Какую выбрать бензопилу? - 18
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ViktorKladin, 19.06.21.
  1. ViktorKladin
    ViktorKladin
    ViktorKladin
    Спасибо всем за помощь. Послушав тут мнения и советы отказался от хускварны и собираюсь завтра брать штиль 180 или 210, как в руку лягут, но скорее всего 180. Версии обычные. Шина на 40 (как я понял и 180 и 210 её нормально потянут). Если есть какие-то дополнительные предложения/критика, буду рад услышать.
    И возникает вопрос, что вместе с пилой купить? Ну очки, к 180-й несколько фильтров, набор для заточки цепи, скорее всего ещё одну цепь (нужно будет убрать кучу хлама и не факт что при его подготовке не пропущу гвоздик другой). Масло для цепи, как я понимаю, подойдёт м8 или трансмисионка самые дешёвые, в специализированном толку нет. А в бензин какое? Вопрос даже не в том оригинальное или нет, а в том синтетика или минералка, как я понял после синтетики на минералку можно уйти, а вот наоборот шишь. Кто чем пользуется, каких марок и почему?
    Встречал отзывы, что не очень надёжные эти приблуды, да и ИМХО не нужны они для эпизодической работы.
  2. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    На всю шину (если попадется такого диаметра дерево) хреновенько 180-й будет тянуть 40-ю шину - 35 см оптимально для него. А если диаметры распиливаемого стабильно менее 40 см - опять же, нет смысла в 40 см шине. И цепи на неё дороже, чем на 35 см, и точить будете их явно чаще, так как выступающей из бревна лишней частью гарнитуры 100% будете постоянно цеплять то землю, то ещё какие посторонние предметы, а пилить передней частью шины постоянно - это гарантированный перегрев двигателя, работающего постоянно с неполной нагрузкой и прямая дорога в ремонт.
    Эти вопросы давно разжеваны в соответствующей теме - https://www.forumhouse.ru/threads/486302/page-389 из нескольких частей. Разговор об этом здесь является оффтопом - модератор отругает и перенесет обсуждение туда ;)
    Очки, перчатки, несколько цепей - пока точить научитесь, можно и пилу запороть, пиля тупой гарнитурой...
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Где Вы такую чушь вычитали:faq:.Как будто на пиле реактивный двигатель установлен:)].
    Себя надо любить и уважать;). Не хотите комфортной работы, дело Ваше, но когда-нибудь вспомните что я Вам говорил и пожалеете что не купили пилу с которой приятно работать, а не дергать эту веревку до остервенения;).
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Абсолютно согласен. По всем описанным вами запросам - Ш180 с шиной 35 см - то, что надо (хотя я и рьяный сторонник Хускварны). Одну-две цепи в запас (если рядом не продаются), набор для заточки 3/8" (лучше с роликами, от Хускварны), масло Husqvarna HP. За лёгкий пуск и бесключевую замену цепи переплачивать - на ваше усмотрение, необязательно.
    P. S. Я вот купил Хускварну 445 с 15" (38см) шиной - и оно мне нравится больше, чем Х140 с 16" (заготавливаю дрова для круглогодичного отопления дома).
  5. SG-71
    SG-71
    SG-71
    Эти дополнительные "приблуды" на треть стоимость бензопилы увеличивают. Все верно, для эпизодического использования (даже если часто) они нафиг упали.
  6. Sivii67
    Sivii67
    Sivii67
    Набор для заточки цепи. Учитесь точить напильником. Цепь прослужит в разы дольше. Всё это есть в теме "Заточка цепи"
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вот поэтому уважаемый @Валакардин, и покупает пилы из Касторамы, так как они сделаны для обычного нормального человека, а не для бодибильдера :)].
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вы явно не смотрели списки комплектующих бензопил, которые причислены к расходке или быстроизнашивающимся деталям и никаким образом не подпадают под гарантийное обслуживание. Да и для того мизера, что остаётся, что теоретически могло бы быть отремонтировано, всегда можно найти сотни причин для отказа в гарантии, объявив причиной поломки действия самого пользователя. Очень многое здесь зависит от конкретного сервисного центра и от самого производителя.
    Ну, свалили Вы в кучу продукцию совершенно разного уровня...:)
    На Патриот цены существенно завышены, как и на Ставр с Зубром. Их нужно сравнивать с "одноклассниками" - начальными моделями Чемпиона 237/241 или начальными же моделями Карвера из серий Промо и Хобби.
    Да и чуть добавить это слишком оптимистично... Модели Штиля или Хускварны с движками минимум на 50 кубиков стоить будут раза в 2, если не в 3, дороже. А те, что окажутся со сравнимой ценой, будут существенно слабее упомянутых Чемпионовских моделей.
    Стоимость доставки примерно такая же, как и к нам. Разница только в том, что к нам доставка возможна только почтой. Или напрямую изначально, или же при помощи тех транспортных компаний, которые на определённом этапе доставки передают почте посылку, например так делает СДЕК с некоторыми видами посылок, часть транспортных компаний с Алиэкспресса, возможно, что ещё кто-нибудь найдётся...
    А вот пешие курьеры, даже вот такие
    к нам ходить не хотят:).
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Наверное, не "можно", а "нужно"...
    Ниже будет риск пропиливания "траншей" в земле или в бетоне/асфальте во дворе:).
  10. 45rus
    45rus
    45rus
    город Шумиха
    для такого дела цепку можно купить по проще, оригиналом жалко хлам пилить...за одно напильником с планкой цепи править научитесь...
  11. ViktorKladin
    ViktorKladin
    ViktorKladin
    Никаких траншей, так как есть козлы и пилить буду именно на них, а не на земле.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Производитель "зелёных" указан у них на наклейках.
    Названия производителей, выпускающих Карверы разных серий, периодически тоже мелькают.
    А вот со Ставром пока неизвестность... Или Вы знаете название производителя бензопил, продаваемых под названием "Ставр"?:faq:
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Более точно - это одна из модификаций RSG 2-й серии. Которая исчезла целиком. Вместо неё третья серия, где и завод-производитель похуже, и комплектующие "пожиже"...
  14. ViktorKladin
    ViktorKladin
    ViktorKladin
    Не знаю оно это или нет, но вот что в руководстве Ставра написано
    "Производитель: Сан-Мун Индастриал Ко., Лимитед Адрес: 136, Чангянг рд. Зон С, Нинбо Джангбей Инвестмент Пиониринг Центр, Нинбо, Китай Сделано в КНР"
    Впрочем всё равно. Если ничего не сорвётся, то даст Бог уже завтра куплю штиль. У штиля нравится обилие инструкций даже для совсем чайников, то что мне и надо. Плюс, судя по отзывам, в том числе и на форуме, надёжность и беспроблемность с запчастями. Погляжу как это всё в деле будет.
  15. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    @ViktorKladin, кстати, а электропилу как альтернативу бензо - не рассматриваете? Для редкого использования она гораздо больше подойдет, да и сам агрегат можно взять гораздо мощнее 180-го за меньшие деньги.
