Какую выбрать бензопилу? - 18
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ViktorKladin, 19.06.21.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я сравнивал Хуск 55 и Штиль 260. Они ближе чем 260 и 455.55-я не плохо тянет цепь 3/8 -1.5. 260 в резе слабее, не смотря на паспортные 3.4л/с и 3.5 л/с.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Посмотрите характеристики - 3/8 полнопрофильная идёт на 455/460, я же много раз писал что работаю 3/8 недетской.
  3. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Ладно, у вас тоже есть свой бог на Ютуб, john reilly, он как раз спец по Соло;) Но это опять все опыт западных коллег блогеров которые Ярославу не авторитет, но я пожалуй их посмотрю потому как ему нам показать пока нечего:no:
  4. hotag
    hotag
    hotag
    Он мне не бог, я вообще их не смотрю этих блогеров, просто соло у него есть разные, их и просмотрел, а так я этим не увлекаюсь)
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А 0,325 не пробовали пилить? Может веселее крутиться будет. У меня и в мыслях бы не было ставить на 50сс шину более 40 см и 3/8 полнопрофильную.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    460 и 3/8 отлично крутит, зачем мне на ущербные. 325 переходить? Я и 651 соло на 3/8 глядишь переведу, хотя бы на некоторые работы, тем более венец как понимаю быстро меняется.
  7. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Пропущу этот Ваш выпад мимо своих ушей и глаз, а то попахивает новой провокацией на тему Соло, а это не так давно едва угасло. Скажу только - не в пилах дело, я смотрю его видео совсем не ради пил, а именно ради приемов работы и перенятия опыта. Например, у Билли я научился "играть" газом при кряжовке и теперь у меня есть вполне узнаваемый стиль работы большой пилой при валке и кряжовке - соседи узнают издали, когда я работаю большой пилой. И так я буду работать уже всю оставшуюся жизнь (никто не знает - сколько ему отмеряно Богом на этом свете)... Ярослав похоже управляет газом, кстати, но это я отметил уже после того, как сам так стал работать. Как-то так...
    А Вы смотрите блогеров и молитесь дальше на ИХ бензопилы - сами-то вряд ли рискнете портировкой заниматься. Или рискнете? ;)
  8. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    А поподробнее, что пилили какого диаметра в мороз или летом? После постов Федора начал над этим задумываться, потому как материал и условия распиловки играют не маловажную роль.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Если бы вы подержали и погазовали 681 соло то все мысли об ее портировке сами бы исчезли, это и так высокоскоростная, мощная и весьма опасная пила- я пилю 28" шиной и чиппером Орегон DPX. Это то же самое что портировать 500 штиля, чисто для фанатов портировки
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Ну, погазовать - то фигня, вот пильнуть во всю шинку ясень, акацию или сухой орех - это мне больше по душе. И сравнить, впрочем, как и Вам, есть с чем. А погазовать - это не ко мне, я эту фазу давно прошел... Нагазовался, когда ещё продавцом бензоинструмента работал :) Сейчас даже когда кому-то ремонтирую или регулирую пилу - стараюсь не только погазовать, но и в бревне попробовать. Без этого считаю ремонт или просто регулировку карба незаконченными.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Извиняюсь, но таким макаром я вообще не буду реагировать на ваши замечания и сообщения. Хускварна 455 уже несколько лет работает в лесу с цепью 3/8 и шиной 18". Тянет без труда. Мог бы я назвать и фамилию этого лесоруба и место работы. Только что это даст ? Я никогда и никому не гну, а кто не верит - для того у меня один ответ. А объём у 455 - 56,5. И почему она не должна тянуть ? Тянет же легко. Тем более, Штиль 290 тоже 56,5 и у него в стоке шаг 3/8 полнопрофильной цепи. И что, тоже не тянет ? Или это тоже новость? :aga: По силе 260-й не соперник 455. И не важно, что 455 фермер, речь идёт не о компоновке или ресурсе, а о том - что мануалы не дают представления о пилах. С моей стороны вопрос закрыт. Больше мне сказать нечего, да и желания нет, интерес пропал:).
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Они стахановцы? Куда то гонят?
    Конечно я стачивал ограничители. Нне, работать некомфортно. Кубатурные скачут в резе, как сайгаки, а пилки послабже вообще останавливаются. Немного можно побольше сточить чем положено, сколько там 0,6мм?-производительность повышается-это естественно.
    Про трухлявую древесину-это я так... к слову, что мол, и со сточенными пилить зашибись.
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Тут надо (даже важно) знать меру. У меня ограничители сточены на большой пиле примерно на 0,8 мм вместо 0,65 (норма) - вполне нормально тянет, в мягком дереве - немного вязнет, если нажать на переднюю рукоятку, в твердом - прет как танк, если цепь не "подсевшая".
    Кстати, возможно, таки попробую 3/8 полнопрофиль на своем Крайсмане... Есть возможность задешево откупить у человека гарнитуру 3/8 1,5 с узкой посадкой - шинка, правда, всего 37 см (куплена им в инете по ошибке - брал на электропилу, вот только не вкурил, что это НЕ ТОТ 3/8 :aga:), но для тестирования возможности эксплуатировать пилу с такой гарнитурой, думаю, пойдет. Венчик у меня давно лежит в загашнике, сменить - дело 5 минут, несмотря на внешнее сцепление. Правда, для теста нет пока подходящего бревна - всё, лежавшее во дворе, пошинковал на чурбаки :( Но это дело поправимое :)
    Да, цепь 3/8 1,5 на 56 звеньев Хускварна С85. Никто такой не работал? (шина китайская, типа польская)
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Конечно стахановцы. Даже круче. Лёша Стаханов обалдел бы от их работы. И не вдвоем, а водиночку :)
    У них зарплаты от куба зависят. Так что хлопают они по 30-50 кубов дров в день :)
    Хозяин пилы (а она у него уже третья) за год пилу ушатывает в ноль. Пять тыщ кубов дров и пила на выброс. Идет и покупает новую. У него спина железная, по другому не скажешь. Он весь день может дрова пилить. А вечером, до полуночи, на ленточной пилораме еще и досок напиливает кубов по десять. А то и больше :)
    А чтоб пила не скакала. Так на это руки есть. Первое время тяжело. А потом привыкаешь. Надо будет потом замерить, насколько я стачиваю свои ограничители. Но там явно больше рекомендованного раза в два :)
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
