Какую выбрать бензопилу? - 18
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ViktorKladin, 19.06.21.
  1. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Знакомый лесник проездом закинул две пилы на тех осмотр и регулировку. Хускварна 365 государственная (в некоторых районах нашей области в лесничествах не Штили 361, а 365-е Хускварны), ей всего 4 месяца, а 61-я личная ей четвёртый год, проблем пока не было никаких, безотказная. Даже ничего регулировать не пришлось, а на Хускварне 365 максимальные без нагрузки были 11 300, лесник говорил что "тянет не очень". Прежняя 365-я отслужила 6 лет, потрёпанная, но ещё на ходу, но он выцыганил новую:). А первая на фото - это моя. Там стартер и глушак - оригинал, по звуку, компрессии - не отличить вообще, в руках - идентичная, визуально - тоже не отличить никак. Ну и пока ходит нормально, работаю с ней почаще теперь чем с 272-й. Ещё недели две, и полноценный сезон на дрова, там оторвусь по полной:). Если что - поставлю Метеор поршневую, тогда точно уж не будет хуже оригинала. Иллюзий нет: EMAS для MAHLE не соперник, но вот Meteor - дело совсем другое IMG_20210830_202724.jpg
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    В чем ощущаете разницу между 365 и 61 пилами?
  3. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это мне легко, поскольку есть у меня уже очень долго 272-я, а это то же самое что и 61, только посильнее и побыстрее. Если просто взять в руки, запустить и погазовать, так 365-я поприёмистее, тон повыше и в руках чуть ловчее сидит. Запускать 365-ю полегче, у 61 нет декомпрессора. А вообще у 365 много преимуществ: антивибра получше, боковая натяжка, внутреннее сцепление - легче звезду менять и цепь устанавливать, защёлки - намного быстрее до фильтра и свечи добраться, натяжитель цепи в крышке, а не в корпусе пилы. Ну и 365-я производительнее, она точь в точь по силе и скорости как 272-я, а от 61-й посильнее.
    Ну и по ремонтопригодности и конструкции 365-я получше не только от 61-268-272, а от всех проф. пил. Лично считаю 365-ю лучшей пилой всех времён, народов, и производителей. Говорю это не впервые. Снять цилиндр до пяти минут, не касаясь карбюратора, импульсного канала, топливопровода, троса газа, где ещё есть такое ? Я лично другой такой пилы не знаю. И по моторесурсу, скорее всего, нет пилы получше.
  4. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    жесть. джу стоит дороже чампиона...
    а карвер промо и хобби так себе. просто карвер по идее заводы разные.
  5. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Может плохо свет упал, но цвет 365 очень напоминает китайский. 272 и 61 имеют более Хускварновский цвет.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А на какой профпила разбирается по другому?
    На старых пилах снял верхнюю крышку, открутил 4 болта крепления цилиндра и снял его. Карбюратор и глушитель потом можно открутить.
    Что в 365 такое индивидуальное? они все одинаковы были.
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На фото первая пила это мой Емас с оригинальным стартером и глушаком, вторая - 365-я, оригинал с оф магазина, я её осмотрел, с карбом Walbro и поршневой MAHLE. А третья - 61, тоже оригинал.
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Много проф. пил, у которых болты крепления карба заходят прямо в цилиндр, как снять без снятия карба ? А на Штилях эти стойки дурацкие (на большинстве Хусок роль стойки исполняет сама крышка цилиндра), из за них патрубок не отсоединить. А если и отсоединить, то обратно потом нереально поставить без снятия карба, особенно на Штилях 260, 360, да и на других - гемор ещё тот.
    На 365 именно это и есть индивидуальное, на других пилах третьей серии так просто не будет. А ещё натяжное устройство в крышке, а не в корпусе. Кто работал в лесу (много, а не раз два в год), и разными марками, только тот меня поймёт полностью. Доступ к свече и фильтру, замена тросика газа, всё это легче и быстрее чем на других пилах.
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    что реально ?
    я кастораме помог продать 20-22шт бензопил fcps 45 клиенты брали. таджики...
    знакомые с е1 и с нивер... так что все работает. жалоб не было. кто-то брал по 2-3шт пил из касторамы в одни руки...
    сейчас 51 остались еще
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    почти все штили сделаны так - карб снимается с длинный шпилек. потом уже цилиндр можно снять... и так далее...
    365 на самом деле сделана очень интересно. но в ремонте их мало.
    нам цыганки тащат...
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Очень хорошие пилы из качественных комплектующих. Но могут быть дефекты сборки. У меня на одной 45сс. не было пластины под шиной, стояла только прокладка, на второй был залом топл. шланга возле карбюратора. Собирают впопыхах на потоке, карбы могут богатить, свеча чёрная.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    С такими ценами скоро совсем пропадут. Будут по мануалам их ремонтировать, как редкий экспонат :)
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Делал деревянный короб теплотрассы. За неимением под рукой 250-го, взял на работу 365-ю. Режет очень грубо. Всё время надо держать с напряжением на весу, чтоб разметку не перепилит. Единственный плюс-шина подлиньше. Да режет побыстрее. И чего такие большие пилы люди хвалят для ремонта и хозяйства, не понимаю. Это же, всё равно, что на Камазе в булошную за хлебом ездить :)
    Дрова пилить-лес валить да, эта пила-самое то :)
    И как Климушка хотел такой пилой себе дом рубить, не понимаю
  14. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Карбы в последнее время странно настроенные идут на всех китайках поголовно - вне зависимости от ТМ и места производства, пожалуй. Странность такая: винт L забеднен до такой степени, что пила "хватает" и глохнет и завести её после этого - надо попотеть, а винт Н - наоборот, забогащен и пила не развивает полную мощность, на высоких дымит, а на ХХ тарахтит, как дурная... Выкрутишь винт L буквально на 1/4 оборота (иногда и до 0,5 оборота доходит) - и все приходит в норму, Н - примерно на 1/3 завернешь - тоже самое, в руках уже совсем другая пила. И запускается легко, и работает нормально...
    Это из личного опыта корректировки настроек новых пил в одном из местных магазинов бензоинструмента, где продаваном работает одна хорошая знакомая. У неё так странно настроеными идут уже даже Виталсы, не говоря уж о Форте, Форестах, Грюнхельмах и ПаверКрафтах... Единственное исключение - оригинальные Гудлаки. Пока "держат марку" - по моему мнению, настроены отлично с завода :super:.
  15. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Клим хотел дом из брёвен делать Ш260, а Х372 доски делать из брёвен (продольное пиление) - даже шину купил на 90 см.
