Какую выбрать бензопилу? - 18
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ViktorKladin, 19.06.21.
  1. torpedoman
    torpedoman
    torpedoman
    Правильно понимаю, что с дровами, как на фото, справиться и Husqvarna 135 Mark II? И все-таки уточню, какие нюансы по Oleo-mac? Проблемы с сервисом?
  2. torpedoman
    torpedoman
    torpedoman
    Вот, но пилить-то я задрался, теперь пытаюсь понять, мне пила нужна мощнее или просто та старая хреновая.
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Может все дело в цепи:faq:.
  4. torpedoman
    torpedoman
    torpedoman
    Менял цепь, переворачивал шину, все равно пилит дугой, чтобы распилить такой диаметр приходилось постоянно крутить и пилить только "носом".
  5. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    А я так скажу: пилил 10 м3 берёзы с производительностью до 1 м3 в день (далее колол и складывал) Хускварною 140 - никаких проблем! Ею же и валил сухарник - отл! Взамен купил Хускварну 445 из-за того, что мелкий зуб цепи плохо вижу при заточке. Но нужно понимать, что Хускварны с движком X-Tork более требовательны в эксплуатации, чем Штили с обычным.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Купите новую шину, нормальную цепь типа Штиль, Орегон, можно Чемпион и получайте удовольствие:victory:. Как так дугой:faq:.
  7. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Я конечно не специалист, но очень многие здесь писали, что бытовые хуски типа 135 не айс! Про свою 56 могу сказать, что при дачном использовании она больше стоит, чем работает! Зато если работает то пилит как горячий нож в масло! Из неприятностей было только сломавшаяся дёргалка стартёра.
  8. torpedoman
    torpedoman
    torpedoman
    Не суть, надо пилить здесь и сейчас, но так пилить это мучение. Буду брать новую, резюмируя, то что мне ответили ... Ничего пока резюмировать не могу, с другой стороны понял, что жестких противопоказаний по Oleo-Mac нет, и если брать с запасом по мощности и в диапазоне означенной цены, то получается она.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если после переворачивания шины направление изгиба "дуги" менялось на противоположное, то виной этому скорее всего был неравномерный износ паза шины, а если оставалось тем же, что и раньше, то это уже из-за неправильной заточки цепи.
    Ко всему прочему, это ещё и дополнительная нагрузка вдобавок к сопротивлению резанию создаваемому самой древесиной.
  10. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Фото опилок крупно сделайте и здесь разместите!
    Такой кривой рез обычно бывает когда неправильно заточена цепь или есть проблемы с самой шиной.
    Береза твердое дерево и быстро пилить березовые дрова бензопилой объемом 38 см3 с цепочкой 3/8 LP тяжеловато такой пиле будет.
  11. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Только, если решитесь на gsh 56/560,прдумайте о её весе! Полностью заправленная и снаряженная 7 кило весит! Не пушинка! И по заводке-декомпрессора нет, а двигатель не детский 3.5 лошади!
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На фотографии типичный результат пиления плохо заточенной цепью, когда зубья одной из её сторон пилят лучше зубьев другой стороны, в результате рез начинает поворачивать в сторону "более медленных" зубьев.
  13. torpedoman
    torpedoman
    torpedoman
    При перевороте направление то же, цепь новую покупал, и цепь и шина Орегон, все равно дуга. Пила задрала, чтобы снять шину нужно приложить недюжинные усилия, постоянно отверстия на съемной накладке, сделанные, хорошо, что не из фольги, даже не знаю какой термин подобрать, запрессовываются, что ли, вокруг одной из шпилек на которую крепится шина, визуально шина стоит ровно, но прикрутить на нее ровно эту пластиковую накладку не представляется возможным, течь масла пильной цепи, регулировка натяжения не держит, и т. д. Короче, обсуждается только замена.)
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Потратить 25 тыс. руб. и 150 руб (заточка цепи) почти одно и тоже:)]. Ну в крайнем случае 1500 руб на новую гарнитуру, но это даже не 15 тыс., а 10 раз меньше. У богатых свои причуды...:).
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Пила тут не при чем:no:. Ну раз не нравится, надо менять тогда:hndshk:.
