Утепление, точка росы - помогите с решением
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем tolja, 17.01.10.
  1. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Если будет относительная влажность около 100%, то да.
    Температура плёнки почти равна температуре в доме, откуда большой конденсат?
    Я так думаю.
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Сильно хитрый пирог:)]. Целых три пароизолятора. Зачем? Вполне достаточно полиэтиленовой пленки под фанерой, да и то. Загадочный "пенофенол", предполагаю пенофол, как утеплитель то же не нужен.
    А точка росы будет на фанере - у неё низкая паропроницаемость. Ну и толщина "пирога" важна. Если стена в полкирпича и пенопласта на ней 50мм., то будет ощутимый перепад температуры на внутренней поверхности стены и воздуха в помещении. Тогда конденсация будет происходить при небольших значениях влажности. А вот если утеплить как следует, то конденсат будет образовываться при влажности близкой к 100%.
  3. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Я вот так утеплял, есть ошибки и недочеты, но в общем мне понравилось, пока правда нет отопления, но если получится до зимы поставить отчитаюсь по теплу.
    mogu.tv/dacha/uteplenie.htm
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А чем и как Вы фасад облагораживать будете?
    Намудрили Вы явно с утеплением...
  5. wwadimka
    wwadimka
    wwadimka
    Фасад выглядит вот так, а насчет намудрили, ну незнаю. пользуясь рекомендациями с форума посчитал, что при брусе 100мм нужно 150мм утеплителя
  6. Serg_S1
    Serg_S1
    Serg_S1
    Прошу помочь разобраться со следующей ситуацией: Имеется "полухолодная лоджия", остекление- профиль ПВХ с однокамерным стеклопакетом. Наружняя стенка лоджии утеплена пенопластом 5 см. Планирую облицевать лоджию плиткой. Получается такой пирог: ж/б стенка лоджии, пенопласт, гипсокартон керамическая плитка. Меня смущает вопрос - не будет ли образовываться конденсат на внешней стороне гипсокартона (тогда ему смерть!)? Необходим ли вентиляционный зазор и/или пароизоляция между гисокартоном и пенопластом.
  7. Адель
    Адель
    Адель
    Московская область
    Если не хотите проблем с намоканием минеральной ваты и прекращением ее теплоизоляционных свойств используйте негорючий экструзионный пенополистирол типа Технониколя, URSA и др. Лучше утеплителя пока не видел Мыши в нем не живут, он очень плотный. Минеральная вата сыреет, мокнет, выделяет фенол. т.к. там присутствуют фенольные клея (правда не во всех). Зачем этот головняк?
  8. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    такой экстр.пенополистерол-только для цоколя,фундамента и пола,а на фасад говорят не стоит-трещены пойдут
  9. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Что бетон, что плитка - пароизоляторы. Следовательно сквозь них пар в количествах чреватых образованием конденсата не проникнет. С другой стороны на Вашей лоджии конденсат будет образовываться по любому - на стеклах, профиле, поверхности плитки... А вода, как известно, дырочку найдет. Так что имеет смысл заменить гипсокартон чем то водостойким - ЦСП или плоским шифером. Есть еще СМЛ, но сам не касался, советовать не буду.
  10. vecais
    vecais
    vecais
    Благовещенск
    Dendi
    Спасибо за ответ.
    Сам долго думал, читал,
    взвешивал и пришел к такому решению,
    естественно будет вентиляция...
  11. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Всем доброго времени суток !! Почитав форум начал утеплять свой брусовой дом (брус 150х150). Получился у меня такой пирог снаружи (брус-пергаминт-пенафол 5мм фольгированный фольгой на улицу-минвата "изовол" 50мм-Сайдинг). Внутри (пеновол без фольги 2мм-вагонка). Сайдинг прибивал на рейки из досок 100х50 поэтому зазора между сайдингом и утеплителем никак не получилось да и незнаю нужен ли он ведь сайдинг идёт волнами зазор там всё равно будет. Ругайте если что не правильно ?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Неправильно сделали
  13. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    неправильно что?
    Просто хотелось бы более полный ответ . Плохо греть будет, тепло будет быстрей уходить, точка росы, или еще что.? Откуда ждать подвох в первую очередь.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Главная ошибка - пенофол снаружи у Вас вплотную к вате, а нужен вентзазор. Вата будет мокнуть:mad:
  15. Hammer71
    Hammer71
    Hammer71
    Честно говоря даже не представляю как можно сделать вен.зазор ,дополнительную обрешётку делать что ль? Насколько сильно вата будет мокнуть и чем это грозит? До бруса вроде не дойдёт пенофол не даст а вата высохнет.
