Течёт труба водоотвода
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем СергА, 18.06.21.
  1. СергА
    СергА
    СергА
    А откуда, собственно течёт, там где чёрным обвёл или белым
    Тех, где чёрным, их вообще несколько.
    И где взять волшебную пластину и не менее волшебную резину? Место уж больно неудобное. Под переход размеров что-то продаётся? Когда в леруа смотрел бондажи, не обратил внимания.
    И если варить, сколько это примерно может стоить, "под ключ". Это в Москве, СВАО.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот я это и имел ввиду - что может быть несколько, в неудобных местах... и еще не обнаруженные и еще не проявившие себя. У вас это скорее всего проржавевшие свищи на этом переходе диаметров.
    Может не хватить одного бондажа или его неудобно будет поставить на все протекающие места.
    Сейчас за короткую, разовую работу, да и в неудобном месте возьмут не дешево. Увы.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо бы узнать диаметры вашей трубы снаружи.
    Как вариант самостоятельного решения - вырезать стенку, для удобства работы, отпилить ваш текущий участок, на прямую трубу поставить пластиковый переход для трубы слива с кухни.
    Пластиковый переход подобрать в сантехническом магазине, отделе или не рынке- сейчас полно разных.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пластиковый переход подобрать в сантехническом магазине, отделе или на рынке- сейчас полно разных. Например на изображении (это просто пример, переходы есть разные).
    Добавлю - можно подумать про вариант - засунуть в вашу трубу, минуя этот переход поглубже пластиковую трубу на герметик. Вода будет сливаться глубже, а выйти в ваши трещины в переходе не даст герметик. Давления там у вас нет. А пластиковую трубу уже стандартно соеденить с кух. мойкой.
    Это наверное самое простое.
  5. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Вот это толковый совет.
    Опечалю ТС: когда в безнапорной металлической трубе появляются такие протечки, как Вы показывали - очень велик шанс, что через небольшое время она вся посыплется.
    Есть печальный опыт в старой сталинке: там вся канализация была чугуном сделана. Ну и примерно через 50 лет по всему подъезду, в течении буквально одного года, (причем у каждого хозяина в разных местах) - начались протечки этой чугунины от сквозной коррозии изнутри. И это советский чугун со стенкой в сантиметр, со стальными как у Вас все может начаться еще раньше. Это лечится только тотальной заменой на пластик. При таких симптомах я бы попытался по максимуму ампутировать все, что возможно, сделал единственный переход со стали на пластик как можно ближе к стояку, и переложил бы все остальное пластиком. Это можно даже самому без особых навыков сделать, на безнапорной каналье с этим сложно накосячить
  6. СергА
    СергА
    СергА
    Остановлюсь на этом варианте. Очень не хочется безвозвратно что-то резать. Как считаете, есть смысл снаружи зачистить и ещё добавить холодной сваркой?
  7. СергА
    СергА
    СергА
    Печалиться пока обожду). Я знаю, что года полтора назад меняли на пластиковый отвод, который сейчас со стороны кухни, старые металлические. Чтобы пластиковый вошёл кусочки старого отбивали зубилом. И сильно подозреваю, что именно этим и повредили.
    Надеюсь остальная труба в порядке и послужит ещё.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да. Можно с него начать.
    Но нужно диаметры трубы и раструба померить внутри, что бы понять какая пластиковая труба туда влезет.
    Да.
    Нужно внутри зачистить от грязи, ржавчины, потом обезжирить. Это всё не трудно- доступ у вас хороший, воды там не будет- зачищайте спокойно.
    Зачищать можно кругом (проволочным на дрели, шуруповёрте или просто ручной металлической щеткой - это просто дольше.
  9. СергА
    СергА
    СергА
    Внутри ясно, а снаружи холодной сварки стоит добавить или это существенно не прибавит?
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Смысла не имеет. Внутри всё загерметизируется.
    Но если очень хочется :aga: можете добавить- только зачистить и обезжирить.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я на всякий случай уточню:), а то вдруг не так понимаю :|:- у вас течёт там где отмеченно красной чертой?
  12. СергА
    СергА
    СергА
    Да, мокрое на предыдущих фотографиях - это где начинается раструб.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда аккуратно вынимаете серые трубы, потом резиновую манжету, чистите там для удобства работы и измеряете диаметр внутри металлического раструба и той трубы что после раструба дальше уходит .
  14. СергА
    СергА
    СергА
