Какую выбрать бензопилу? - 18
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ViktorKladin, 19.06.21.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Еще раз, на видео мозги не адаптированы, пила из коробки, еще бензина не нюхала, не знает еще как ей работать, не получила полных данных, о температуре воздуха, давлении, про обороты и говорить не приходится, он подергал пару раз курок газа, а ей чтобы понять как работать нужно не менее 30 сек под полный газ и с нагрузкой, для получения максимальной отдачи требуется выработать 3-5 бачков топлива.
  2. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А что с набором оборотов не так? Очень даже пилка на газ отзывается. Адекватно:)Где тут, какой провал?
  3. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Я сравниваю отклик своей пилы с откликом на нажатие газа на видео. Люди поддались рекламе, что пила очень резкая. Вот я в сравнении с раритетом и удивлён скорости набора оборотов.
    Чтобы это понять посмотрите на машину у которой в поворотники стоят лампы, а в зеркалах светодиоды. Вы же видите эту разницу. Сравните со своей пилой.
    то есть при переходе с липы на дуб при первом резе она просто захлебнётся, требуя адаптации. Я правильно понимаю вашу логику? И как ее тогда переадаптировать под другую древесину? Как часто ее надо будет обучать?
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет, она настраивается на максимальную отдачу, вне зависимости от того что она пилит. Переобучать ее надо только если изменилось топливо или высота и погодные условия при которых вы работаете, собственно как и механический карбюратор требует подстройки при изменении условий работы. Переадаптация занимает 30 сек, продольный распил в течении этого времени на полном газу например.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    В каждой модификации по разному.
    Пораньше в колонку. Попозже- в редуктор и подавалась автоматом. Как и сейчас
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
  7. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Приятно познакомиться! Такой дачник это я! И смесь свежую делаю и старую сливаю и вырабатываю остатки с карба! И цепь точу, имею и напильники и станочек! И пилу чищу после работы от опилок! Нравится мне моя Оля 56, вот и стараюсь! :)]
  8. andrew_f1
    andrew_f1
    andrew_f1
    Как это понять? Сейчас детально разбираю инструкцию на 41 стр. указана крышка для корпуса стартера
    522 98 65-01 и какая-то заглушка. У меня они отсутствуют. Похоже некомплект.
  9. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Патрубки и шланги из морозоусточивой резины, крышка это для работы зимой, у меня есть, но мне нафиг не нужна. Заглушка находится в теплоотражающем щитке перед карбюратором, так себе решение, если выковырял то можно потерять.
  10. ЛенивыйДед
    ЛенивыйДед
    ЛенивыйДед
    Взаимно! Я, строго говоря, тоже дачник, только 8 лет уже на пенсии и живу в деревне постоянно, в Москву силком не затащишь, только по острой необходимости. И, честно скажу, мировоззрение и отношение ко многому меняется кардинальным образом. В том числе и отношение к инструменту.
  11. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Ну, когда времени много - кардинально меняется всё...
    А если при этом ещё и делать что-то можешь...
  12. andrew_f1
    andrew_f1
    andrew_f1
    В щитке у меня стоит пластиковая выбиваемая заглушка - одноразовая. Как я понимаю должна быть еще резинка, которая потом на лето монтируется в образовавшееся отверстие и снимается зимой. А крышка шла в комплекте или была смонтирована в корпусе стартера?
  13. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    А мож, там чё-то изменили и теперь оно так и надо?
    Просто дырку заткнули?
    А инструкцию оставили...
    Вот и гадай тут...
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Нет отдельно в пакете и резинка с ней, а также 2 самореза крепления этой крышки, может у вас резинка уже вставлена.
  15. andrew_f1
    andrew_f1
    andrew_f1
    Пила 11 года, в инструкции тоже про "пилы с серийными номерами 2011 года и далее" написано.
    Нет резинки, заглушка пластиковая одноразовая. Пакет с ЗИПом вскрыт. Значит в магазине запчастями с неё разжились.
