Какую выбрать бензопилу? - 18
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ViktorKladin, 19.06.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Я чем принципиально Штиль отличается от Хуски, у меня на бензокосе когда карб лил то заводилась только на полном газу, коса не Штиль и Хуска, аналогично и другой инструмент.
  2. ViktorKladin
    ViktorKladin
    ViktorKladin
    Попробовал сегодня, нормально заводится с полпинка, схватывает на четвёртом положении заслонки и вполне стартует на третьем. Бог его знает, что ей надо было вчера. Единственное что меня беспокоит, это то что при заводе на холодную, цепь крутится пока не прогазуешь (тормоз снят). Если заводить на горячую, то сразу нормальные холостые.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Так и должно быть, при закрытии возд. заслонки - дроссельная заслонка приоткрывается и фиксируется для работы на повышенных оборотах. Когда холодно, в таком положении, пиле надо дать поработать 15-20 сек., потом сбросить газ нажатием курка. Пила будет готова к работе.
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello:И-наверное -единственный быстрый! Второй-это когда выкручиваешь свечу -переворачиваешь пилу дергаешь за шмыргалку -:aga:и выливаешь бензин с картера (варварский)-те -которые в ремонте -со своими такого не бывает! Бывает еще из глушителя надо бензин выливать:faq:-предварительно сняв его!
    Здоровая пила -2-3 раза для чих-пых -заслонку в рабочее положение -и вуаля -работать -пока хвост не отвалится!(по Дарвину!):)]
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не забывайте, что к глушителю надо еще горящую спичку поднести, как основное рабочее дополнение к варварскому способу заводки. Шоп пары бензина выгорели и пробку не создавали.
    На Дружбе, помню, хорошо помогало :)
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Пару раз горелкой выпаливал на 180 и цыганке ! Просто спичка не пойдет-там пластилиновая уже была:aga: замазка во всех щелях:)] (в смысле глушителя-а Вы -что подумали? :close:)
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
  8. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Штили склонны к переливу в отличии от Хуск., поэтому дёргать придётся долго и упорно. Не раз за это время свечу можно выкрутить
  9. ViktorKladin
    ViktorKladin
    ViktorKladin
    Попилил немного, пару брёвен и пару досок. Впечатления в целом положительные, идёт отлично, как правило не буксует, а если не давить, то не буксует вообще. Единственный минус, в руках лежит так себе, одной рукой вообще удержать горизонтально очень тяжело, но это я ещё в магазине почувствовал. Немного жалею, что не взял 210, он в руку ложился как влитой, будто под меня сделан, реально как продолжение руки ощущается. В следующий раз буду умнее.
    Впрочем это так, ворчание на мелкие неудобства, тем более работы у меня для неё не слишком много, пилой доволен, спасибо всем за советы и помощь.
    P. S. Если моё сообщение прочитает кто-то как и я ищущий пилу. Не вздумайте покупать в интернете не подержав модель в руках. И при прочих равных (или почти равных) берите то что в руку ляжет. ИМХО
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А 250-й бы взяли, так вообще бы сейчас довольны были :)
    Приятной эксплуатации Вам :hello:
    С форума только не пропадайте. Пишите свои ощущения или размышления. Или, если вдруг проблемы или непонятки какие возникнут. Пишите, не стесняйтесь :)
  12. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Оля 937 всю жизнь была чисто Итальянская. Во всяком случае - моя 12г. из Италии.
    Скорее всего вкралась ошибка в описание.
  13. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Давить на 180 го точно не надо, его легко задавить, по поводу подержать согласен, так Эхо 350 покупал, держал в руках 180, Хускварна 140 и Эхо, которая собственно и легла в руки. А по эргономике поддержите в руках 211, 241, 271 и поймёте что они ещё лучше лежат, более экономичные и менее вибронагруженные.
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    За эту цену и для этих условий - идеальная покупка. От ДНС пришло извещение о поступлении: Patriot РТ 2512 за 7400. 25 см³, 1000 Вт, 1.3 л. с., шина - 30 см, паз шины - 1.3 мм, шаг цепи - 9.3 мм (3/8"), 3.8 кг
    Чемпион, думаю - таки предпочтительней.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Сейчас Китальянская:) чистые итальянки остались 650 и 720.
