Утепление, точка росы - помогите с решением
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем tolja, 17.01.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кирпич это кирпич, а блок это блок, кирпич в кладке слабее, в СНИПе для них разные таблицы В вашей таблице, видимо ещё посчитано с учётом собственного веса кладки, а кладка из кирпича в 3раза тяжелее, кладки из ГБ. Т.е. часть прочности уходит на поддержания собственного веса стены, но для малоэтажного это не сильно влияет.
    Я так понял, он хочет взять менее плотный, но при этом не менее слабый. Итонг и Аэрок выпускают ГБ Д400 прочностью В2,5, когда как остальные только при плотности Д500 имеют такую же прочность. При таком раскладе выбор в пользу Д400 В2,5, вполне очевиден.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    По поводу газосиликата, тот ценник я к примеру привёл на него просто ориентироваться. Блоки будут либо Литовские либо Белорусские пока на стадии обдумывания цена/качество, в общем для себя понял что нужно искать блок максимально тёплый но при этом он должен быть В2,5 я правильно вас понял?
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ещё он должен быть ровный, чтобы можно было класть на клей.
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    по этой причине похоже придётся от "местных" отказаться - параллелепипеды во всех плоскостях
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Возвращаемся к нашим баранам
    В общем решено, делаю (ну или собираюсь) газосиликат Д400 В2,5 500мм однородный.
    Вопрос что будет с точкой росы и как с ней бороться в данном случае, если нужно будет конечно с ней бороться
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самое главное - наружняя отделка, если штукатурка, то паропроницаемая для ГБ, если кирпич, то через вентзазор.
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    точно штукатурка будет, не хочу кирпича
    Народ спасибо большое за участие!
  8. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Теперь новый вопрос. извините меня ну уж очень хочется всё самому понять.
    Дом из газосиликата 500мм 10Х15 1эт+мансарда, крыша МЧ или гибкая черепица, на какой фундамент ставить? если есть варианты то какой в каком случае.
    Осталось только с фундаментом разобраться остальное вроде как понятно
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    тяжело копать то чего нет :(
    на сегодняшний момент пока участка нет, есть присмотренный и решение о его покупке состоится на следующей неделе. Есть огромное желание успеть построиться до зимы (я конечно понимаю что это почти не реально, но всё таки, не начав не закончишь).
    Поделитесь методикой выбора типа фундамента под конкретное здание, есть ли какие то нюансы для тех или иных фундаментов, влияет ли нагрузка дома на выбор фундамента, да и вообще в какие критерии лежат в основе выбора типа фундамента. Много гуглил по этому поводу но ничего конкретного не удалось найти, если долго писать или есть какие ссылки, киньте в меня ими с удовольствием почитаю.
    Спасибо
  10. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Добрый всем день. Сделал утепление, а строители положили Изоспан АМ на утеплитель белой стороной, а красной наружу. потом вентзазор и сайдинг, дом уже готов:( Что, теперь все разбирать? Ужас. Начал рать по сайту изготовителя Изоспана АМ и там в вопросах и ответах нашел ответ, что Изоспан АМ имеет паропроницаемость в обе стороны, просто по красной стороне похуже вода будет скатываться, но там разговор про кровлю вот цитата "Здравствуйте !
    При монтаже уложили Изоспан АМ белой стороной к утеплителю,то есть оранжевая сторонанаружу .Кровля -битумная черепица по фанере 21 мм.Кровля сделана 2 года назад проблем нет.Но вопрос - ЧЕМ ЭТО ГРОЗИТ В ПЕРСПЕКТИВЕ .
    На момент монтажа строители ориентировались на рисунки.И как бы у меня к ним претензий нет.
    С уважением Николай Красноярск
    Если кровля уже смонтирована, и смонтирована качественно - никаких отрицательных последствий не будет. Паропроницаемость у Изоспана АМ одинакова в обе стороны. Если есть погрешности в укладке кровли, то по белой стороне Изоспана АМ капли легче скатятся вниз, тогда как оранжевая сторона препятствует свободному стоку. Но это более актуально для крыш из жёстких материалов, типа металлочерепицы или шифера (в микрощели ветром наметает порошу или брызги дождя).
    Вот такой вопрос: Будет ли нормально работать стена или надо все переделывать, это конечно труба дело. Вроде по стене под сайдингом потоками вода не должна литься.
    Не сгниет ли дом весь от такого утепления?:(
  11. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Извините, вы добавили "Добавлено через 10 минут
    Забыл добавить про другое,ГЛАДКОЙ СТОРОНОЙ К УТЕПЛИТЕЛЮ."
    Так у пленки белая гладкая, она и получилась к утеплителю, а красная шершавая как на сайте производителя написано
    Как то сумбурно все получилось
    Вот ответ человеку от производителя
    "Если кровля уже смонтирована, и смонтирована качественно - никаких отрицательных последствий не будет. Паропроницаемость у Изоспана АМ одинакова в обе стороны. Если есть погрешности в укладке кровли, то по белой стороне Изоспана АМ капли легче скатятся вниз, тогда как оранжевая сторона препятствует свободному стоку. Но это более актуально для крыш из жёстких материалов, типа металлочерепицы или шифера (в микрощели ветром наметает порошу или брызги дождя)."
  12. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Всем снова привет!
    в общем участок прикуплен.
    Но появились новые идеи в возведении стен, есть ещё один материал ввв.baltkeramika.ru/catalog/detail.php?ID=25 в место газоселиката Д400 В2,5 использовать эту керамику. если у кого мнения по поводу её? или всё таки думать в сторону газоселиката?
  13. Lidiya
    Lidiya
    Lidiya
    Киев
    Пенобетон, утеплитель, вентзазор и кирпич облицовочный.
    Дальше вопрос для размышления - если утеплитель пенопласт, то на случай пожара имеем горение внутри; если утеплитель вата ( а в случае пенобетона пленки нет) - отсырение, расслоение и как результат выветривание.
    Как быть?
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    откуда же там горение возникнет если вокруг негорючий материал... а если пожар очень сильный, то сгорит все...
  15. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Добрый вечер.первый раз на сайте)
    хочу спросить у профи
    1)буду строить дом на 250 кв метр/проект готов
    2)климат сухой-среднеазиатский(зима короткая-но бывает и -20)
    3)думал строить из полистеролабетона-но побоялся.что на клею и очень вредный
    4) по проекту есть второй свет
    фундамент будет 40-45 см/армированный/сейстмопояс/ так как бальность 8-9
    перекрытия монолит/
    конструктор с архитектором предложили : кирпич 250+полистеролбетон 100//или кирпич и пенопласт экструдированный или простой/
    хотел сделать стены в полтора кирпича/но архитектор сказал пустая трата времени//от пенобетона тоже отговорил/так как я видел как он дает усадку и трещены по фасаду/
    и еще один вопрос/смогу ли я сделать исскуств камень на пенопласт приклееть?и как у меня будет с влагой паропроницаемостьююю?
