Какую выбрать бензопилу? - 18
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ViktorKladin, 19.06.21.
  1. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Вроде похож на этот провод
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Очень похоже на ВВ провод. Но до конца прояснит снятие крышки, если пила работает я бы забил.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    ИМХО сапун какой то, зачем там провод:faq: Что описание говорит?
  4. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Да я вроде ничего такого не разобрал, осмотреть узлы же нужно, пила много лет без работы лежала.
    Пила работает, последую Вашему совету)
  5. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Он находится здесь, просто выходит из корпуса.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Вот и я думаю, что сапун и скорее всего - бензобака, а с чего из него жилки торчат - этого уже никто никогда не узнает...
    Поработать бы пилой минут 10-15 хотя бы - сразу станет ясно, какой именно это сапун и нужны ли вместо него непонятные жилки (именно спустя такое время пила начнет "чудить" или масло перестанет подавать, если это сапун маслобака).
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ладно пусть будет, а вот что меня заинтересовало так это две крышки на шпильках крепления шины, та что ближе к картеру понятно, а вторая зачем? Она наверное на крышке цепи должна быть.
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Ну если данные взяли отсюда, то сказки манагеров наяву вместе со скоростью!
    если не верите моим словам то калькулятор вам в помощь. П*D*n=27м/с
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    12000 об/мин, а 20м/с-9000об/мин .
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Вот такой источник устроит?
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    При чтении названия параметра "Максимальная скорость движения цепи" и его значения 9500 об/мин возникает подозрение, что это не просто сказки, а что-нибудь похлеще:)...
    Претензии и к самому числовому значению, и к используемой единице измерения. Они бы ещё в лошадиных силах или в Амперах начали бы линейную скорость измерять:).
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Дорогой друг! Мах обороты и обороты под нагрузкой очень отличаются на двигателях. Ч чем больше объём тем меньше между ними разница.
    При 12000 оборотах и 27 м/с цепи диаметр шестерни равен 4.3 см
    При 9500 -и 27 м/с диаметр шестерни 5.6 см
    Померяйте диаметр своей шестерни.
    У кого нибудь есть ведущая звезда диаметром в 6 см?
  13. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Меня всегда устраивала только Реаль - математика, физика, химия!
    А с приходом манагеров испэциалистов стало 2+2=3.86 или 4.12 от того продают они или покупают
  14. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Или иголка присохла в седле клапана. Это не такая уж редкость, если пила долго не работала. А свеча не в идеале, но нагара на ней нет, это хорошо видно. За образец не сойдёт никак, но лучше такая, чем светлая.
  15. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Да, 2 металлические пластины и обе снимаются. На крышке цепи нет никаких креплений для на ближней пластины.
