Какую выбрать бензопилу? - 18
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ViktorKladin, 19.06.21.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если бы было ограничение - использовать только оригинальные запчасти и их пришлось бы как частному лицу заказывать через интернет, то боюсь, что Штиль так бы и остался неотремонтированным:)...
  2. ViktorKladin
    ViktorKladin
    ViktorKladin
    Ну это да, но у нас днс сервис работает более или менее нормально (особенно получив звонок из роспотребнадзора:)]), а покупая у них и обращался бы к ним, проблема только в том, что мне до них всё равно добираться не близко, у этих же пил судя по отзывам процент брака эпичнейший.
    Может быть, но на штиля можно, за неимением оригинала, подобрать нормальный аналог, а на хускварну нет. Плюс, что для меня немаловажно, инструкций море.
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Значит, не надо ломать. Чтоб не растраиваться по поводу ремонта :)
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Хех! :)
    У меня наверно подсмотрел или подслушал:)]
    Я уже сколько лет губку для мытья посуды таким образом подкладываю.
    На 180-й так тоже губку подложить можно. Тока в обеих случаях надо брать большую губку для мыться посуды. Там размер идеально подходит.
    На самом деле, если цепь не тупая и не пылит. То проблем с пылью внутри фильтра не бывает почти.
    В принципе, можно просто мягкую часть губки отрезать от жесткой. Сложить ее пополам вдоль. И проложить вовнурть фильтра. Так она тоже работать хорошохонько будет. Мыть фильтр только придется почаще :)
    И, когда фильтр лопать начнет, губка грязь предотвратит. А то, не каждый раз успеваешь замечать, если вдруг что с фильтром случилось
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Думаю, что вам пока, не стоит покупать дорогую брендовую пилу. Есть смысл потренироваться на дешёвых китайках. Их в любом сервисе ремонтируют на раз-два. Хоть в Штиле, хоть в ДНС, все запчасти одинаковые.
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У нас недавно один товарищ взял штилька. У дилера завелась и работала. Приехал домой, в родную деревню. Заправил. И три дня всей деревней дергали-завести не смогли.
    Поиехал обратно в магазин. С криками "Гомно-гомно! ", сдал в гарантийку. Там оказалось, что он тосол залил вместо бензину. :)]
    Пила с гарантийки. А мастера на хозяина, как на дурака, смотрели и насмехались. А тот еще, мол, никогда у меня тосола в житии не было. Потом вспомнил, что был. :aga:
    Залили ему бензинчику. Пилу завели. Работает и не кашляет. Крепкие всё-таки стартеры у штилей:)
  7. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    @Валакардин,
    Удивительно, но я не рекламирую её на каждом углу и в каждом посте! И уже не раз писал, что мне больше подошла бы 40 вая, ни их не было в продаже когда брал 56ю!
  8. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    И ещё насчёт Ставра-вес пустой пилы без цепи, шины и жиж 6,2 кг! У Вас как со здоровьем? Полностью снаряженная будет весить килограмм 8! Моя 7,2 весит и мне кажется тяжёлой!
  9. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Сколько? :ogo: Её картер из чугуна сделали, что ли?
    P. s. А я тут высоторезом обзавелся - https://www.forumhouse.ru/posts/28514837/ :|:
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    А я рекламирую и буду рекламировать. Потому-что это хорошая пила за сущие копейки. Когда будет стоить 15 т. р. - рекламировать перестану.
    п. с. Вам то какое дело до этой пилы? Вы свой выбор уже сделали.
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    У меня тоже есть список бензопил, которые не купил бы, и подарку не обрадовался. Не хочу провоцировать и огорчать владельцев:), таких бензопил есть несколько, но "самые-самые" всё же назву:): это Макиты-Долмары бытового класса DCS PS. Мороз по коже:).
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Не все поведутся:)]. Я, к примеру, в виде исключения из всех Штилей (если бы по какой то причине исчезла Хускварна) мог бы взять только 361-й, а вот 362 - уже нет. И другие из новых - тоже нет, несмотря на хвалебные оды в каталогах. Практика и жизнь то, умнее и правдивее каталогов и теорий.
  13. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Тоже так раньше думал, на самом деле мощной пиле нужна нагрузка соответствующая Вот здесь есть таблица https://www.forumhouse.ru/threads/147704/
    А я думаю, стОит начать с брендовой надёжной пилы, вдруг не повезёт с китайкой, начнёт часто ломаться, и у Вас навсегда отпадёт охота пользоваться бензопилами.
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    А что - Чемпион действительно достоин хвалёного Ярославом Ин Пауэра?
    Достоин! Чемпион 350! Ему бы еще пружинные амортизаторы-и был бы полный шик! По силе и резкости ! стоит между 55 и 257 Хускварнами! Но 353 все-равно лучше!
    По-моему, ущербность скорее должен чувствовать хозяин какой-нибудь валочной пилы
    СогласНыЙ! Долмар 6400-ну у-у очень тяжелая для средних болванок до 55см в комле-эта справляется! и не жжжужжжит! ;) Всем Добра! :hello:
    чампион 350 очень хорошая пила
    чампион 240 найти трудно. это копи 240
    цилиндр 4 канала
    аммортизаторы - пружинки...
    пила резвая и легкая.
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У ш180 надёжность, скажем так себе. Ниже среднего по шкале брендовых пил. Их спасает от полного забвения только огромное количество китайских дубликатов.
    Такое вполне может быть, поэтому и рекомендую брендовую китайку, а не голимый нонейм.
