Водопад в рост человека. Вопросы
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем burann, 20.06.21.
  1. burann
    burann
    burann
    Вобщем, тему можно закрывать. Решил излив оставить, как есть. С разрывом внизу ленты.
    Кое что поулучшаю в процессе изготовления скалы. Может в сл. году поменяю моторы местами. На дно 10м3, а на водопад 18 м3.
    Теоретически должно измениться что то путем регулировки на них мощностью.
  2. burann
    burann
    burann
    Решил до кучи провести эксперимент.
    По случаю у меня оказалась пнд труба 110 мм внеш. и 91 мм внутр.
    Поставил через переходник к мотору.
    Вода пошла, водопад заработал, в аквариуме не было такого волнения, как на меньшей трубе
    Но результат не изменился.
    Лента таки внизу рвется.
    Опускать ниже не буду.
    Думаю, что оставлю именно эту здоровую трубу. И замаскирую и заштукатурю. Потом проще будет поставить мощнее насос.
  3. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Вам наверно не актуально, а другим мечтателям получить равномерный поток стоит учитывать что поверхностное натяжение воды и порывы ветра могут сильно менять рисунок излива. Чем выше водопад тем большей производительности требуется насос.
    Однако эту проблему можно немного замаскировать. Для этого вода должна изливаться не сплошным потоком, а разделяться изливом с насечками в виде елочки (/\/\/\/\). В этом случае мы получим не один, стремящийся стать круглым, поток, а широкую цепочку маленьких. Водопад с таким изливом всегда даст поток равномерной ширины, даже со слабым насосом или при высоком водопаде.
    Наиболее знакомый аналогичный эффект мы можем наблюдать в ванной, сравнив поток воды из крана без диффузора с потоком такого же напора из душевой лейки :victory:
  4. burann
    burann
    burann
    У китайцев есть готовые изливы разной ширины. Нигде не оговаривают высоту его расположения.
    Но вот сам излив сделан ввиде замкнутого клюва.
    Не знаю, может они как то добились и решили этот секрет. судя по фото.
  5. burann
    burann
    burann
    Фото просто для информации...
  6. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Ну вот на первой фотке видно как слабый насос обеспечивает излив стабильной ширины. На остальных хоть и мощный насос, но тем не менее видно как плоский поток стремится скукожиться в цилиндрический.
