Какую выбрать бензопилу? - 18
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем ViktorKladin, 19.06.21.
  1. ViktorKladin
    ViktorKladin
    ViktorKladin
    Нет. Всё же не хочется быть привязанным к розетке или к сезону.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Катушка зажигания - систематические попытки запуска с включённым зажиганием и вывернутой, не соприкасающейся с цилиндром, свечой.
    Маслонасос - работа без масла, "насухую", или же с излишне вязким маслом. В зависимости от состояния маслонасоса.
    Так что в этих двух случаях на гарантийное обслуживание надеяться бесполезно.
    Есть некоторые шансы разве что в случае "закручивания пропеллером" коленвала или же расплющивания поршня в лепёшку. Без их физического разрушения, чтобы нельзя было объяснить это рихтовкой кувалдой на наковальне. Однако такое будет редчайшим явлением, комплектующие в подавляющем числе случаев изготавливаются излишне хрупкими. Чтобы при поломке обязательно рассыпались на части и можно было бы обвинить пользователя в физическом воздействии на них.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Бензопила с "искусственным интеллектом"?..:|:
    При затуплении цепи или опустошении топливного бака бросает работу и самостоятельно уходит затачиваться/заправляться:).
  4. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Ну - тогда и рассматривать нечего пилы от 40 кубиков, ежели на козлы можно поднять брёвнышко:).
    Ш180 - с запасом и очень надолго без проблем. За фильтром только поглядывать. Не увлекайтесь туманными соблазнами:aga:.
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кстати, о надёжности Штилевского безинструментального натяжителя так отзывов и не было.
    Макитовские, например, и на бензопиле, и на электрической цепной, лично мне совершенно не понравились своей склонностью самопроизвольно ослабляться в самый неподходящий момент.
  6. ViktorKladin
    ViktorKladin
    ViktorKladin
    Фильтр, если возьму 180-й, думаю, может быть, заколхозить по этой схеме. Только не знаю ни задохнётся ли пила? Судя по отзывам не должна.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для ответов на этот вопрос, как и на многие другие, сопутствующие ему, давно созданы отдельные специализированные темы:
    "Азы эксплуатации цепной пилы. Часть 3"
    "Пильная гарнитура для цепных пил - цепи, шины, ведущие звёздочки - 3"
    "Заточка цепи - 3"
    "Масло для смазки цепи бензопилы"
    "Аксессуары для пил: очки, перчатки, сумки и прочее"
    "Свечи зажигания"
    "Приготовление и хранение топливной смеси - 3"
    Данная же тема в основном предназначена для сравнения разных моделей бензопил и дублирование содержания других тем здесь совершенно не нужно.
  8. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Ну хотя бы сирена должна завыть на весь лес! :)]
  9. Valermaler
    Valermaler
    Valermaler
    Всё верно, хотя основных пунктом не много! 1. Острая цепь (крупный опилок) 2. свежий бензин, соответственно и смесь 3. хорошее 2т масло. 4 фильтры воздушный и топливный. 5. смазка цепи, ну и не осталять смесь в баке дольше недели.
  10. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Винницкая обл., Украина
    Мне кажется, как раз для таких, как мой сосед-адвокат, созданы Хускварновская 5-я серия пил и Штили с М-Троником. На них ведь, если не ошибаюсь, нет ручного управления воздушной заслонкой? (на 500-м Штиле 100% нет - праймером прокачал и поехал маслать стартер) Стало быть, не надо думать - когда её вытащить, а когда - утопить обратно в корпус пилы :aga: Правда, почему-то таких людей тянет покупать именно китайские бензопилы, свято веря в то, что они - латвийские :)]:close:
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего это www.sunmoon-tools.com (Ningbo Sun-moon Industrial Co., Ltd.).
    На их сайте представлено всего 7 моделей бензопил, меньше, наверное только у Crown, продававшего в своё время свои бензопилы под брендом "Интерскол", - 2 и ни одну из них он под своим собственным брендом в России не продаёт. Модели на 58 кубиков среди них нет, так что это ещё один минус Ставру. Есть очень большие сомнения в изготовлении "эксклюзива" для стороннего заказчика без продаж под собственным брендом. Большая вероятность в обмане с объёмом движка и на самом деле в нём не 58, а только 52 см³. Но тогда непонятна причина такого веса этой модели. Как-будто она в самом деле изготавливается ювелирами... Из чистейшего чугуна:)...
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Видимо, это профессиональная деформация сознания.
    Достаточно вспомнить другого, более известного, адвоката - Егорова:)...
  13. Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    Scharnhorst79
    У нас видел в нескольких интернет-магазинах обе модели "Crown", правда, как-то они не впечатляют, особенно когда глянешь на ценник...
    2945266414_w640_h640_benzopila-crown-ct20102-20.jpg.png - ну, вот что в ней такого, чтобы просить за неё 4 100 грн? Ах, да - шина 50 см при заявленной кубатуре 45сс :close: Причем, гарнитура - даже не Орегон (Виталс Мастер 4524rm стоит столько же или на сотню-две грн дороже, но там хоть Орегоновская гарнитура и карб Вальбро). Хотя, может, и Орегон, скрытый под собственным брендом производителя? Не в курсе :|:
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Зато, по завереньям ушлых торгашиков, чистокровный немец :)
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А бензопилы Калибр у Вас там, случаем, не продают?
    Хорошие пилы. Не знаю, как сейчас. А ранешные модельки Профи отличались завидным, для китайца, качеством :)
