Утепление, точка росы - помогите с решением
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем tolja, 17.01.10.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    ISO или ГОСТ?
  2. perlharbor
    perlharbor
    perlharbor
    Киев
    Sailor, слово "стандарт" имелось ввиду классика. А вообще судя по информации в сети
    А что вы отрицаете минвату как утеплитель в каркасном доме? То есть лучше пенопласт или как?
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    "Классика" - это Фахверк, Тимберфрейм, а не эти новоделы :)
    ОСП сравнительно новый материал, чтобы его записывать в "классику".
    Варианты разные бывают. Бывает ОСП с двух сторон, бывает с одной, бывает без ОСП.
    Нет. Не отрицаю.
    Но для себя никогда не рассматривал.
    Между минватой и пенопластом в качестве материала внутри каркаса предпочел бы МВ.
    Точнее второй вариант вообще, по моему скромному мнению, не приемлем.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Простите. а где там такая графа ? Влажность и температуру выставил. дальше просто подставил все слои своей стены. Может я что-то неправильно делаю?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какие у Вас пироги странные? :faq:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Почему странные? Стены кирпичные 64 см. естественно отштукатуренные с 2 сторон и фасад из сайдинга пластикого. Вот под сайдинг-то я хочу положить базальтовый утеплитель с ветрозащитой тем слоем который влезет. Чую я что это будет 5 см. чтобы осталось место под вентзазор.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я про пироги каркасников с ОСП.
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Да Вы особо г-ну Надежному не доверяйте- это рекламщик мокрого фасада и ППС и в проталкивании этой конструкции ни когда не приводит аргументов и ссылок на документы и при этом брешет безбожно.
    Что-бы не быть голословным прикрепляю его брехушки мною собранные в коллекцию. если у вас таковые есть то просьба пришлите или разместите на сайте-народ должен знать с кем имеет дела.
  9. XomSTReiL
    XomSTReiL
    XomSTReiL
    Здравствуйте! Вот задумал утеплить дом, но не знаю пока чем и как... Совсем не держит тепло. Когда за бортом - 30 дома выше 16-19 не могу нагреть. Отопление электрическое.
    Дом из бруса, обложен кирпичем, и сверху еще и сайдинг (лишь потому-что одна стена начала трескаться, пришлось стягивать и закрыть сайдингом). Из нутри вагонка. Надумал утеплять из нутри под вагонку, стены и потолок...
    Подскажите будет ли толк и имеет ли смысол?
  10. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Потолок какой? Какая конструкция?
    Что над потолком?
    Дом обложен кирпичем с зазором? Если да, то с каким?
    Вагонка внутри как смонтирована? На рейки? Толщина реек какая?
    Конопатку бруса делали перед тем как вагонкой обшили и кирпичем обложили?
    Про пол не думали? Какая конструкция пола и что под ним?
  11. XomSTReiL
    XomSTReiL
    XomSTReiL
    Потолок - пустой. межэтажное пространство. вагонка черновой пол и...пол с другой стороны)
    кирпич с зазором примерно 5-10см.
    вагонка на рейках. толщину не знаю...
    брус кконопаченный, но со временем скорее всего появились щели...
    Не сам строил, купил б. у. Дому примерно 15 лет.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Мда. Понятней стало не намного больше.
    Так что у Вас над потолком?
    Второй этаж? Отапливаемый?
    Или чердак?
    Ничего не понял. Речь идет про пол первого этажа?
    Что под полом? Подполье? Глубина какая?
    Вы попробуйте подробно объяснить, если хотите что-то в ответ толковое услышать.
    А пока, лично мне непонятно почти ничего. То ли потолочное перекрытие, то ли межэтажное. Пол под полом ...
    Если нужно утеплять стены, то я вижу два варианта. Но я не уверен, что проблемы в первую очередь в стенах.
    Пока же следующие варианты:
    1. Задуть пространство между кирпичем и брусом эковатой. Думаю, что это реализуемо.
    2. Снять вагонку внутри. Проконопатить брус. Пришить между рейками МДВП. Вернуть вагонку на место.
    МДВП - утепляющие плиты из древесного волокна. В данном случае необязательно брать плиты очень высокого качества (например Изоплат). Можно купить плиты марки М2 или даже М3. У них меньше плотность, на них обои клеить вряд ли возможно, но под вагонку они - в самый раз. А цена миминум в полтора раза дешевле того же Изоплата. Слой таких плит делать не толстым. Максимум миллиметров 25-30.
    Остальные варианты критичны в вопросах накопления влаги внутри стен. И я бы их не рассматривал.
    Таки расскажите подробнее про полы и потолки?
  13. XomSTReiL
    XomSTReiL
    XomSTReiL
    Ниже первого этажа - цокольный этаж - кухня, высота потолка 2.20. Потолок меж цокольным и первым ж. б плиты, потолок и стены утеплены. Сам дом двухэтажный. я так понял что потолок первого этажа не утеплен, а просто вагонка, черновой пол. Второй этаж не отапливаемый, в дальнейшем планируется. Выше только чердак и крыша.
    Совсем не держит тепло, отапливается цокольный и первый этажи.
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Спасибо. Теперь понятно.
    Если потолок над первым этажом не утеплен, то первым делом Вам конечно потолок надо утеплить.
    И, скорее всего, Вас это устроит, т. к. это фактически "открытый портал" для удаления тепла из дома. Утепление стен тогда можно будет сделать в том случае, если затеете какие-либо иные работы с ними. С наружной или внутренней отделкой, например. Брус-то какой толщины (все забываю спросить)?
  15. XomSTReiL
    XomSTReiL
    XomSTReiL
    Брус150/150.
    думаю стены как минимум проконопатить надо.
    как и чем будет лучше утеплить потолок ?
