Какую выбрать бензопилу? - 18
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ViktorKladin, 19.06.21.
  1. lajnal
    lajnal
    lajnal
    Латвия, Великобритания
    У археолога
  2. ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    ТОРМАЗ
    Тагил
    А почему бы тогда не нажать "Цитировать" под постом?
    И получится примерно так же...
    Я вот сейчас ответил именно Вам, и все это поняли.
  3. arxeolog
    arxeolog
    arxeolog
    Пила первая, но помимо пилы уже имеются мотоблок агат и триммер карвер...думаю бензопилу и без спеца осилю.
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    В пользовании бензопилой главное - не научится её заводить и кое-как пилить бревна, а уметь безопасно валить или разбирать завал из упавших деревьев. Вот этому надо учиться и желательно, если не в реале у спецов, то хотя бы по инструкции - даже в инструкции к моей одноручке довольно подробно рассказано, как с её помощью завалить дерево, хоть она и явно не валочная бензопила.
    И учиться лучше сначала на тонких и низких деревьях - их поведение проще предсказуемо для неопытного оператора бензопилы и они не особо больно ударят по кумполу или ногам, если допустите ошибку.
    И, если позволите - один совет: никогда не валите дерево без валочного запила! Поведение дерева толщиной более 20 см в таком случае становится непредсказуемо, а если толщина превышает 35-40 см - может просто убить расщепленным стволом, прилетевшим комлем в грудь или голову.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Добавлю, с Вашего позволенья, свои пять копеек. А еще нельзя стоять, во время падения дерева, на линии торец спиленного комля- пень - твое тело. У хвойных частенько ветки пружинят и спиленный комель летит назад, прямиком в грудь. А там уж как повезет. Может и убить.
    Лучше отойти вбок и назад.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Та вроде ж на "Ты" перешли ещё прошлой зимой :) Или это только с Дим35?:|: Запамятовал...
    А дополнение полезное! :super: Я как-то упустил этот момент, хотя сам при валке дерева на земле всегда отхожу назад и в сторону, примерно 30-45 градусов от линии падения. Только увидел - крона пошла и пропил шире становится, сразу пилу из ствола и подальше от него...
  7. lajnal
    lajnal
    lajnal
    Я понимаю ваше желание овладеть бензопилой, но поймите, бензопила- это самый трамвоопасный инструмент. Это не завёл и пошёл вокруг шинковать всё вокруг, а если сзади стоит кто-нибудь а вы разворачиваетесью не дай бог, конечно. Необходимо прежде хотя бы какие мало мальские курсы пройти. А валить вы как собираетесь? Это в ютубе всё так просто. Подумайте 10 раз лучше.
    И потом, покупка пилы, это не самое главное, главное начнётся потом. И напильники-шмугыльники, и ролики-шмолики, и планки-хрендялки, а масло-шмасло, а гарнитура-фурнитура (шины, цепи), и дойдёт до станков по заточке этих цепей. Оно вам надо?
  8. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Если быть точным, то максимальная мощность достигается на номинальных оборотах.
  9. Benimed
    Benimed
    Benimed
    Пермский край
    Товарищ с пилой разбирается, а не с устройством синхрофазотрона. Разберется со временем. Как говорится, не боги горшки обжигают.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Перед тем как глушите не газуйте, а наоборот дайте немного поработать на холостых. Не жигули, чай.
  11. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Освоите! Да, побольше внимания пила требует, чем триммер, но не бойтесь. И не стесняйтесь спрашивать, если в чём то сомнения. Лучше здесь. Здесь всё растолкуют. А советы соседей часто разноречивые бывают и неправильные. Знаю из собственного опыта. Сам пилу впервые в руки взял, почти в 50! И не бросил. Интересное и увлекательное это занятие.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Не выдумывайте нового. Уже все подсчитали за нас. Посмотрите на графики, там все изображено сколько и на каких оборотах upload_2021-10-30_10-57-46.png
  13. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    При таком отношении к бензопиле, не понятно, что Вы тут делаете? Соглашусь только с одним-валить деревья это действительно занятие опасное и требует знаний! Остальное ерунда, станочки-цепочки очень быстро можно освоить!
  14. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Добил сегодня бачок на Эхо, под горкой дубок как то незаметно подрос, ни к чему он там. Нормально малявка справилась с ним, ещё небольшой обрезок на блинчики и вдоль попилил. Снял фильтр после 0,5 смеси он и карбюратор как новые, будем наблюдать.
    IMG_20211030_130738.jpg IMG_20211030_130731.jpg IMG_20211030_130723.jpg IMG_20211030_131535.jpg IMG_20211030_131602.jpg IMG_20211030_131654.jpg
  15. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Руки дошли и до Хуски немного, нашел старый еловый столб и его разделал на блинчики, попилил трухлю и посмотрел насколько пылью будет забивать фильтр, пока ничего не обнаружил. Пила ещё в процессе адаптации, но быстрая и резкая, похожа на Штиль по отклику на газ.
