Какую выбрать бензопилу? - 18
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ViktorKladin, 19.06.21.
  1. agv100
    agv100
    agv100
    Хмм... Я ж не брусья врубать/50мм доски стыковать.
    Дрова. Толстая берёза или ольха, когда не хватает шины - стандартная ситуация.
    Даже 40см мне удобнее. 350 или 351 партнёр, не S, всего лишь +5см, а кажется на порядок удобнее.
    А вот 50см явное излишество.
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Это - навряд ли. Вероятность близка к нулю.
    Эти пилы абсолютно одинаковые. При разнице в цене 1500р., будет дополнительно - гарнитура на 16", карб - Вальбро, свеча - Бош, отличная сумка, напильник, пластиковая ручка, и чуть большая мощность. Наверное оно того стоит.
    На МакАлистер 50сс. я ставил гарнитуру 15", пилит очень мощно, на мой взгляд - она сильнее, чем зелёная на 52сс.
  3. agv100
    agv100
    agv100
    Товаровед или как его там, мне сказал что точно появятся в течение недели. А вот 52 не будет уже обозримое время.
    PS. Да, проглядел, М-А 40 действительно как зелёная 38.
    Все равно велик
    45сс + 16-18' - мой размерчик.
  4. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    . Заметил коцки тоже, видимо пожилому человеку тяжеловато заводить было ее, у меня то брыкается) А так очень рад пилке, заводится с полтычка, работает ровно, масло на цепь подается, попробовал попилить ей, спилил засохшую яблоньку, пилит легко, мне понравилось) Вопрос, а как часто надо точить цепь? Мне кажется что та цепь не очень острая, или купить новую цепь?
    Смесь 50:1, масло Штиль красное, что-то я побаиваюсь лить в неё синтетику, нагар все таки есть немного.
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Брыкаться это я так понимаю фамильная черта Джонни:) Опилки мелкие пила визжит в резе как будто без нагрузки? Купите сменную цепочку, у меня яблони с сюрпризами были, даже сменной цепи не хватило:)
    Норм, но глушитель надо смотреть литров через 10 смеси, если не хотите лить синьку лейте краснуху.
  6. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Может быть зеленку?) если речь о синтетике от Штиля)
    Все как Вы описали) Как понять какая цепь нужна на нее? Взять старую и пойти в магазин с ней?
  7. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Синька в смысле синтетика:) И не снимайте слишком часто глушитель, резьба то не вечная.
    Что нам мурзилка говорит, цепь 0,325 1,5, длину шины на вашей пиле не знаю. На шине написаны параметры.
  8. Сергей_40
    Сергей_40
    Сергей_40
    Я видел эту информацию в инструкции и меня смутила надпись (0.325" or 3/8"). Получается, что можно и 0.325 и 3/8 ставить? или я как то неправильно трактую?
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Правильно, смотрите что написано на шине, если венец сменный на ней стоит то на нем тоже указан параметр шага цепи.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    45сс с шиной 45-см - это печаль печальная, а не пиление будет... Для 45сс потолок - 40 см :)
    Хотите 45 см шину и чтоб нормально тянула в резе - как раз МакАлистер 50сс или вообще смотреть пилу 58сс ;) Даже 50сс не так резво потащит шину 45 в резе на всю длину шины, хотя и шустрее такой же 50сс со стандартной 2-каналкой (например, Дэу-Дакс 5218)
    Надо уметь пилить - и будет хватать. А лихо одним резом - так и 50-см не хватит... Интересно, какой шиной Вы пилили бы недавно удаленную мной вербу 56 см в диаметре?
    Скажу Вам по секрету :victory: - в основном пилю малявкой с шиной всего-то 30 см, на 58сс нередко применяю 38 см шину 0,325-го шага - хватает на большинство стволов, какие попадаются в наших краях и даже перескакивать туда-сюда через ствол не приходится.
  11. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Кто велик? У них картера одинаковые и сами пилы отличаются только рабочим объемом поршневой и гарнитурой в комплекте. Если у МакА 50 обвес более "дутый" - это абсолютно не означает, что пила больше фактическими размерами.
  12. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Опилки должны идти хлопьями из-под крышки, если идут мелкие опилки или того хуже - пыль - цепь пора всерьез точить, если опилки ещё вроде крупные, но пилит как-то медленно - то либо ограничители глубины реза сняты многовато для такой пилы, либо цепь немного "подсела" и её пора поправить напильником (3-4 раза шоркнуть по каждому зубу).
  13. agv100
    agv100
    agv100
    Вот я умом вроде и понимаю, что там разница 200 грамм, судя по сайту. А по субъективным ощущениям, может из-за огромной шины, кажется очень большой
    Не, ну понятно, что не разом плашмя, и тем не менее 40см мне удобнее 35. Даже на крошечной пиле. Уж не знаю. 45 - не знаю, не пилил. Но 50 - явно перебор ...
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Да ну его, этот Хаммер. Пусть его в Чехии и покупают. Раз там зарегистрирован :)
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Цепь надо точить каждый раз, по мере затупления. Тут нет конкретных интервалов времени или обьема распиленных дров. Каждый оператор время заточки цепи определяет самостоятельно. Исходя из визуализации размера летящих из-под цепи опилок. Опилок должен быть крупный. Чем мельче опилок, тем тупее цепь.
    Для того, чтоб увидеть идеальный размер опилок, я бы посоветовал Вам купить либо новую цепь. Либо тщательно заточить старую.
    Есть еще один вариант оценить остроту цепи. Это осмотреть ее острие на отсвечивание. У тупой цепи острие кромки зуба будет бликовать.
    Чтоб понять, о чем я говорю, возьмите кухонный нож. Переверните его острием к себе. Осмотрите внимательно его острие. Если он давно не точен, Вы увидите, что острие не остро. А, как бы блестит на свету. Как бы закатано. У цепей тот же принцип.
