Какую выбрать бензопилу? - 18
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ViktorKladin, 19.06.21.
  1. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Фигня это, зачастую у новичков бывает, пока чувствовать не начнут. Поставьте пилу на пол, воткните сапог (ботинок, тапок..) под рукоять, тем самым нажав на полный газ - и тягайте при открытой воздушной заслонке (то есть - рекомендуемый при холодном запуске при инструкции рычажок - задвиньте обратно). Не рвите сдуру - плавненько выбрали свободный ход - и дерганули. Она обязательно заведётся. Ну, заглохнет - второй вопрос, разберётесь со временем. :)
  2. ViktorKladin
    ViktorKladin
    ViktorKladin
    Спасибо огромное. Выкрутил свечу, перевернул пилу, подёргал, вернул свечу, завелась и тут же заглохла. Примотал верёвочкой газ, снял тормоз цепи, завелась. Чуть поработала, заглушил и завёл уже обычно, но с переключателем в рабочем положении, цепь сразу рванула пилить, нажал на газ и отпустил, вернулись холостые, чуть попилил (темно уже, но на пробу норм), заглушил, завелась опять сразу на холостых, но заводится только если переключатель в рабочем положении. Завтра продолжу знакомиться с этим чудом техники, сегодня уже темень хоть глаз коли.
    В бак лью 92-й и штилевскую синтетику, синтетику по дозатору на бутылке.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Нормально всё, приспособитесь. :) Читайте советы на форуме, в частности - про "полугаз".
  4. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Будет трудно всего первые пять лет. :aga:
  5. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Я после Долмара не сразу привык к отдельному включателю зажигания! Теперь заглушил и сразу в положение, вкл."
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Так и должна заводится на горячую исправная пила. Это на холодную (завтра, допустим) надо переключатель в положение закрытой заслонки ставить и то - дернули раза 3-4 - вроде ничего не происходит - все равно переключатель в рабочее и заводим дальше так, иначе опять перельете топлива.
    Все-таки китай-пилу новичку, наверное, проще заводить - там заслонка отдельной рукояткой управляется... И чихают китайки довольно громко - сложно пропустить этот момент... Но зато китайки и отказывают чаще - и чем пила дешевле - тем больше вероятность отказа по всякой мелочи (это не касается касторамовских пил, естественно) Наиболее часто новички ломают стартер плавного пуска на китай-пилах - сам не исключение :)], а на дешман-китайках ещё и пластик по обыкновению хреновенький - резко отпустил или выскочила рукоять стартера из рук - бам и дыра в стартере новой пилы :aga:
  7. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Бери 180-го Штиля и не мучай себе голову.
    Я уже пользуюсь им год. Пилю заросший хутор - яблони, береза, осина, липа.
    Правда на сложные и шибко большие (рядом с высоковольткой) приглашал специально обученных дровосеков, таких что тут пилы дачникам советуют...
    Так вот свалили мне ясень 60 см у комля и я его своим штильком на слэбы то и почикал.
    Режет хорошо. Не задыхается и не буксует со свежей цепочкой. Правда тупится цепь быстро.
    Да, шина 35 заставляет делать три пила, но проблем сильных нет если это разовая вещь.
    Дерево же 30-35 см режет на ура.
    Короче, я даже после 340-ой Хуски Штилем доволен.
    Для хозяйства отличная пила.
    ПС. Увидел поздно, что купил. :)]
    Правильный выбор. Научишься правильно заводить и кончатся проблемы.
    Главное при холодном старте первую вспышку не проворонить - зальешь свечу.
    Успехов в работе.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Я вот напилил 18 м3 Хускварною 140 - и ни разу, принципиально, не выворачивал свечу. У меня большой опыт эксплуатации бензиновых механизмов - вот это вот, если не заводится, вывернуть свечу - примитив, на мой взгляд, особенно - если свеча не фуфло. Пересосал - газ в пол и дёргать, крутить, заводить etc..:) Не надо ничего переворачивать и вытряхивать.
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ага, ага... Особенно когда на дворе +32 в тени - у нас сегодня было днем... Подергаешь тут... :close: Правда, я уже не припомню - когда крайний раз заливал какой-нибудь движок при запуске, но все равно... Маслать не стану - поступлю пусть примитивно, но эффективно :hello:
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А завтра, как заводить пилу надумаете, вначале опустите рычаг до упора низ, в положение закрытой заслонки. Затем продерните энергично пару раз. Затем, неважно, была вспышка или нет, переводите рычаг в режим полугаза и заводите пилу. Возможно, Вам надо всего лишь раз продернуть. Или три раза.
    К примеру, я своего 250-го Штиля летом, когда пила у меня работает каждый день, зачастую даже в режим полугаза по утрам не перевожу-она у меня и так заводится хорошохонько. Но это только летом, когда тепло.
    Хотя, пила уже отработала очень и очень много моточасов.
    Но это очень зависит от качества бензина.
    Есть еще вариант продернуть пару раз на полностью закрытой заслонке. Затем перевести рычаг в положение "Работа". Минуя положение полугаза. Тоже, бывает, хорошо помогает от закидывания свечи бензином.
    Пробуйте-экспериментируйте. Опыт приходит через руки :).
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Та и у нас сёдни 30. Ничо - выживаем, ураган тока вносит коррективы. От ей-Богу - не буду свечу выкручивать без причины никогда. Если нет подозрений в серьёзности поломки. А ежели пересосал, по неопытности - та ваще ниачём. Ещё раз, для новичков: газ в пол - и заводить. :)
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А у нас, скромно,+3 :|:
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вариант с запуском на полном газе двигателя с первыми признаками заливки подходит для Хускварн. Со Штилем он вряд ли сработает...
  14. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Там от бренда не зависит. Способ весьма рабочий.
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Сработает, легко, с любым бензиновым двигателем. По какой такой причине воно может не сработать, объясните, пожалуйста? Когда концентрация смеси достигнет идеала (а это неизбежно при таком выходе из "пересоса") - пила обязательно, и очень ощутимо - заведётся.
