Утепление, точка росы - помогите с решением
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем tolja, 17.01.10.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот программа расчёта http://www.eifs.ru/ExBB_FM_1.0_Beta/topic.php?forum=19&topic=1&v=l#1268669871
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Побывал на том форуме, оптимизма поубавилось после просмотра картинок что бывает если делать не так, вот только как правильно делать фасад там не нашёл, сижу горюю :(
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пишите поможем, подскажем, нарисуем!
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Я так понимаю регистрироваться надо.
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    вот выход на тот форум: .eifs.ru/ExBB_FM_1.0_Beta/index.php
    У меня вопрос по фасадам, как обычно пытаюсь изобрести велосипед :|:
    если делать вентилируемый фасад типа : газобетон-утеплитель-воздух-кирпич
    кирпич как облицовка фасада мне сильно не нравится, хочу его затем штукатуркой, краской ну и там всяких декор камней наляпать по краям.
    Внимание вопрос :) : можно ли для этих целей использовать самый дешняковый керпич (пока не смотрел какой точно, например силикатный) и ставить его на боковую плоскость (ребро) с целью увеличения закрываемой площади одним кирпичом?
    что знающие думают о том что вот здесь (.rusdom.ru/onas_penobeton.htm) написано?
    ссылки ставлю так т.к. по другому пока нельзя
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Собственно ссылка:https://www.rusdom.ru/onas_penobeton.htm
    Смысла нет. Делайте "мокрый фасад" прямо по газобетону. Зачем с кирпичем заморачиваться?
    Вот кстати соседняя тема. Все о том же.
  7. Веня
    Веня
    Веня
    Кстати народ!А вентзазор снаружи снизу и сверху как делают?Сверху наверно выходит над подшивкой карниза,а вот снизу дома как?
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Возвращаюсь к начальной точке отсчёта, из чего и как строить. :)
    Облазим мнооогоо страниц, прихожу к выводу что однородная стена самый оптимальный вариант, меня вот только смущает почему для калининграда насчитали 60см вы какую марку использовали? А если использовать D400 или D300 (это конечно загнул, хотя почему нет) у меня дом будет 1этаж плюс жилая мансарда, кровля или металочерипица или гибкая черепица, перекрытие деревянное.
    Что скажите?
  9. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Считайте.
    Куб газосиликата 3000 руб.
    Куб пенопласта фасадного польского 1500.
    Газосиликат на ребро 20 см+10 см полистерола всяк дешевле чем однородная стена.
    Полистерол по сетке прошел, и хоть крась, хоть шуба или короед.
    Внутри штукатурка готовая куб-1500 руб.
    И что дешевле?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы ошибаетесь, во-первых 20см стены мало по прочности и устойчивости. А во-вторых, штукатурка и наклейка пенопласта намного дороже отделки ГБ.
    В целом ГБ + пенопласт получается где-то на 1000руб. дороже за 1м2.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Плюс Вы забыли про любимую всеми точку росы :)
    И если мне не изменяет память она выскочит в окурат между ГБ и ППС или в сам ППС отсюда что мы утепляли дом что нет один .
    вообщем я от "мокрого фасада" отказался, большие затраты времени и сил с не понятным итогом
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Чёт я подзапутался. Вы считали Д600 и получили 60см правильно?
    Если так, то что, если делать однородную стену из Д400 или даже Д300? мне кажется там 500мм вполне себе получается или есть нюансы?
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так, либо я что то не допонимаю, либо Вы чего то не договариваете
    Я в курсе что Д300 это уже быстрее утеплитель чем несущее основание, а Д400 вполне себе несущь, а по новым снипам так они оба вполне несущи.
    Только я вот Ваше мнение спрашиваю, что бы Вы делали в такой ситуации?
    или искать Д500
    А вариант 500мм из Д400 как вам?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Оно так, но не совсем так:|:
    Кладка из блоков, конечно менее прочна, чем монолит, но это касается любого материала, и ФБС и кирпича и тёплой керамики. Кирпич ведь тоже пишут М75-М100, а прочность кладки из него не 75кг/см2, а всего 14-15кг/см2. Но ведь никого это не смущает, никто не грит, что кирпичные заводы нас обманывают:)]
    Инженеры это знают, таблицы есть в СНИПе, их и пользуют.
    Для монолита, кстати, тоже есть таблицы, например стена из монолита М35, будет иметь 19кг/см2.
    Кстати, один погонный метр кладки из блоков прочностью 10кг/см2(из В2,5) толщиной 40см, может нести 40тонн, а реальные нагрузки в 2этажном доме обычно не превышают 5тонн/м.п., т.е. запас 8кратный
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык никто не предлагает из Д300 строится то
    СИБИТ такой и не выпускает, вроде Д400 тока, и пишет про него "теплоизоляционные панели". Берите Д500 класса В2,5
    Дык, в чём противоречие моих слов с этой таблицей, я что-то неправильно посчитал?
