Какую выбрать бензопилу? - 18
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ViktorKladin, 19.06.21.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не просто сломать, а осознанно идти именно к этому.
    Траву, в которой понапрятаны стальные проволока и арматура однозначно лучше косить ручной косой, иначе диски замучаетесь менять и неизвестно ещё, куда воткнутся обломки от разлетевшихся.
    Доски, которые снаружи и внутри усеяны гвоздями, тоже экономически выгоднее пилить и строгать ручными инструментами.
    Точно так же и для пиления бетона нет смысла использовать бензопилу.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    16-дюймовую шину, если попадется бревно на ВСЮ длину шины Ш-180 будет тащить в резе гораздо печальнее 14-дюймовой, поэтому ответ на вопрос "разумной достаточности" вроде очевиден...
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Цепь это ещё мелочь. Ободранные цилиндр с поршнем обойдутся намного дороже.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Найти бы вначале тех, кто работал обеими моделями...
    Иначе рискуете получить только пересказ описаний этих моделей на офсайтах производителей.
    Если пользователей этой модели Штиля очень много, то владельцев Хускварны 130, вроде бы, отметилось всего пару человек...
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    В том числе...цепь...до кучи, так сказать. Вы на разборке старых зданий работали, я на разборке работал...
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А если попадётся бревно диаметром в 2 полных длины шины, то 16" хватит, пусть и очень медленно, но всё же перепилить, а при использовании для пиления того же бревна шины с цепью на 14" внутри него останется недопил около 10 см ...
    Другой вопрос, откуда там возьмутся такие брёвна, если в наличии есть только диаметром
    Для которых хватило бы и шины на 10". Вот только, к сожалению, такого варианта комплектации данной модели не бывает.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Нууу... Так мы семимильными шагами доведем вопрошающего до покупки Штиля 462 или Хуски 372 для по факту "детских" бревнышек, с которыми любая китай-пила (38, 45 или 52сс), коих он так не желает, справится играючи...
    Кстати, а почему "Китай не хочу"? Ведь Ш-180 сейчас тоже в Китае делают, а как уже неоднократно утверждалось (и не голословно) - Китай бывает разным. И возвращаясь к вопросу разумной достаточности, я взял бы для таких бревен китайку типа "Карвера" на 45 или 52 кубика или "чемпион" 240 (можно и 254 - он мощнее, но и тяжелее), к ней несколько запасных цепей, хорошего 2Т масла (например, Хускварна НР или Total Hi-Perf 2T Sport), заправлял бы только 95-м с проверенных АЗС и горя не знал...
    Основная масса бед китай-пил - от голов их хозяев, думающих "ай, она дешевая - сойдет ей и масло подешевле в смесь, и отработка на цепь, а саму цепь можно и не точить - пила ж тянет и как-то пилит... все ж не ножовка", а потом начинается: сальники, прокладки, переходник карба, сам карб (иногда каналы в нем старая смесь с дешман-маслом "замуровывает" наглухо таким себе липким гелем, который не вымоешь никак, разве в УЗ-ванне), поршневая... И все это - больше последствия использования говенных ГСМ, наложившееся на посредственное (сравнивая с брендовыми пилами) качество этих РТИ и установленных с завода поршневых (в большинстве своем - с весьма "нежным" напылением, которое может подрать даже нагаром, опять-таки, образовавшимся от дешман-масла в конской пропорции 1/25-1/30)
  8. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Хорошая рекламка:aga:. И, да - нафига ему 52 кубика?
  9. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Для этого хватит олео мак гсх 40!
  10. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    @Shagron1979, Ш180 с шиной на 14 (35 см) - будете довольны.
    Я своему Ш180 уже 4 год не нарадуюсь.
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Пила должна работать причем без заморочек, у вас я так понимаю в режиме схожем с моим, весной заправил попилил, поставил на полку, когда понадобилась взял снова попилил и не париться насчет смеси, РТИ и прочь. При такой эксплуатации японки лучше, не прихотливы и надежны.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Это Китай 100% там от итальянской Оли только название. Тогда уж лучше 937 Олю.
  13. Shagron1979
    Shagron1979
    Shagron1979
    Да именно так. А какие японки?
  14. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    При длительном хранении бензин лучше слить и полностью выработать.
    На японки з/частей мало, на Ш180 на порядок больше.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Эхо, Хитачи/Танака, Маруяма по мере убывания доступности. Только смотрите что бы были действительно японки, не очень в этом вопросе доверяю их узкоглазым братьям из поднебесной.
