Нужна помощь-совет от знающих, от профессионалов
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем delta_fike, 18.06.21.
  1. delta_fike
    delta_fike
    delta_fike
    В конторе на словах объяснили и в чертеже прислали то что выше прикоеплено
  2. delta_fike
    delta_fike
    delta_fike
    Сейчас конструктив насчитывают до конца и смету на строительство
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Картинки с компа плохо видно
    Как ваши проектировщики могут обеспечить равномерные осадки при вашей геологии - я не понимаю
  4. delta_fike
    delta_fike
    delta_fike
    Надеюсь так видно?
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Видно - это ничего не меняет. На мой взгляд это и есть АР - фундамент на этом этапе не рассчитывался.
    сам то фундамент выдержит, а вот как гарантировать что бы весь дом не накренился - непонятно
    Монолитные ЖБ перекрытия вам тоже в копеечку выйдут
  6. delta_fike
    delta_fike
    delta_fike
    Какие ваши предложения?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Забивные длинные сваи - обязательно по расчету
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @delta_fike, что бы вот такого не произошло
  9. delta_fike
    delta_fike
    delta_fike
    Может есть ещё мнения и комментарии? Буду признательна
  10. delta_fike
    delta_fike
    delta_fike
    Тогда получается с учётом разноуровневого основания (разность двух частей дома 40см) обвязку ростверком не понятно как делать и как перекрывать первый этаж, с учётом, что планироввлись тёплые полы...
  11. delta_fike
    delta_fike
    delta_fike
    Или сразу лить плиты (по грунту) без ростверка и там где выше уровень должен быть-подсыпать под плитой? И утеплять наверное под плитой (от пучения) - чтобы плиту не выдавило и не оторвало от свай?...
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    1. разная высота ростверка или пояс из кирпича по ростверку
    2. Перекрывать цоколь сборными плитами
  13. delta_fike
    delta_fike
    delta_fike
    пояс из кирпича по ростверку - за счёт него поднять один из уровней и потом уже перекрыватьсборными плитами? И лить стяжку с теплыми полами?
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да
    стяжку лить по утеплителю
  15. delta_fike
    delta_fike
    delta_fike
    А ростверк в этом случае делать висячий или заглубленный? С висячим не будет давления на него при пучении, но будет холод под домом... С заглубленным - тогда траншея под него с пескоми щебнем-как с лентой? Правильно? Но тогда под плиты утепление надо, ппс или что-то типа того?...
