Утепление, точка росы - помогите с решением
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем tolja, 17.01.10.
  1. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Пароизоляцию ставят с теплой стороны стены. Поставите как планируете под наружную обшивку - сгноите дом. Надоел уже?:)
    В конкретно Вашем случае, в наружных стенах веранды пароизоляцию можно и не применять, а можно и применять:)]. С такими окнами оставшаяся площадь стен на "дышание дома" пожалуй и не повлияет.:)
    С такими окнами толку от утепления может и не быть.:)
    Пирог стены изнутри наружу: вагонка, брус, утеплитель, ветрозащитная мембрана и воздушный зазор (можно и без, но с ними лучше), наружная отделка.
    Ежели утеплять, то весь пристрой ИМХО. Иначе будут переходы между просто стеной и стеной утепленной. Цоколь то же придется приводить в соответствие с этими уровнями. Да и теплопотери в кочегарке то же есть. Тогда стену между верандой и котельной можно не трогать.
    Стены граничащие с тамбуром. Тут как решите. Есть три варианта:
    1. Теплый. Нужно ставить радиатор и греть. Тогда все просто - наружные стены все утеплены, внутренние - просто перегородки.
    2. Чуть теплый.:) Стена между котельной и тамбуром не утепляется, тепло из котельной чуть греет тамбур. Наружную стену тамбура утепляем. Стену между тамбуром и верандой утепляем. Отопления в тамбуре нет.
    3. Холодный. Тут понятно - все стены тамбура утепляются, а отопления в тамбуре нет.
    Важно: Варианты 2 и 3 требуют обязательной пароизоляции со стороны отапливаемых помещений.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Если позволяют размеры, то можете внутри набить бруски 50мм, на них идет вагонка, а промежуток засыпает эковатой.
    Получится типовой пирог дома типа HASKA
    Никаких пленок не требуется
  3. grigor20
    grigor20
    grigor20
    Украина Мелитополь
    Очень нужен совет. 5 лет назад решили соединить дом с времянкой и пристроить комнату. В итоге получилась комната 20 кв.м и что-то типа гостинной 18 кв.м. Кладка силикатный кирпич + ракушка, между кладкой нет воздушного пространства, по настоянию каменшика весь строительный мусор заложили всередину, старались утрамбовать. Потолок двойная вальковка. Пока не было пола и обоев, ничего подозрительного не было. Не жили в этих комнатах и не обращали внимание. Как только постелили ламинат ( бетон, пленка, утеплителитель под ламинат), наклеили обои, к концу зимы появилась плесень и конденсат на полу, начали по углам плакать стены. В комнатах холодно. Этой зимой все проявилось в самом начале зимы. Всю зиму простояла на полах вода. Что может помочь в данной ситуации?
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    1. Утепление.
    2. Уменьшение влажности воздуха.
  5. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Придётся топить
  6. grigor20
    grigor20
    grigor20
    Украина Мелитополь
    Я понимаю, что надо утепляться и что надо утепляться с улицы. Но очень красивая кладка. Подскажите оптимальный вариант в моем случае утепления стен внутри помещения. Планируем поставить дополнительно батарею или увеличить кол-во секций к уже имеющейся.
  7. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Начните с утепления пола и потолка.
    А вообще сложно ответить. "Потолок двойная вальковка" это что? И поподробней, со всеми имеющимися гидроизоляциями, толщиной слоев и пр. по полу, потолку и стенам.
  8. grigor20
    grigor20
    grigor20
    Украина Мелитополь
    Я планирую утеплять пол. Это одно из слабых мест. Многое прочитал на этом форуме, всё понятно. Потолки :набивается рейка, сверху вальки из глины с соломой примерно 10 см. Воздушная подушка, опять рейка и снова вальки. На чистовую - глина с большим количеством опилок + песок. Так, что думаю с потолком нет проблем. По такому потолку можно ходить без проблем. Меня интересуют стены, т.к. между кирпичом и ракушкой нет воздушного пространства. В этом наверное вся проблема. А как Вы думаете достаточно утеплить пол , например теплый пол, и проблем не будет?
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Утеплите пол - теплопотери явно уменьшатся, а вот насколько, хватит не хватит, сказать так сразу не получится.
    Теплый пол это дополнительное отопление. Будет лучше.
    Утепление изнутри штука опасная, вот почитайте.
  10. O_F_F
    O_F_F
    O_F_F
    Благовещенск
    вопрос коллективному разуму: хочу утеплить гараж. Находится в середине массива, то есть 2 стены (толщина в пол кирпича) смежные с соседями, а две (в одной из них ворота) выходят на улицу. Их толщина в кирпич. В наличии имеется теплониколь 50ка. Гараж в Амурской области, зимой до -40. Влажность не сильно высокая.
    Планирую теплониколем утеплить внешние стены снаружи, внутри все обшить пенопластом.
    Теперь вопросы:
    как делать пароизоляцию?
    Между какими слоями она должна быть?
    Чем изолировать теплониколь от улицы?
    Заранее спасибо.
  11. vecais
    vecais
    vecais
    Благовещенск
  12. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
  13. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Где будет примерно точка росы...
    Точка, а точнее ручьи воды будут внутри на полиэтиленовой пленке внизу.
  14. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Fedoseevich
    Омск
    Не пугайте людей.
    Никаких ручьёв не будет при таком утеплении стен.
    Я так думаю.
  15. Esat
    Esat
    Esat
    Гы, не от утепления уже будет зависеть, а от влажности внутри помещения...
