Рука такая, какая голова. Я накупил в Ашане в отделе, где продают пластиковую посуду ёмкости высотой см 7 и размером, как раз, как мне нужно. На двухметровом подоконнике их умещается 6 штук. В них умещается 20 горшочков размером 7х7 см или 12 побольше горшочков. Поддон устанавливается горизонтально. Маленькие горшочки я поливаю каждый горшочек, а большие поливаю в поддон. Там в них уже рассада побольше и я примерно по литру воды выливаю в поддон, когда подсыхает почва и все горшки получают одинаковое количество воды. Но, нужно в поддон выставлять одинаковые по размеру рассадины, чтобы у них шло примерно одинаковое потребление воды. Раньше горшочки стояли просто на подоконнике. Очень неудобно поливать. Чуть перельёшь и с подоконника течёт вода, особенно, если почва немного пересохла и она не сразу принимает воду. Теперь если перельёшь - в поддон вытекает лишняя вода и потом постепенно впитывается в почву. Естественно, не до дури наливать воду в горшки.
Технический и самодельный из стаканчика из-под сметаны Грядку перед высадкой надо хорошо пролить, чтобы была влажная не только сверху. Дальше, если почва холодная, то можно так сделать: обрезать пятилитровку сверху и снизу, поставить этот цилиндр на грядку, насыпать земли, высадить рассаду или посеять семечку. Если сеять будете, то накройте пленкой поверх бутылки. Грунт не пересохнет, и семечку теплее будет. Пленку надо сразу снять, как взойдет огурчик, а то сгорит на солнце. Бутылку можно заменить на полоску из пластикового мешка. Я так высаживала 4 мая, уже подросли немного Полив по мере необходимости. Заливать и в грунте нельзя, если холодно. Тяжелые руки бывают от недостатка знаний по агротехнике, только и всего. А это дело наживное, было бы желание.
Тоже высадила вчера рассаду на теплую грядку в теплицу на ранние. Семена для рассады замачивала 8 апреля. Ну и совсем малышей посадила тоже, они проклюнулись на бумажной салфетке в пластиковом контейнере, и я их додержала там до семядолей . И аккуратненько пересадила в грядку, не стала в стаканчики сажать. Привязала по верху веревку и повесила на нее укрывной, на день открыла, сегодня тепло было. Дуги поставила, чтобы укрывной на огурцы не ложился.
Ваши ровесники моим, но больше. Все же раннее выселение в теплицу не нужно. Сначала надо подрастить, потом закалять. Это я про себя, в этом году из за моего отдыха так получилось Сегодня принесла в дом рассаду петуний и баклажан, пусть в тепле растут
Антисипатор мне пока нравится. Стойко перенес все тяготы и лишения весны на Урале. Сеяла на рассаду 30 марта.
В таких приподнятых небольших контейнерах и рукавах от полиэтиленовых мешков земля быстро нагревается и остывает. Как итог огурцы растут в них хуже, урожай ниже. Как итог если измерить температуру земли рано утром то в приподнятой конструкции земля будет холоднее.
Вчера высадил 2-ю волну огурцов - посев сухими семенами 16.04 - в теплицу. Может, и рано немного, но лень было пересаживать в литровый горшок. Первая волна - посев сухими семенами 23.03 - вовсю растит огурчики, старается.
Всем привет, скажите что делать, у меня огурцы вытянулись (см 6 до семядоли) сильно, пересеивать или можно заглубить по семядоли? Высаживать рано, опять идут холода.
Я посадила свои первые огурчики на рассаду 1.05.2022. И рекламируемый здесь Кураж тоже посадила. Уже появились настоящие листочки. Интересно, что из посаженных из 1 пачки в одинаковую землю семян 2 взошло, 2 не взошло. Может такое быть, что в 1 пачке часть семян хорошие, часть нет? И подскажите, пожалуйста, если купила случайно опыляемые пчелами огурцы, их нет смысла сажать в теплицу или у входа можно посадить? Не уверена, что буду сажать в ОГ, хотя многие пишут, что в ОГ вкуснее.
Это или с плохой подсветкой росли, или это последствие высадки в маленький объём. Выше давал фотки, где рассада в маленьком объёме тянется даже будучи росшая в теплице на тёплой гряде, тогда как рассада взошедшая в просторных горшках не тянется. И та и другая сидели рядом. Правда в меньших горшках - это соседкина и она дня 4-6 сидела при более низкой температуре и не всходила. Быстрее всего у вас что то не так с температурой или почвой. Я высадил Кураж со сроком годности до 2017 года, из 6 взошли 6. До этого то же сеял ни один год, и редко когда из 6 всходило 5. Они при температуре почвы 24-25* всходят буквально на третий день, если перед этим сутки пролежали в теплом парничке на влажной туалетной бумаге при температуре 24-26* и наклюнулись. А посеянные сухими, дня через 4 всходят. Если всходят дольше, то явно низкая температура почвы. Могут и 6 и 10 дней всходить, или просто сгниют в почве. Пчелоопыляемые можно садить в теплицу, но если будет на улице прохладно и дождливо, то даже шмели в такую погоду редко летают, не то, что пчёлы. У меня в теплице, когда потеплее, и гидроавтомат чуть приоткроет фрамуги, шмели аж гудят в теплице, так их там много и опыляют Кураж, хотя и без них он нормально плодоносит. И летают до самых холодов. В 2009 году растил дыни в теплице. Теплица была первый год, и я чтобы привлечь шмелей, нарвал на цветущей грядке цветоносов шнит лука, на них было море шмелей, и связывал их в небольшие пучки. Пучки ставил от гряды примерно через метр аж до теплицы и пару пучков в теплицу. К вечеру в теплице были шмели и потом они туда постоянно летали. Самки шмелей живут точно больше года и они весной приводят своих подопечных на старые места сбора нектара.
До итога мне еще далеко, но отчитаюсь. А пока в таких приподнятых контейнерах огурцы растут лучше, чем в недостаточно теплой почве.
