Какую выбрать бензопилу? - 18
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ViktorKladin, 19.06.21.
  1. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Пила завелась, все хорошо)
  2. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Кстати, сегодня написал на сайт Jonsered по поводу года выпуска пилы и Ваше предположение оказалось верно) вот переписка с экспертом)
    Вопрос эксперту: Good afternoon. I would like to know the production date of the jonsered 535 chainsaw. Serial number 0070791. Thanks.
    Ответ Эксперта:
    Bill P.
    9420 Answers • 100% Helpful
    Hi Sergey, thanks for reaching out. My name is Bill, a Jonsered Expert. I'll be happy to help you out today.
    This is a 1990 model.
    I hope this helps!
    Так что пилке 31 годик стукнул)
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На год постарше моего Джони:) С 1991 года у них пошла четырехзначная нумерация, а пилы серии 21хх это уже перелицованная Хускварна.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Даже запчасти можете прикупить
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я знал. :)
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Даже на мой раритет можно прикупить кое что
    B7040A06-B9B0-4146-87B3-0E29FDDC6737.png E9ED8956-2FBB-4A5C-84F7-C8ABFB1E3FC8.png
  7. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Читал, что Штиль 180 очень быстро пилит тонкомер, быстрее того же Чемпиона 240, у которого и кубатура и мощности чуть побольше.
    На оф. сайте штиля в характеристиках бензопил указывают " Частота вращения при макс. крутящем моменте, об/мин" У 180-го это 9 000, у 250-го 10 000, а у 194т 10 500. У одноручки больше всех.
    Значит ли это, что тонкомер диаметром 10 см. штиль 194 перепилит быстрее всех? Или опять же может оказаться, что звёздочка у одноручки меньше диаметром и и скорость цепи не так высока?
    Про толщину больше 25-ти см. не рассуждаю, и так ясно.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    При макс. крутящем или все-таки при макс. мощности? Мощность и крутящий момент ведь не совсем одно и тоже...
    Я вот смотрю на украинском оф. сайте Штиля 194-ю и тут написано: "Количество оборотов Pmax 5) 10.500 об/мин" (5 выделил вот по какой причине - ниже перечень пояснений и пояснение №5 звучит так: 5) Количество оборотов при котором достигается максимальная мощность :)
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Совершенно верно, данные оборотов даны при макс мощности, у 250-го макс мощность при 10000, а момент при 7200. В среднем так у всех, обороты макс КМ на 3000 ниже чем обороты макс мощности.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Скорость пиления зависит ещё от других параметров цепи- глубина реза одного зуба и сколько зубьев за одно и тоже время срежут древесину. На всех вышеперечисленных пилах разве стоит цепь одной модели? Для каждой модели цепи будет своя скорость отпила бревна при одной и той же скорости их движения.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А у меня ни на одной пиле прокладок нету под глушителем.
    Да и обычный паронит туда не подходит. Надо, а по идее, жаростойкий материал туда ставить. Типа той же "жестянки"
  12. agv100
    agv100
    agv100
    Заказал из касторамы-щелчка зелёную 52cc с доставкой в Москву, но принимать будет дама) как там вообще, курьер должен вскрыть и проверить комплектность?
    Любопытно, в щелчке их уже 8 на момент заказа было. Чтоб не возврат мне отправили, только)
    Что там в комплекте, две гайки, ключ, шина, цепь, пила, бутылка, инструкция? Вроде по анбоксинг видео какому-то, сумка еще была?
    Как проинструктировать, чтоб в магазин потом назад не везти?
  13. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Насколько понимаю-то да. Низкопрофильная 3/8. толщина 1,3 мм.
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Комплектация должна быть расписана в описании товара на сайте... Это общепринятая практика.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На зелёных - сумок нет. Коробки обычно заклеены с завода. Должен быть один слой скотча по разъёму. Цепь должна быть в не вскрытом пакете с надписью Орегон. Цепная крышка стоит на пиле на тормозе. Для того что-бы её снять, кроме двух гаек, нужно выкрутить болтик внизу слева. Ни на одной китайке такого болтика нет.
