Какую выбрать бензопилу? - 18
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ViktorKladin, 19.06.21.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ещё и от длины шатуна...
    При равных рабочих объёмах и одинаковом топливе, как по качественному его составу, в том числе и по соотношению "топливо/воздух", так и по количеству в единицу времени, попадающем в цилиндр, чем длиннее шатун, тем выше будет крутящий момент, но ниже максимально возможное число оборотов.
  2. IljaajlI
    IljaajlI
    Мастер спорта Майор Чингачгук
    IljaajlI
    СССР
    Хода поршня, который задаётся не столько длиной шатуна, сколько смещением от центра оси цапф.
  3. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Напугать могут- и техобслуживание проведут по высшему разряду -как в ресторане высшей наценочной категории из 80-х ! Заведите-поработайте минут 5-7-10-прислушайтесь -не ползут ли обороты на ХХ и на максималке-если ок-тогда в путь -сальники и прочая "резина" ещё в поряДе! Удачи!
  4. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Не удержался до конца работы) Вот она красавица)
    80A6A32C-9B57-4D7E-8318-84C35C5B3EBD.jpeg 78ED5EAD-9335-4BC3-BA44-91F78C245FEB.jpeg 6ABFEF1A-2E7C-4204-84F4-B3AC4EC8C311.jpeg
    Теперь о том, что успел осмотреть, пилой пилил дедушка, бак куда заливается бензин с маслом пустой, в баке для смазки цепи есть масло, его надо менять? И ещё вопрос, так как неизвестно, чем заправлялась пила (имею ввиду масло) какое масло заливать? В косе Патриот использую зелёное от Штиль.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Внешне в идеале, поздравляю. :super:
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Старое масло из маслобака слейте и залейте свежее, смесь 1:40 на Ультре самое то для старушки.
  7. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Старое масло из бака удалите. Промойте его бензином. Затем смените маслофильтр. И заливайте туда обычную "восьмерку".
    Зимой, в мороз, м-8 густеет. Поэтому слегка разбавляйте его бензином или солярой
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я бы ещё промыл бак соляркой или керосином. А также надо смазать игольчатый подшипник сцепления, капнуть обычное масло шприцом. И на звёздочку шины.
  9. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    А ничего не будет от зелёного от Штиля?, пилой то пилили и я не уверен, что дедушка заливал синтетику)
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да. Почему до вас ничего не доходит с первого раза?
    п. с. В доставке их осталось всего 2 штуки.
  11. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Так чем лучше промыть?
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Любое брендовое масло подойдет. Хоть краснуха, хоть зеленка
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Бензин грязь отмывает лучше. А так, что есть под рукой, тем и мойте. Соляр вонюч, и долго от него руки воняют :)
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да точно, подшипник надо смазать, и подшипник шины, для этого есть спец шприц со смазкой, Чемпионовский не дорогой.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вы туда загляните сначала после того как масло сольете, может и мыть ничего не надо. И само масло после посмотрите если оно текучее и однородное то все норм.
