Утепление, точка росы - помогите с решением
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем tolja, 17.01.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нужно сделать лаз на чердак;) Ибо периодически заглядывать туда надо бы, для контроля протечек например. У Вас под МЧ гидрозащитная плёнка есть?
  2. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Вот неплохая программулька: http://www.теплорасчет.рф/
  3. Eugene K
    Eugene K
    Eugene K
    Минск
  4. Михаил7
    Михаил7
    Михаил7
    теплорасчет.рф
    А насколько ей можно верить? Посмотрел по ней систему скандитек при параметрах по умолчанию утеплитель через 2-е суток должен набрать 20% влаги.
  5. Gadassa
    Gadassa
    Gadassa
    Днепродзержинск
    Уважаемы форумчане! Подскажите, пожалуйста, как лучше решить проблему: приобрели квартиру (стены - шлакоблок). Прежние хозяева утеплили ее ИЗНУТРИ (!!). Обои уже поклеены. Стали замечать плесень на стенах местами. И очень душно (влажно как-то) в квартире, причем даже нет нормальной вентиляции + окна пластик. Прочитав немного высказывания, поняла, что проблема именно во внутреннем утеплении (пенополиуретан - 30 мм).
    Подскажите, как лучше решить проблему, не снимая слой утеплителя по возможности (уже сделан ремонт)!
    Спасибо!!
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сколько этажей дом и на каком этаже Ваша квартира?
    Похоже у Вас нет вентиляции на вытяжку и она перевернута из за стеклопакетов в доме. Зайдите в туалет и посмотрите, воздух задувается или вытягивается.
  7. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    В соседней теме отвечал уже - делайте нормальную вентиляцию, уберите лишние источники влаги. А вообще сдирайте полиуретан и обрабатывайте всю квартиру спецсредствами. Некоторые виды плесени могут быть смертельно опасны для человека, я серьезно.
    + посмотрите, где плесень базируется в основном. Не в углах ли часом?
  8. Gadassa
    Gadassa
    Gadassa
    Днепродзержинск
    Дом 3-х-этажный, мы на втором этаже. Под нами квартиры нет - теплопункт, а вентиляции в квартире нет вообще - дымоход завален давно, похоже. Мы вывели ее наружу (из туалета в кухню, а оттуда - на улицу)... Достаточно ли будет проветривания и обеспечения теплом квартиры? Впоследствии думаем утеплить снаружи..
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Похоже что у Вас проблемы с вентиляцией, здесь есть специалисты, которые надеюсь при возможности Вам помогут.
  10. Даниил_Д
    Даниил_Д
    Даниил_Д
    Виртуальность
    Хех... Ну если собиратетесь снаружи утеплять - то внутреннюю теплоизоляцию все равно убирать придется по-любому. Так чего, собственно, тянуть? :)
  11. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Это все окна пластиковые , если бы были деревянные ничего бы не было несмотря на утепление, плюс нужна вентиляцыя нормальная. Все современные дома нуждаются в вентиляцыи, вы старый дом хотите сделать современным, но это нужно делать во всем иначе не выйдет.
  12. ученик лекаря
    ученик лекаря
    ученик лекаря
    Нижний Новгород
    :hello:Добрые люди! Помогите.Поставили баню, сруб перекрыт черновым потолком (необр.25) поделен перегородкой мойка - парная. Надо утеплять, планирую пирог: вагонка; зазор; фольга; черновой потолок; ст.вата; и ... Не могу принять экономичное решение.
  13. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Все.:)
    Если ходить по чердаку не надо. Если надо, то настил из доски можно постелить, необр.25, 50... смотря по пролету.
  14. qazaqq2
    qazaqq2
    qazaqq2
    Дубрава
    участвует, так как именно в нем будет ноль, а не в утеплителе, на улице же ,предположим, будет -15с зимой..
  15. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Уважаемые, помогите плиз понять не дурость ли мы сделали.
    Вопрос по утеплению потолка в одноэтажных пристройках.
    Сразу после строительства дома структура потолка по-слойно была следующая (изнутри наружу): вагонка - пароизоляция Изоспан В -утеплитель изовер 150 мм между балок- чердачное помещение (хорошо вентилируемое)
    Летом сделали люки на чердак и обнаружили, что утепление изовером есть 150 мм вместо 200 мм по смете на строительство. Добавили слой роквула 50 мм и набили настил из сухих досок (остались от старого сломанного дома) по всему чердаку, что-бы можно было передвигаться для осмотра стропильной системы. Доски ровные, толщина 40 мм, доски легли плотно за счет ровности.
    Сейчас поставила в данный в этой теме калькулятор точки росы новые условия: вагонка - пароизоляция Изоспан В -утеплитель изовер 150 мм- утеплитель роквул 50 мм - дерево 40 мм, и оказалось, что если набить настил из досок, то точка росы возникает прямо в середине слоя утеплителя. Может я неправильно воспользовалась калькулятором? Или настил из досок - не есть хорошо?
