Какую выбрать бензопилу? - 18
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ViktorKladin, 19.06.21.
  1. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Надо было просто снять модуль. Который просто под крышкой.
    Но на вечном герметике.
    И под нестандартный шестигранник (типа 3.5, а не 3 и не 4, не помню уже).
    Цилиндр на таком же.
    Но я не снимал цилиндр.
    Можно ж попробовать - крутануть ЛЮБОЙ болт.
    С интересом почитаю, чем закончится...
    Всё открыто.
    Но навечно.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Праймер? Вот его как раз - как 2 пальца, даже проще, чем на стандартной пиле. Я на своей малявке снимал - давненько уже, заподозрил его в неисправности, отглушил... Картина не поменялась, поставил обратно и подключил - дело тогда оказалось в мембране, управляющей иглой... Заменил её - до сих пор работает пила без проблем.
    Ни для снятия карба, ни для демонтажа праймера не нужно разбирать 3/4 пилы, вот если понадобится заменить переходник карба - оооо, тогда ну, не 3/4, но 1/3 пилы придется разобрать :close: Но и в стандартной китайке не проще к нему добраться, так что всё относительно...
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Это радует:hndshk:. По роликам мне показалось много работы, хотя конечно снимают эти ролики далеко не профессионалы и больше бла-бла-бла чем дела:)].
  4. agv100
    agv100
    agv100
    Да заманчиво, но не понятно, зачем. Она по компоновке, размерам (по мощности чуть меньше, 1.7 а не 1.9, но может это дефект измерений), партнеру идентична. Со всеми недостатками - крошечными бачками, например, и в целом ощущением так себе даже рядом с чуть более крупным партнёром с таким же пихлом (351 например) но нормальной компоновкой и гарнитурой.
    Было б забавно, если она им и является.
    Но с другой стороны, 3200 (2800+400) есть 3200. А вот стоит ли брать инструмент, просто потому что есть хорошее предложение - вопрос, скорее, философский.
  5. agv100
    agv100
    agv100
    А как форма корпуса и посадочные могут быть одинаковыми?
    Вот например
    https://www.amazon.co.uk/Genuine-Mountfield-MacAllister-Starter-Chainsaw/dp/B011VCNW28
    За бугром есть, но хотелось бы понять, есть ли у нас какая-нибудь популярная цыганятина, на которую такое можно покупать
    Не хотелось бы с ебеяв случае чего:)
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Как раз посадочные места в стартере и картере на любой пиле определенного типа (например, МакАлистер 50сс - это пила типа 5200, как бы кто её ни назвал или изготовил) совпадут 100%, а вот форма корпуса стартера - хренушки... За исключением пил типа 2500 - там стартера без особых "изысков" ввиду суженного размерами и компоновкой пилы полета фантазии самих китайских разрабов.
    Поэтому стОит (но необязательно) брать пилу в т. н "типовом" обвесе - например, есть много пил китайских в таком корпусе (обвесе) как большинство Калибров или в другом популярном (нередко встречающемся) корпусе/обвесе. На них легче найти стартер и верхний пластик, если вдруг понадобится.
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Сколько времени ещё, протянет ваш Партнёр - неизвестно. А хорошими предложениями надо пользоваться когда они есть. Для всех домашне-дачных дел - её хватит вполне. Пользуюсь уже 1 год, ни разу не пукнула, только чуть прикрутил винт L. Была богатая смесь.
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Вот насчёт Партнеров. Всегда считал, что современные китайские - это плохо, а вот мой американский - хорошо. Но послушайте - это ж бешеная табуретка какая-то, хоть и качественная! Жуткая вибрация! Я как-то, сгоряча, заготовил им леса на год - каторга! На следующий год купил Хускварну - песня!
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    И корпус стартера на ней вполне стандартный для пил 3800 :) Никакой Е-вау не нужен, если что - в любом магазине, торгующим запчастями к китай-пилам, можно найти.
    Но скажу такое: не надо думать/мечтать о поломке стартера и её устранении. Каким бы Жук ни был ремонтником и барыгой, а я с ним согласен в одном - стартера просто так не ломаются. Либо заводской брак (если пила новая и сразу сломался), либо криворукость пользователя, либо пила не совсем исправна. Если пила заводится с пол-оборота - чего ему ломаться? Разве на морозе пружина лопнет - ну, это уже к форс-мажору можно причислить...
  10. agv100
    agv100
    agv100
    А что такое "современные китайские"?
    10 лет назад были китайские, сейчас их нет, есть "partner for garden", не знаю тоже ли это самое, сомневаюсь.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Просто забудьте про марку Партнер, в начале 90-х Электролюкс ее низвел до уровня бытовых пил, а потом уже Хускварна похоронила.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Партнер с приставкой S - 340S, 360S - это и есть "современные китайские", произошедшие от пил 3800, к которым прикрутили поршневую с боковыми крышками а-ля Х-торк... Может, на Вашем и нет этих крышек - Ваш по-старше будет, из-за этих крышек только геморроя добавилось... В одном из видео Стального Жука есть - из-за этой крышки принесли ему пилу с жалобой на карбюратор... Но Жук не был бы сам собой, если бы поверил в версию хозяина пилы :aga:
  13. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    Кста, как Хуска поживает?
    Меня на моей 445 все устраивает, кроме механизма безинструментального натяжения. Как ни колдуй, цепь ослабевает. И это напрягает, шина изнашивается, аж искры летят.
  14. титовчанин
    титовчанин
    титовчанин
    дану, страшненькая какая то
    цветовые решения в стиле панно Энди Уорхэла
    в руки брать стремно, аж пахнет китайчатиной ;)
  15. agv100
    agv100
    agv100
    А 350-351 без S, которые были до моей за год, но были уже китайские, и были всем ей лучше - не "современные китайские"?
