на стол, сорт посоветовал СанСаныч) и третий под вопросом - Подмосковные вечера, Бабайку или Кураж. Может, ещё что-нибудь приблудится из семян. Остальные на улицу.
    Но, может, если в одну строчку, то можно и через 50см?
  14. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    А подскажите, пожалуйста, размер теплицы и где конкретно (точно) юг?
  15. Галсанна
    Галсанна
    Галсанна
    Троицк Москва
    Теплица 3х4м, вход на севере. Между томатами 40см (в один ствол), между перцами 30см, огурцами 50см. реже не могу. места нет.
