Строю лестницы на террасу
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Ося, 20.06.21.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    а по весне ближе к лету опять крутить лифты?... по идее (как я понмаю) всё-таки сваи не должны с грунтом вместе "гулять"... или я не прав?
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Прав. Всё сделал как советовали, закрутил ниже промерзания грунта, на 2300 мм. Но что то пошло не так, скорее всего:( Но и лифты не зря делал. В мае-июне опять залезу и выкручу в горизонт. В принципе, ничего сложного. Но идея с лифтами работает:super:
    Кстати, у финнов видел такие лифты. У них все навесы вокруг домов - террасы, навесы поставлены на лифты. Выглядит странно. Бревно (столб) диаметром 300 мм. стоит на болте М22. Его практически не видно, зазор внизу, где видна резьба, мм. 60-80. Можно, например, сделать какую нибудь юбку деревянную, гуляющую, чтобы закрыть зазор. Но они не парятся с этим. А финны толк знают:)]
  3. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Ну да, эти лифты и придуманы, чтобы компенсиовать действия пучения на постройку. Или её элементы при усыхании части строения. Хорошо, что ты их предусмотрел. Если бы даже всё пошло так и они не понадобились... а тут оп... и не надо ничго переделывать... просто подкрутить в ту или иную сторону. super.gif
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Именно так. Я там сделал таким образом, чтобы зимой как можно больше можно было опустить. До 100 мм. примерно. А нужно примерно 30 в этот раз. И то не везде.
  5. Anat_1982
    Anat_1982
    Anat_1982
    Отличная работа! Руки у тебя золотые :super:
    летом мне предстоит аналогичная работа по террасе и лестнице
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Успехов! Это совсем не трудно. Но нужно только начать. Я долго готовился, высчитывал. И оказался прав в своей медлительности начала. Лестница в результате получилась совсем в другом месте. Это было связано с низкими окнами в гостиной. Если бы ставил лестницу в первоначальном месте, напротив центрального входа в дом, то последующее ограждение террасы перекрывало бы вид с окон на сад, т. к. оно получалось выше подоконников окон. И в результате перенесли лестницу и расширили её от опоры до опоры крыши террасы. До 3.2 м. И сразу открылся вид на красоту. Хотя лестница была задумана изначально 1.2 м. шириной.
  7. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Всё, что делается - всё делается к лучшему! А все что нИ делается... оно и нЕ делается:)
  8. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Валер, когда то слышал такую поговорку. Не ратую за дословность, но примерно такой текст.
    Из 100% проблем, со временем 70% становятся ничтожными, не требующие разрешения. Из оставшихся, 20% рассасываются, а 10% решаются сами собой:)]
  9. val-lel
    val-lel
    val-lel
    А я так и вовсе считаю, что проблем (как таковых) не существует в природе вовсе... есть задачи, требующие (и имеющие) решения... :)
    Я считаю так:
    "Проблемы" - это отношение человека к задаче... Причины разные - нет времени решать, нет возможности разобраться и решитть, нет интереса к решению, нет знаний, опыта.., желания в конце концов:)) вот и называет человек то, что для него "не решаемо" - проблемой... Даже энергетически само слово "проблема" источает какую-то тупиковую ситуацию, сковывает и мышление и движения... ...
    и напротив - "Задача" - некий задорный вызов для ума, разума, опыта - подталкивание к движению, к действиям... Но - это я так ощущаю, мыслю, думаю, живу... именно поэтому я говорил и говорю - у меня проблем нет..., у меня есть задачи:). Хотя многие со мной не согласятся:), даже тут, на фруме есть люди, считающие (и их не сдвинуть с этой точки), что вокруг одни проблемы, всё безвыходно, всё, приехали... тупик...
    И по-сути ты прав, конечно, в итоге нерешенного не остается потому что что-то "растворилось" и не требовало решения, что-то, не успев появиться - уже исчезает, а что-то решилось:))
  10. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Пришла пора начинать делать ограждение террасы. Начал с нарезки балясин. Их нужно 120 штук. Пока нарезал 75. Это из остатков досок в мастерской. Выбрал всё, что было под рукой. Завтра начну перебирать штабель уличный. За 4 года он достаточно высох.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вчера закончил с балясинами.
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Андрей! А с чернотой сосны как будешь бороться? Или наглухо закрасишь?
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да, вглухую, белой краской. Я в прошлом году красил столбы на террасе. Там тоже было не всё чисто.
  14. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Вот такую краску использовал IMG_0640.JPG Это база под колеровку, пинотекс. Мы искали чисто белый цвет. Все предложенные нам не подходили, не тот тон. И чисто белый нашли именно в базовой. Вот такой белый, а рядом грунт IMG_3502.JPG
  15. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Всё, доделал все заготовки для ограждения террасы и балкона. Длина балясин 815 мм., поперечин 1700 и 3250 мм. Такую работу в мастерской ещё не делал, в смысле такой длины. Оказалось, что вполне свободно могу пилить - строгать доски 4-х метровой длины. Если буду длинней, по 6 метров, то уже нужно будет танцевать. В гараже сдвинуть пилу или фуговальный ближе к воротам (и открыть их), а в мастерской чуть сдвинуть рейсмус и открыть окно;) Теперь дело за грунтовкой и покраской всех деталей.
