Какую выбрать бензопилу? - 18
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ViktorKladin, 19.06.21.
  1. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    И это правда.
    По поводу Жука... Мне нравится его манера "нырять глубоко" при малейшей неисправности, но его видео не несут (особенно в последнее время) какой-либо пользы для простого пользователя, так как снимаются в формате "вот - я разобрал, смотрите как все тут плохо" и тут же "вот, я собрал, заменив то-то и то-то, смотрите - как круто пила/коса теперь работает", а как собирал - ни кадра... :close: С одной стороны - согласен, не знаешь как собрать - не лезь ремонтировать, но с другой - разборку-то показал! :(
  2. witsad
    witsad
    witsad
    Брест
    Думаю дело не в неприязни, а в адекватной оценке данной личности. Видно его варварское наплевательское отношение к ремонту и неуважение к клиенту. Это если не касаться его квалификации
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Задать бы ему вопрос: "Что бензин после получения его из нефти на НПЗ, что бензопилы после их изготовления, тоже ведь сразу начинают портиться...
    Так что же теперь, ничего не покупать?":|::)
  4. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Так не бывает - простенько и мощно... Хотя... есть один вариант: Карвер Адванс 258 - 58сс, 4-канальная поршневая, 3,4 л. с, если не ошибаюсь... А зачем 50-см шина? В большинстве случаев 45-см - с головой.
    И кстати, большие деревья надо уметь валить - они и убить или покалечить могут :nono: Опыт валки имеется? Или спилив пару каких-нибудь сливок да вишен, решили - могу и березку толстую вальнуть? Осторожнее с ней - дерево-то тяжелое... И при неправильной валке (многие дачники обожают валить даже без запила - браво подошел, резанул и... куда упало, туда упало) довольно неслабо расщепляется вдоль ствола, кроме того, может нанести вред Вашим постройкам или жилью, если таковые имеются в радиусе метров 14-17 от березы такого диаметра.
  5. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Я пока на DAEWOO DACS5820XT посматриваю.
    Шина нужна чтобы хватило длины, а тут у корня точно не хватит, а повыше должно. Мне ее в сектор 90° положить надо, она туда и клонится. Сперва талибы разберут ее с боков и сверху на высоте, а после я займусь со специалистом.
    Иногда нужна длинная шина, не получается у меня короткой ровно отпилить по кругу, ступенька остается, т. к. шину жалко в землю зарыть, начинаются маневры, ну и перекос в итоге. Приходится после чуть ли не ножовкой тонкий ровный рез делать, а это мучение. Стига у меня 30см - маловато, хотя можно 40ю шину на нее поставить. Вокруг много старых деревьев валится, приходится иногда расчищать.
  6. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Тот же Карвер Адванс, только неоправданно дороже - к бренду Дэу эта пила не имеет ни малейшего отношения. Не ведитесь на красивое название...
  7. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Мдя, спасибо! Она мне в поиск не попала, т. к шина 45см и ее пока нет в наличии. Но Орегон - это хорошо, как я понял, можно будет чуть длиннее поставить. А у прочих дешевых какие-то свои шины, многие пишут, что сложно найти и не удлинить, ежели чего.
  8. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Я Вам открою страшную тайну, только Вы этим "многим" не рассказывайте. Ок?
    Так вот, подавляющее большинство китай-пил, кроме 3800 и 2500, имеют шины с хвостовиком К095 ;) Вот основные параметры для поиска и покупки: хвостовик К095, паз 1,3 либо 1,5, шаг 0,325. Длину какую захотите - от 38 до 55 см... Мне наиболее удобны 38 и 45 см... 38-см шиной могу завалить дерево 70 см в диаметре спокойно. 45-см пока более 77 см в диаметре валить не приходилось.
    Только учтите - мощная пила (58сс, например) спокойно и без особого напряга потянет в резе шину бОльшей длины (например, 50 см вместо 45), а слабая типа 45сс или 52сс даже штатную 45-см из комплекта поставки тянет хреновенько, если это не пила с 4-канальной продувкой поршневой.
  9. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Вы ход моих мыслей читаете...) У меня уже засвербило, что может тогда на Стигу 45ю шину поставить? Хотя изначально, запрос был на простенького мощного китайца для редких, но метких работ.
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    жук вам напридумывает...)
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Открою вам маленький секрет валки крупномера в домашних условиях - пилите дерево на высоте груди, там диаметр будет поменьше и пилить удобнее, а корень вровень с землей допилить легче, когда из земли торчит пенёк.
    И шина уже не такая длинная нужна, и мотор послабже используешь!
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Высоковато. Тогда уж на уровне эээ...яиц:aga:И пилить сподручнее.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На картере пилы Дэу присутствует стилизованная отливка LEK. На бензотриммере Карвер промо 33сс, за 4 т. р. тоже есть такая отливка, вполне возможно, что их делает один завод.
    Их уже нигде нет. Остались на Али, по цене 20,4 т. р. :no:
  14. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Грудь меньше жалко. :)
  15. Berberis
    Berberis
    Berberis
    МО
    Я примерно так и делаю, но из соображений ухватистости для последующей выкорчевки.)
