Утепление, точка росы - помогите с решением
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем tolja, 17.01.10.
  1. Павлов
    Павлов
    Павлов
    Карелия
    Дрова машина (4 куба) 3000 руб, электричество 1р29 коп квт/ч. Всем спасибо за советы, пока будем конопатить, а там посмотрим...
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дровами раза в 1,5 выгоднее топить будет. Но и за электричество цена вполне приемлемая, не раззоритесь особо.
  3. чел
    чел
    чел
    Киев
    здравствуйте. подскажите решение для утепления фасада квартиры в стандартном панельном доме. квартира на последнем этаже. техэтаж не отапливаемый, засыпан керамзитом где-то см 10-15. одна комната угловая. квартира сухая. отопление автономное газовое. прошлой зимой при внешней температуре – 25 на улице в квартире, при макс работе отопления, было не больше +18.
    спасибо.
  4. Менделеев
    Менделеев
    Менделеев
    Украина
    У Вас основные теплопотери идут через крышу, так как слой керамзита при такой толщине имеет Rо=1, что для таких морозов мало, поэтому имеет смысл настилать поверх керамзита 10 см базальтовой рулонной ваты.
  5. чел
    чел
    чел
    Киев
    ну а перекрытие ведь есть (потолок). а поверх базальтовой? по тех этажу народ ходит. а почему базальтовая? а внешние стены?
  6. Менделеев
    Менделеев
    Менделеев
    Украина
    В принципе не обязательно базалтоовой, можно и стекловатой, а вот то что люди ходят это плохо, тогда наверное есть смысл уложить под керамзит пенопласт толщиной 10 см. Что касается стен, я думаю нужно сначала проверить эффект от утепления перекрытия, а потом уже утеплять стены, скорее всего в этом не будет необходимости, ведь в Вашем случае правильно утеплить стены снаружи, а это как Вы понимаете довольно проблематично.
  7. чел
    чел
    чел
    Киев
    психологически как раз готов утеплять стены с внешней стороны. бюджет забит. за перекрытие думал конечно. но в этом году только стены. а что трудно то. за ваши деньги любой каприз :) у нас фирм, что утепляют фасады с промальпом пруд пруди.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Низкая температура в доме может иметь две причины: большие теплопотери и неэффективная система отопления. У Вас до автономной СО, тепло было в квартире?
  9. чел
    чел
    чел
    Киев
    да было теплее. радиаторы другие. в этом направлении думал и думаю. НО в Украине газ для потребителя ПОКА подорожал на 50%. кроме того с увеличением радиаторов увелич расход газа. в тоже время утепление помещения это хоть и дороже но единожды. инвестиция-елы палы.
  10. Менделеев
    Менделеев
    Менделеев
    Украина
    Я просто думаю, что от утепления потолка будет эффект больше, так как утеплённость потолка и стен одинаковая, а тёплый воздух как известно поднимается вверх.
  11. чел
    чел
    чел
    Киев
    квартира угловая. и проблемная стена (самая холодная) захватывает почти 2 комнаты из 3.
  12. Менделеев
    Менделеев
    Менделеев
    Украина
    Я вижу Вас всё равно уже бесполезно уговаривать утеплить сначала только потолок :)
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Видимо были чугуняки, у которых доля радиационной составляющей выше, а щас поставили аллюминевые конвекторы, которые греют тока воздух, который сразу поднимается к потолку и через него уходит. Если Вы позади радиаторов сделаете теплоотражающий экран и утеплите за ними стену, то эффективность их вырастет более чем на 30%, без увеличения расхода газа.
    Утепление стен, Вам тоже поможет, но это самое дорогое и не самое эффективное вложение. Нужно всегда ничинать с простых и дешёвых методов. Посчитайте площадь потолка и площадь наружних стен в Вашей квартире, измерьте температуру под потолком а в середине стены (зимой конечно). Сколько будет стоить утеплить перекрытие, а сколько стены снаружи? А потом решайте.
  14. чел
    чел
    чел
    Киев
    спасибо. перевариваю
  15. Li2n
    Li2n
    Li2n
    Подскажите пожалуйста как правильно утеплять.
    Дом 9х12, планирую 2 этажа. ЖБ каркас, проемы окон и дверей выложить газоблоком 10см толщиной. Утеплить или листами пенопласта 150мм, или сделать обрешетку, зашить ЦСП, с последующим оштукатуриванием фасада, и засыпать туда этого пенопласта.
    Будет ли засыпанный пенопласт пропускать пар и дышать?
