1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 10
Огурцы - 7
Тема в разделе "Огород", создана пользователем egonja, 17.06.21.
  1. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Вот такая у меня была Мурашка.
  2. yusov
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    yusov
    Владелец "Бубафони"
    Питер
    Что поняли? :hello:
  3. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Нальчик дача-Дивноморское
    Сейчас стоят обычные вентиляторы, которые дуют из подсобной комнаты а надо поставить тепловентиляторы, которые работают от котла. Что бы создать избыточное давление в теплице, что бы открывать фрамуги. Закрыть полностью землю пленкой. Прорезать отверстия, там где будут сидеть огурцы и на это место ставить ведра без дна. В них сажать рассаду. Придется переделать полив. Подводить трубку полива в каждое ведро.
  4. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Калининград, пос. Комсомольск
    @Efisher, а почему поливать и сажать в ведра? Каким образом это повлияет на влажность воздуха?
    Вы накроете пленкой почву - испарение снизите до минимума. А листья огурцов испарять влагу будут, хоть в ведра их сажать, хоть в грядку. Или нет?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Могу немного подсказать, если котел не электрический, то всасывание воздуха для горения котла нужно вывести на улицу. Тогда и меньше топлива нужно, так как котёл потребляет много воздуха при горении. Если он его забирает из теплицы, то в теплицу с улицы идет подсос холодного воздуха. Я вывел забор воздуха для горения котла с улицы и внутри теплицы стало суше. Ещё у меня дровяной котёл сверху не теплоизолирован и я поставил сбоку кухонный вентилятор с регулировкой оборотов, и поток воздуха с него направил на рубашку котла. Идёт дополнительный теплосъём с рубашки и заодно идёт перемешивание воздуха в теплице. Вентилятор дует под углом вниз, чтобы дополнительно прогревать высокие гряды. Ещё можно под сводами теплицы вплотную к поликарбонату натянуть тонкий спанборд. Он не даёт капели с поликарбоната капать на растения. Капель с пк попадает на спанборд и стекает на края вдоль стен. Правда за пару лет под спанборд летом набиваются мухи и мошки.
  6. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Я чего то не понимаю? В теплице с огурцами влажность воздуха должна быть высокой.
  7. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Вы знаете на сколько высокой?
  8. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Ответ на ваш опус.
  9. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Хочу понизить температуру почвы. Пусть ведра больше прогреваются от окружающего воздуха. Как наподобие высокой грядки.
  10. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
  11. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Но не избыточной, иначе огурцы болеют.
    Где Вы взяли такие цифры влажности воздуха для огурцов? У меня на Курилах моментально появлялись грибковые болячки при длительных (неделями) туманах. Влажность как раз и была под 100 %.А как растут бедные огурцы в ОГ? Особенно в сухую солнечную погоду?
  12. МаринаХ
    МаринаХ
    МаринаХ
    Для того, чтобы уменьшить испарение :faq:? Как-то не думала в этом направлении, наоборот, всегда старалась температуру почвы поднять.
    Или другая цель?
  13. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
  14. jillia
    jillia
    jillia
    Ленинградская область, Сертолово
    Друзья, посоветуйте новичку пожалуйста, какой сорт огурцов можно в грунте в ленобласти вырастить попробовать, в качестве эксперимента что-то может вырасти если нет парника, а есть грядка и бочки с лутрасилом и дугами. Где лучше попробовать вырастить на грядке или в бочке? и когда на рассаду семена сажать дома?
  15. Efisher
    Efisher
    Efisher
    Чем больше грею, тем больше испарение.
    Вы все правильно говорите. Посмотрите на правый индикатор. Вот отсюда болезни.
