Какую выбрать бензопилу? - 18
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ViktorKladin, 19.06.21.
  1. GreenCar
    GreenCar
    GreenCar
    А вот с этого момента, если не затруднит, поподробне. Если честно, прочитал ВСЮ ветку, начиная с 7-го выбора, но так и не смог определиться - есть ли необходимость в пиле свыше 2кВт? Двухтактник же должен работать под нагрузкой, и получается в этом случае пила с избыточной мощностью будет гробить сама себя… или неправильно понимаю процесс?
    Какие-то кардинальные отличия 230 от 250 есть, кроме объема цилиндра?
  2. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Излишняя мощность излишней никогда не бывает. Иногда даже не хватает :)
    Я за олдскул. В условиях сельской местности только старый добрый медный самовар, работающий на еловых шишках. :)]Никогда не подведет:super:
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Есть подозрение, что отличие этого Калибра от ранее продававшихся моделей 2600 и 2800 в разных вариантах исполнения цилиндра. Если вместо двух продувочных каналов стало 4, то это как раз примерно такой прирост мощности и вызовет. Но это можно будет узнать только после разборки движка на купленной пиле.
    Второй вариант - приписанные киловатты, в лучшем случае разница в регулировках карбюраторов, а фактическая мощность у этих трёх Калибров одинаковая. Благо, что всё равно в домашних условиях мощность, в отличие от рабочего объёма, измерить не получится никак.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Особо никаких, кроме мощности. Не помню тока, у 210-го или у 230-го шатун длиннее.
    Излишняя мощность не может быть губительной. Губительным может быть превышение оборотов. А это главное. На самом деле, штиль 250 не настолько мощный, как кажется. Если Вы им в воздухе газовать по полдня не будете, то ничего с ним не случится. А, если планируете перепиливать спички в спичечном коробке или веточки у веника, то просто пилите в полгаза:)
  5. Riffing
    Riffing
    Riffing
    Архангельская обл., г. Шенкурск
    Душа легла к этой пиле Carver RSG 358. Посмотрел несколько обзоров с разборами разных пил, рассматривающих мной. Не буду ждать весны. Обкатку сделаю на 10 м3 соснового горбыля.)
    Всем спасибо за помощь!
  6. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    Может быть губительным излишний вес.
    Особенно на дереве.
    Можбыть, всамделе одноручка для описаных задач не так страшна.
    Но Чемпиона 125...
    Гххеее...
    Рекомендовать не буду, бо напрыгался с ним. С завода.
    Теперь работает.
    Вроде.
    Пока.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Получше представленных ранее, но хуже уже снятого с продаж предыдущего варианта - модели 258. Судя по всему была смена поставщика, новые заказы были сделаны на заводе с продукцией попроще и подешевле.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Я не владелец, но точно знаю не хуже:): отличается порядочно. Да и удобнее во всём от старших. И 211 хочет качественных гсм, номер с маслом, типа "есть дешевле и не хуже", " переплата за бренд" и т. п., может не пройти. На посредственных гсм, однозначно, 230-250 будет лучше и надёжнее.
  9. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    72 звена на цепи- устанете точить:aga:
    Не теряйтесь после покупки. Опишите свои ощущения после этих 10 кубометров горбыля. И как пила себя повела.
    Будете едели пилить на морозе, мамло на цепь, ежели будете брать м8, лучше разводить немного бензином. Чтоб оно было пожиже.
    Не знаю, как там, в инструкции, указано разводить бензин с маслом. Если 1/50, то лучше разводить 1/40.
  10. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    На дереве, разумеется, надо компактную маленькую легонькую пилку :) Но часто ли дачник ползает по деревьям? :)
  11. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    @GreenCar,
    Штиль 211 отличная пила. У меня уже работает почти 7 лет и никаких проблем с ней. Я на неё даже 45-ю шину ставил и вполне она её тянула. Правда только горбыль пилил с такой шиной и довольно аккуратно. Сейчас давно поставил родную шину на 40 и пилю всю мелочь по дому. Для домашних дел это отличный вариант.
  12. GreenCar
    GreenCar
    GreenCar
    Спасибо всем) пойду щупать к официалам… надеюсь, 211 или 230/250 в руку ляжет.
  13. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    А часто ли он пилит спички или на баню разделывает стволы?
    Так, по чуть-чуть...
    Мне вот Чемпиона много.
    Брал под конкретную задачу.
  14. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Насчёт вибрации, так некоторые владельцы жалуются, что эта пила даже чересчур мягкая. Пружины бы ей помощнее надо. Не знаю, меня устраивает. Вот насчёт масла, так я никогда раньше особо не заморачивался этим и часто использовал довольно старую смесь и ничего с пилой не случилось. Правда масло использовал только штилевскую минералку.
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Отпишитесь по факту покупки.
