Какую выбрать бензопилу? - 18
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ViktorKladin, 19.06.21.
  1. lev950
    lev950
    lev950
    Екатеринбург - Алапаевск
    у меня 136я хуска без праймера, заводится легче и быстрее чем 240я с праймером :victory::)]
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Даже зимой, в мороз? Или, к примеру, после полного опустошения бака?
    240-я - ну, так себе пример... Там много нюансов, влияющих на легкость запуска.
    Я писал об одинаковых пилах - например, 45сс китай с праймером и без... С праймером заведется быстрее, если полностью исправна, а после опустошения бака и новой заправки китайку без праймера иногда можно долго дергать, хотя у беспраймерного карба есть и свой плюс - он проще и менее подвержен разного рода "глюкам" :)
  3. lev950
    lev950
    lev950
    про пустой бак ни слова не было, тут и ежу понятно, что прокачав бензин насильно в карбюратор, эфект будет ожидаем...
    она мне весь мозг вынесла :aga:
    если бы выпусккались 136е, то взял бы не раздумывая. она у меня с 2002 или 03 года...не помню;)
  4. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Сегодня выработал 11 заправок бензина, вот недавно пришёл только. Если бы не чистое дерево - такое не возможно бы было, поскольку на заточку цепи при грязном дереве идёт почти что столько времени как на пиление. А пила чудесная, мне уже после неё (понимать: 365 Хускварна, поскольку разница будет только в моторесурсе) никакую брать не хочется, даже 272. Дело не в силе: они по работе одинаковы, а дело в удобстве, 365 удобнее. Антивибра лучше, это ощущается. Цепь Орегон, шина тоже. Обороты 12 300, холостые 2 700, и держит точно и ровно даже после больших нагрузок.
  5. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @Ярослав1971, А почему пила так дымит? Масло же вроде Штиль Ультра :faq:
    И какое дерево пилили - ясень?
  6. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Пила была холодная пока, я только приехал работать, так и должно быть, потом, на втором резе вообще не дымит, нисколько. Масло Ультра, но на пропорции 1:40 и первые пол минуты так и должно быть, если на холодную не дымит - не будет жить пила долго, глотая бензин десятками и сотнями литров. Бутылка литровая масла в год (или ещё на дольше) - это ни о чём. А у меня вся техника работает очень долго и качественно, и эта пила не будет исключением, несмотря на то, что не очень дружу с инструкциями, и скептически отношусь к диванной теории:). Аппелировать надо делом, примером, а не инструкциями:).
    А дерево - бук, сегодня был только бук, и хорошо что чистый:). Ну и сто баксов тоже чистоганом вышло:)].
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У меня на холодную тоже немного дымят обе пилы, но и масло я использую попроще - Хускварна НР, поэтому думал, что на Ультре дыма нет - ведь это дорогая синтетика :|: Спасибо за ответ - буду знать, что на холодную на любом масле будет дымить (на смеси 1/40, если я правильно понял - любители 1/50 могут и не увидеть дыма?)
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    И на 1:50 чуть дымит сразу после запуска, но быстро проходит.
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Лёгонький дымок должен быть и на 1:50, но ещё и от настроек зависит. Это чепуха, главное - чистые подшипники, канавки колец, поршень внутри, сохранение заводских насечек на поршне даже после 1000 литров бензина. На основании практического опыта, на Ультре как раз всё вышеупомянутое в лучшей степени.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На втором резе и у меня нет и следа дыма, но я всегда прогреваю пилу на холостом, до пол минуты даже в тёплое время года. Вот и дымит немножко дольше, но это ничего, Ультра сгорает полностью.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Разные пилы по разному прогреваются, Эхо350 требует прогрева катализатора до полуминуты иначе давится, Хитачи достаточно пару раз газануть.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Отличная пила! :super:
    Мне интересно, в наших северных условиях она с такой легкостью будет крупный лес перепиливать?
    А дыму почему так много вначале самом распила?
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня нахолодную пила так сильно не дымит. Я, правда, грею ее немного перед работой. Заведу. Она потом с минутку молотит. Но, это, правда, только зимой. Когда тепло, зачастую, сразу начинаю работать. Но такого ядреного выхлопа ни разу не было. Тока, в начале прижатия курка газа слегда выхлоп выбрасывает. Но это у меня винт L слегка богатит.
    Масло краснуха штиль. Тоже 1/40.
    Может, у меня что-то не так с пилой? :faq:
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Скорее с хозяином, вспомните свечу Ярослава, там лютая переобогащенка, тем более в начале при запуске на холодную. Я Джони забогатил чуть подымливает, если не понравится верну все в зад, хотя пилка для коллекции, а не для работы.
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Думаю, не стоит переходить на личности. Небольшое переобогащение еще ни одну пилу не запороло. По крайней мере, у меня. Некоторые до сих пор не верят, что у меня пилы столько ресурсу выхаживают. Даже любительские 250-е.
    Если бы Ярослав лил 1/20. То да. Там на минералке было бы пипец нагару. И пила умерла бы от закоксовывания колец и последствий этого.
    Но у него синтетика. И он уже выкладывал фото внутрянки своего движка. Ничего криминального там не было
