Какую выбрать бензопилу? - 18
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ViktorKladin, 19.06.21.
  1. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Что бы снять глушить я так понимаю надо вот эти болты открутить?
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Да. Аккуратно хорошей головкой. У меня уже винты под Торкс. Обратил внимание что зоже нет зубчатого упора, хотя отверстия под него скорее всего предусмотрены.
  3. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Я так понимаю, что это такой материал фильтра, сначала тоже подумал, что он грязный, ногтем поковырял не отчищается. Но думаю если сегодня вечером все получится с запуском то все равно сниму помою.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это видимо фетр он такой цвет имеет, щеткой его не трите при очистке и не мойте бензином, лучше продувать изнутри наружу, он разборный.
  5. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    А какой смысл вам снимать глушитель, что это даст? :faq:
  6. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А посмотреть и другим показать;), судя по свечке дедушка лил масла видимо по старинке 1:25, может там выпускное нагаром забито, и если есть сетка, то ее надо выкинуть.
  7. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Для этого надо не один десяток литров топлива выработать, после этого вид у пилы уже не будет такой свежий.
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Не надо вам без надобности туда лазить. Потом будете новую прокладку искать. Не болит - не трогай.
  9. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Вообщем пила не завелась, искра есть, смесь свежая, знакомые со страхом разбежались от такого динозавра) остаётся сервис.
  10. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Ещё фото
  11. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Подскажите, что это за провод? Такое ощущение, что он состоит из множества жилок.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет там прокладки, только мет отражатель.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Не спешите, пилка в идеале. Сделайте ей вливание:) чуть смеси в цилиндр шприцом.
  14. agv100
    agv100
    agv100
    Потому что на картинке и в характеристиках этого не указано)
    PS. 7 "зелёных" чудесным образом вернулись.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    А плеснуть под свечу немного смеси не пробовали?
    Уверены, что это провод? Возможно, шланг сапуна масло- или бензобака... А самого сапуна не видать.
    Знакомые - ремонтники или просто соседи? Я бы с удовольствием поковырялся в этом раритете - вангую, что дело либо в карбюраторе, либо таки в задубевших сальниках коленвала.
